Не советую резать в задней полке никаких отверстий, тем более тулить туда старомодные овалы, это вам не копейка и не приора, есть предостаточно фирм которые выпускают отличные колонки в штатные места ПолоСедана, а если дополнить акустику усилителем, то получится отличный звук, ну а если этого мало то саб улучшит качество звучания. аначинать надо с головы. Я вот планирую поставить фирмы Velas с навигацией.
Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
shvedchikov писал(а):
Matff писал(а):
carmusic писал(а):
от 13 см. баса в принципе нет. даже не от всех 16 см. его можно получить :-)
Главное двери правильно подготовить и будет бас
Не всегда, а чаще его не хватает. Carmusic правильно говорит, и аудиофилы это знают
Чего? Если ПРАВИЛЬНО подготовить дверь, баса не прибавится??? Вы можете купить хоть Гранды и пихнуть в неподготовленную дверь - они и играть то не будут, не то что бас давать!
Чего? Если ПРАВИЛЬНО подготовить дверь, баса не прибавится??? Вы можете купить хоть Гранды и пихнуть в неподготовленную дверь - они и играть то не будут, не то что бас давать![/quote]
Уважаемый, Matff, речь идет о том, что даже в подготовленных дверях ты не получишь той глубины баса от 120 Гц и ниже, как может реализовать ее саб в закрытом корпусе, и к этому умозаключению приходишь с течением многих установок при реализации автозвука. В частности это касается, прослушивания музыкальных направлений - Drum & Bass, R&B, Breakbeat и т.п.
Благодарил (а): 43 раз.
Сделал приспособу,- кольца себе и знакомому вырезал с не совсем приятным дополнением в виде большого колличества пыли.
Сделал сначала 166х144 по размерам , которые брал из viewtopic.php?f=15&t=163&hilit=%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8&start=75, но как разобрал,- увидел винты за пределами кольца и хлипковато.
Пришлось переделывать на 174х137х16 в 2 кольца Фаска на 138 4мм глубиной. Кольца крепил винтами 45мм (клеил между собой клеем для линолиума,- на спирту,- к металлу через силиконовый герметик). Динамики к МДФ штатными саморезами.
На месте немного подрезал верх-низ и со стороны петель,- материал легко обрабатывается.
кольца МДФ.JPG [ 169.44 КБ | Просмотров: 5216 ]
Последний раз редактировалось garikello 04 ноя 2011, 19:20, всего редактировалось 2 раз(а).
- могу продемонстрировать. Сабвуферного баса не обещаю, но весьма низкий без проблем
Естественно, в МСК и по "предварительному сговору с другими лицами" (т.е. со мной)
Осталось только билет купить )))
Надо тогда поторопиться - скоро машину продаём :(
Eu-Jinn, я созрел, посоветуй пожалуйста динамики для Alpine-111R за 6000 р. Слушаю музыку типа той что крутят на радио Relax, классику, solo piano, блюз, легкий рок. Усилитель ставить в будущем не планирую.
Проводку думаю оставить родную, если ты не отсоветуешь. Наверное для такой начальной системы это не так важно? Я не очень громко слушаю, на уровне 13-16 громкости :)
И по размещению пищалок, как бы ты их разместил? А то в нашем городе, судя по всему, мне их разместят наверняка неправильно.
Спецкомплект для VW на базе Polk
Eton POW170
Revolt R6
MB Quart
Morel
Твитеры только в стойки. Высота от низа - примерно на 1/3 от общей длины стойки. ВРЕЗАТЬ!
В идеале проводку проводить новую и делать поканалку - будет отлично
Спасибо, Eu-Jinn! :) Ты дал, я так понимаю, список в порядке ухудшения? А где купить "Спецкомплект для VW на базе Polk", в поиске не нашел.
И еще один нубский вопрос - твиттеры в стойки - это в передние стойки, к которым примыкает лобовое стекло?
После врезки в стойки куда должны смотреть динамики твитеров?
Благодарил (а): 63 раз.
Разумеется в облицовку этих стоек
Изучаем
А в эти стойки влезут нормальные, неродные твитеры из списка качественных комплектов динамиков выше? Или лучше по другому их врезать?
Читайте тему - у кого-то был опыт.
Я попытаюсь "вкорячить" Polk Audio DB-6501
- нет. Они примерно равноценны
и не найдёшь. Моя эксклюзитвная разработка, давно внедрённая в Golf 4, Passat B5 и Skoda Octavia Tour
- да
- вообще они буду смотреть с минимальным разворотом на лобовое стекло. Этого как правило достаточно
- можно и просто сделать два чёрных пятна - не шибко позорнее будет
- не все... далеко не все...
- родные твитеры Polk 100% не встанут в штатное место
По глубине?
