Уважаемые форумчане!
Тренд - 175/70 R14
Комфорт - 185/60 R 15
Хайлайн- 195/55 R15
Взято отсюда
Маленькая поправочка: машина будет выше на (603-595)/2=3.5 мм.
Благодарил (а): 63 раз.
Vasilich писал(а):
zwe писал(а):
Ольга23 писал(а):я не поняла в итоге какой размер лучше для зимы185х60 R15 или 195х55 R15?
Изучайте маркировку шин. Ознакомьтесь, что там значит каждая цифра и буква в маркировке.
Я убрал своё сообщение раньше Вашего, поскольку внимательно прочитал сообщение.
Большое спасибо за совет, я воздержусь.
Благодарил (а): 781 раз.
zwe писал(а):
Я убрал своё сообщение раньше Вашего, поскольку внимательно прочитал сообщение.Большое спасибо за совет, я воздержусь.
bt
Всем доволен
:oops:
мне на тренд какой размер лучше ставить??? чтоб не в ущерб машине было??
Ольга, если Вы новые шины будете ставить на те диски, что у Вас стоят на машине, то покупайте зимние шины той же размерности, что стоит у Вас сейчас (прочитайте на боковине шины). А если Вы собираетесь к новым шинам прикупить еще и новые диски, то берите, конечно, шины 185х60 R15 и соответствующие диски к ним. В магазине Вам все правильно подберут, смонтируют и отбалансируют, если у них есть шиномонтаж.
Всем доволен
Vasilich, спасибо!
коротко и ясно)))) вот теперь поняла))))
а я буду ставить 185 65 15 так как у нас плохо чистят дороги,а лишний см клириенса не помешает ;)
Благодарил (а): 317 раз.
Я наверно тоже такой размер поставлю ,только у меня R14 , думаю будет нормально .Если укого есть какие мнения - буду рад.
можно поставить 185 75 14. этот размер выше на 6мм чем 185 65 15 ;)
А нигде чиркать не будет ? И вообще ,я в этом вопросе конечно "профан" ,но почему такая разница в цене из за профиля ? :-(
Благодарил (а): 162 раз.
Ставьте то , что рекомендует производитель .Иначе , приобретая один плюс, получите кучу ненужных минусов.
...185 75 14.... А че мелочиться то , может сразу арочную затолкать .
og_+1
Всем доволен
я промерял арки теоретически не должно а практически надо пробовать ставить на машину и смотреть,а цена такая что редкий размер!
а какие ненужные минусы,обоснуйте пжлст!
А нигде чиркать не будет ? И вообще ,я в этом вопросе конечно "профан" ,но почему такая разница в цене из за профиля ? :-([/quote]
...185 75 14.... А че мелочиться то , может сразу арочную затолкать .[/quote]
а какие ненужные минусы,обоснуйте пжлст![/quote]
Да сколько же можно их обосновывать!!!
П.С. А представьте что арок нет совсем ... Тогда что , от Белаза можно присобачить катки ?
