Оторвал пластмасовою защиту от днища кузова,с права как крепить не знаю или ехать к дилеру,случай гарантийный?
Ни чего не понятно :!: Какую защиту :?: Как оторвал :?: Справа от чего :?: К чему крепить :?: К какому дилеру :?: В каком секретном городе :?:
Дайте фото :!:
Одно скажу.Случай не гарантийный :!:
жаль
оторвал пластмасовою защиту от днища кузова
3.jpg [ 131.61 КБ | Просмотров: 5054 ]
заежал в гараж подьем высокий и чирканул обнаружил пластиковую гайку теперь провисает не много
матвей это не гарантийный случай 100% на ближайшем сто прикрепят обратно ничего страшного к дилеру тоже можно съездить но работа пластиковая гайка и подъемник обойдутся дороже и вообще я ваше сообщение не сразу понял
матвей.
Пожалуйста отпиши,чем дело кончится.
На МКАДе лежала веревка, я не смог ее оъехать - проехал по ней. Как е*нет что-то под днищем! Оказалось, что это долбанул железный наконечник торсса, который лежал на дороге. Эта пластиковая фигня, находящаяся справа, прорвалась в нескольких местах. Вроде держится.
Матвей, так тебе ее по гарантии сменили???????
А у меня на даче на убитой дороге об грязь её вырвало справа, обратно в крепления вставил, но теперь заметил зазор между фарой и бампером стал больше чем слева. Надо срочно металлическую защиту. Посмотрите у себя зазоры под фарами, неужели действительно сильно цепанул :|
Благодарил (а): 104 раз.
У меня тоже зазор правой фары и бамперов видно щель, но к удару это не имеет никакого значения
Походу эта веревка там до сих пор лежит. :-) В воскресенье на МКАДе тоже проехал по какой-то веревке на скорости 150-160 Км. ч. Пробил эту пластиковую защиту возле заднего правого колеса, звук конечно был жуткий. Пластмасса фиговинькая, плохо удар держит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
