Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
Подскажите пожалуйста, кто пользовался балонным ключом из комплекта, можно им открутить что нибудь? Слишком хлипкий и легкий он какой то. У знакомого из комплекта Форда развалился на втором болте. У второго на Пежо такая же хрень.
Благодарил (а): 143 раз.
Работает.
Благодарил (а): 120 раз.
Я сам все четыре колеса откручивал, было, да и так пару раз менял по мелочи - и домкрат и ключ работаю на ура, не сломался и не погнулся, все ок. Дас автум 113_
Благодарил (а): 65 раз.
Я им раза 2 или 3 все колёса откручивал и всё в порядке.
Благодарил (а): 117 раз.
Откручивал задние колеса - все ок.
Ключ не плохой, если ногами не закручивать.
Благодарил (а): 41 раз.
какой размер балонного ключа для ПС?
Благодарил (а): 77 раз.
Ключ на 17.
Благодарил (а): 203 раз.
самец писал(а):
Ключ не плохой
так и есть
не соглашусь, уже 4 раза переобувал машину сам, закручивал штатным ключом, затягивал ногами, проблем никаких...
Благодарил (а): 585 раз.
Fan_FERRARI, зачем ногами то? Там и от руки достаточно, момент затяжки 90-110НМ
Благодарил (а): 328 раз.
это примерно 10 кг на метр, длина ключа примерно 30 см, т.е нужно приложить 35 кг. Некоторым все-таки проще ногами так надавить.
Маленькое уточнение - момент 120 Нм. От руки вполне достаточно. Хотя видел умельцев, которые и динамометрическим ключом тянули под 300 Нм.
Ещё есть рекомендация проверить затяжку колёс через 50 - 100 км после замены колёс или переустановки.
Последний раз редактировалось Oleg76 08 ноя 2013, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Не 35 кг, а 3,5 кг исходя их Ваших данных.
Это мое первое авто, поэтому сравнить не с чем.
Длина ключа 30 см – это наибольший габаритный размер. Но между осью вращения и центром прилагаемого на рукоятку ключа усилия примерно 210 мм.
120 Ньютон-метров = сила в 120 Ньютон, приложенная к рычагу длиной 1 метр.
Сила в 1 Ньютон равна примерно 0.1 килограмм-сила.
120 Нм ≈ 12 килограмм на рычаг длиной 1 метр.
Чтобы получить 120 Нм, при длине плеча 210 мм потребуется сила в 57 кг.
Ну в общем смысл в том что не надо тянуть ногами до одурения. Я всегда от руки затягиваю. Проблем нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 24
