Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1789 ]
Благодарил (а): 155 раз.
Если вылезать из салона "как мне удобно", то, можно увидеть на широких порогах потертости лакокрасочного покрытия.
Благодарил (а): 905 раз.
markof писал(а):
Есть кнопочки на водительской двери открытый замок и закрытый, вот они и блокируют двери снаружи их открыть нельзя а изнутри можно
А о каком заблокировании дверей при скорости 15км/ч идёт речь?
P.S. Наслаждаюсь!
Stleon писал(а):
Там навалом места для второго клаксона низкого тона...
Вам это не нравится в Поло седан?? (следуя названию темы)
P.S. Наслаждаюсь!
Во-первых-двери справа и слева отпираются/запираются в разные стороны ( водительская-отпирать против часовой, пассажирская отпирать по часовой ), во-вторых-звуковой сигнал...нет слов., в-третьих-дорожный просвет, чуть повыше кочка-шкряб!Как-то так...
lomond писал(а):
zwe писал(а):
При заправке двигатель положено глушить, если ключ вынуть - двери и люк разблокируются или можно нажать на брелке "открыть"
А если машина без излишеств, без брелка и в салоне пассажиры бдят ключ в личинке замка наслаждаясь тишиной заглушенного движка? - ... то такое вероятно даже очень.
тогда не забывай нажимать кнопку на двери)
zwe писал(а):
На VAG блокировка довольна условна. Для тех кто снаружи.
Внутри - просто два раза потянуть - и эта дверь откроется
На "Мегане" вообще было по идиотски - с первого же раза и все двери.
на Поло с первого раза открывается
Как раз все наоборот. При стоящей машине можно кнопкой заблокировать открывание двери СНАРУЖИ. От злоумышленников. А при начале движения эта блокировка снимается (чтобы в случае аварии тьфу-тьфу вас не выкоривали монтировкой)
Это бред, блокировка дверей при аварии роли не играет, если произошла авария и двери заблокированны, достаточно разбить стекло если оно еще не разбито )))
Благодарил (а): 512 раз.
Магазин вам в помощь-
viewtopic.php?f=102&t=1692
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... duct_id=63
Благодарил (а): 24 раз.
касаемо блокировки.
она создана для предотвращения доступа третьих лиц как во время стоянки, так и во время движения(допустим во время остановки на светофоре).
функция автоматической блокировке при начале движения( больше 15 км в час0 существует для удобства включения, на поло увы почему то активируется отдельно, а не с завода.
в случае дтп всегда все двери автоматически отпираются. уже лет как 7 на европейских авто.
блокировка дверей - прерогатива исключительно водителя. прежде всего это связанно с защитой от детского любопытства.
расположение кнопки блокировки прямо на рукоятке двери наоборот плюс -удобно закрыть сразу после закрытия двери. не надо искать ее на центральном тоннеле. это плюс. имхо.
Благодарил (а): 63 раз.
djuce всё в точку, только не это:
От детей - "детские замки" в торцах задних дверей.
А кнопка - это тоже блокировка от вторжения снаружи. Изнутри она снимается двойным нажатием любой ручки двери
вы не поняли. дети как раз именно закрыться внутри могут.
:idea:
Ну в смысле чтобы наоборот - не закрывались дети или собаки ;)
У меня сумка с документами на тоннеле закрывала :shock:
Rinat 1985 писал(а):
почти всё время езжу с кондёром, т.к. без него всё время запотевает. Интересно а можно поменять на ТО пылевой фильтр на угольный фильтр - может дело в этом.
Кондер и сушит. У кого без оного, то замена салонного фильтра на Солевой кратковременно решит проблему запотевания. Соль тоже сушит, но требует замены. Можно силикагелем, но это все полумеры, чисто для трепа. og_write
Изображения: 2
Благодарил (а): 61 раз.
Не нравится, что при блокировании дверей из салона,они не открываются снаружи,но легко изнутри. Я хотел,чтобы ребенок не мог открывать, а блокировать отверткой в двери,так каждый раз бегай и снаружи открывай,бред!Так же нельзя оставить ребенка в закрытой снаружи машине ( срабатывает датчик обьема в салоне ) и сцуко это не отключить с брелока или в салоне автомобиля. Да и доводчики стеклол могли бы поставить автоматические ( имею ввиду при постановке на охрану поднимались стекла,если не закрыл сам ) ). :x
Хотелось иномарку....но русской сборки больше не возьму!!! Как-то так ИМХО. Радует одно, первое время получил массу положительных очучений после нашег...
