Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]
Благодарил (а): 132 раз.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Новая машина..На второй день перестали работать стеклоподъемники всех стёкл , управляемые с брелка ключа.Машина имеет штатную сигнализацию комплектация Хайлайн 2012 года.Вмешательст в электрику не проводилось. :-) При долговременном удержании кнопок открытия и закрытия, должны опускаться или подниматься одновременно все стёкла . В салоне при приёмки они работали.
С водительского места управление стёкл работает без проблем.Что за ерунда ,может кто сталкивался с таким глюком.Да ,было одно заклинивание заднего стекла, с управления кнопок салона,но с третьего раза подергавшись оно заработало.
Предохранители на "стёкла" целые.Может блок сигнализации косячит или какой нибудь пред в нём сгорел?
Спрашиваю совета здесь, дабы не попасть на замену какого нибудь преда сигналки и диагностику за свой счёт, так как будет не гарантийный случай . bt
А почему не гарантийный? Ведь
, а сигналка штатная.
Я не специалист в электрике, но думается мне что тут сига глючит. А так как ставилась она на заводе, то и путь Вам в салон. Диагностику по инету Вам никто не проведёт. Если обратитесь в салон, есть возможность что выскочит заводской косяк, который по гарантии Вам устранить должны, но может быть и предохранитель. 50/50. Если обращаться на сторону, то за диагностику платить придётся однозначно. Может у Вас есть знакомец по электрике. Я бы сначала испробовал этот вариант.
Всё ИМХО.
Было такое! Электроника "забыла" исходное и конечное положение стёкол. Необходимо в салоне по очереди опустить и поднять каждое стекло. При этом каждую кнопку подержать в конечном положении (как вверх так и вниз) примерно 5 секунд.
Благодарил (а): 63 раз.
Это необходимая операция после отключения аккумулятора
Замена предохранителей не входит в перечень гарантийных работ.У нас на форуме многие зимой попали с предохранителями стеклоочистителей .
Зафиксировал стекла и обнаружил непонятный алгоритм работы задних подъёмников.Передние работают без проблем,а вот задние , оба по отдельности, после полного опускания закрываются со второй попытки .С первой попытки стекло дёргается а ,потом замирает.На второе нажатие стекло идёт спокойно вверх.
Походу дорога в гарантийку. :-(
Luxman
Нет, у меня было тоже самое, нужно проделать операцию как писали выше и всё будет зашибись. Только я делал по другому,опустил стекло (у меня только одно заднее правое глючило) держал кнопку около секунды потом ещё раз нажал и продержал 3 секунды, после этого поднял стекло и опять держал кнопку около секунды отпустил и ещё раз нажал и продержал около 3 секунд. Пробуйте должно всё заработать, потом отпишитесь как получилось или нет.
Попытка активировать режим путём пятисекундных фиксаций каждого стекла у меня с трёх попыток не получилось.
Пришлось ехать в сервис.У моего менеджера чудесным образом с двух попыток режим заработал,но тут же вылез косяк с задним правым стеклом.(перестало вообще закрываться) :-) Левое при этом начало работать как положено без дерганий и с первой попытки стало закрываться.
Дальше пришлось отправлять машину в цех на ремонт.Через пятнадцать минут мне выкатили машину и сказали ,что проблема была в блоке управления стёклами ,он находится в водительской двери.Смазка селиконом вроде как решила проблему заедания заднего стекла и всё чудесным образом активировалось. :-)
Luxman
Рад, что всё положительно разрешилось.
Ремонт обошёлся бесплатно? И не совсем понял, в чем всё-таки была проблема, в блоке управления или в смазке?
джиппер писал(а):
Luxman
Спасибо!
Ремонт был бесплатный.В накладных стоимость работ за правый подъемник около 600 рублей.Возможно за брызганье резинок селиконом .
Мне озвучили ,что проблема в блоке управления стеклами.В нем слетела прошивка. Обещали не повторится. popcorm2 Предположили, что причина в заедании задних стёкл.
Резинки задних стеклоподъемников рекомендовали смазывать селиконовой смазкой.Сказали ,что конструктивно могут заедать.
Проблема снова повторилась.После опускания заднего правого стекла в крайнее нижнее положение и после нажатия кнопки на подъем стекло опять начинало дергаться и останавливалось при первом нажатии клавиши на подъём.При этом сразу слетала активация открытия и закрытия всех стёкл. :-(
На четвёртое :? посещение дилера мне все же решили заменить мотор стеклоподъемника. Проблема ушла после его замены.Надолго ли, не знаю....
Сегодня ездил к дилеру с точно такой же проблемой.
Выдали машину через 15 минут.
Сказали, что уплотнители пока что не приработались и цепляются за стекло.
Стеклоподъемник атравматический - чувствуя преграду прекращает подъем.
Смущает количество жалоб - видимо не всё так гладко.
Это мне тоже сначала говорили.
А так же , что он возможно оказался очень чувствительным и надо его заменить...Так сказали.
Видимо да. :-(
Была такая проблема, прошла сама за 2-3 недели (может меньше, не часто пользуюсь). И с задним правым тоже было ))) В сервис не ездил, считаю мелочью, в крайнем случае на то сообщу.
Скажите, активация стекл(открытие закрытие с брелка) слетела и востановилась сама через 2 недели? :shock:
В моём случае это не мелочь.Стоимость работ в негарантийном случае составила бы в районе 7000 рублей....
Сейчас этот форум просматривают: Ники и гости: 2
