Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 557 ]
Предлагаю организовать клуб для тех. кто проживает в городе Краснодар!Встречи,обсуждение проблем,советы,организованные встречи на пикниках на природе,организация своего клуба (может даже логотипа) и т.д и т.п!
______________________
Основные темы Краснодарского форума:
Организация клубных встреч в Краснодаре
Клубные встречи в Краснодаре. Отчеты
Краснодар. Клубные поездки и отдых
Sulfur писал(а):
Привет всем!
Поделитесь кто и где ставил сигналку? Все у ОД?
Купил старлайн а62 с каном , теперь думаю где поставить.
У ОД дорого!
ставил в скорпионе на дзержинского тургенева!
klegor писал(а):
Жуть. Еду сегодня с дачи и слышу звук как будто проволочка где то прицепилась и за колесо цепляет. Но после 30-ти км/ч звук пропадает. Останавливался несколько раз, облазил всё в поисках источника звука, колёса выварачивал, ноль. Когда уже до дома оставалось всего ничего появился звук трущихся тормозных колодок. Остановился, посторонних предметов опять не обнаружил. Но зато увидел что томозные колодки спереди зажали диск. Попробовал попереключать разные режимы автомата, ну мало ли чего, не помогло. А время уже позднее, сервис уже не работает, да и дом рядом. К тому же как выяснилось данная неполадка не мешает машине ехать на передаче на холостых оборотах, ну я и доехал до дома на малой скорости. При этом тормозные диски естественно сильно нагрелись. Завтра буду звонить на сервис. На горячей линии фольксвагена сказали что надо звонить диллеру и записыватся, заем звонить в фольксваген мобилити по поводу эвакуации. Сцука...
Было такое пару раз.Снимал колесо и выковыривал камеи отверткой.Это просто просчет конструкторов,маленький зазор между тормозным диском и его защитой где прекрасно застревают камешки и издается ужасный звук о металл.Мне советовали бывалые ВАЗовцы(на 9-ках было тоже самое),включить заднюю передачу и дать по газам,говорят помогало.При случае попробую,снимать каждый раз колесо это напряжно.
коллеги, вопрос банальный, нужна ли двигателю обкатка?
По идее нужна. Однако ОД на ТО приглашает только через 15тыс. км.
Благодарил (а): 23 раз.
По поводу обкатки в руководстве по эксплуатации сказано что то типа не нужна, но на некоторые узлы указан различный километраж в щадящем режиме но не более 1500 км. В конце книжицы есть поиск сооварный, ищи ОБКАТКА.
спасибо...
Кто подскажет, где в краснодаре можно на максимальной скорости прокатится, желательно не на дорогах общего пользования, может платная трасса какая? На турбодроме "Белая стрела" не узнавал, но там вроде как длинна трассы расчитана на драг рейсинг(402 метра). Мне кажется там не получится до максимума разогнатся.
Я разгонялся на участке дороги в районе Молькино (участок после ремонта дороги) - ехал со стороны Горячего Ключа в Краснодар (ночью было дело). Дотянул до 190 на спидометре, при этом пользовался навигационным оборудованием для определения фактической скорости, результат погрешности спидометра: до ~110 км/ч погрешность в 5 км/ч более 120-160 км/ч погрешность 7км/ч, более 160 - погрешность 9-10 км/ч.
Колеса родное литье R15.
фот бы фото этого места где скапливаються эти камни сам замечал пару раз но при снятии колеса нечего не обнаружевал.
Надо при снятом колесе заглядывать между тормозным и металической защитой за ним. Если камень не видно покрутить тормозной диск медленно заглядывая в щель между диском и защитой. Там в центре диска видно углубление в которое и заскакивают камни.
Всем доброго времени суток Ребята.... давненько не заходил на форум...
По поводу платника и хорошей трассы в Краснодаре сказать не чего не могу так как не знаю таких дорог в нашем городе,но вот на счёт разгона могу сказать одно сам разгонял на трассе Краснодар-Лабинск 170км/ч. на 98Аи. то идёт как сказка управляемость норма, ходовые качества меня порадовали и при этом был не слабый боковой ветерок да и отрезок трассы так сказать не большой и более менее нормальный.. запас хода ещё был но дорога стала заканчиваться "хороший асфальт" не стал рисковать до талой разгонять ... хотя.... мона было и разогнать... но не стал... Я сам то не любитель погоняться и все дела. больше предпочитаю размеренную езду но решил так сказать прочувтствовать что он может "ПОЛИК" и меня вполне устроил результат... :-) :-) :-) ДА И РЕБЯТ ЗА ВДВ !!!!!!!!! comando
На турбодром "Белая стрела" ни кто не обращался? Пускают туда погонять или нет.
Люди добрые помогите чем сможете!!! У меня тренд, купил магнитолу rcd-310, у офф диллера сказали поставят но будет вырубатся через 30 минут, прочитал на форуме все ветку про установку данной магнитолы, все минусу прочитал, но все же хочется данный мафон поставить и что бы он работал. Подскажите где можно найти переходник в Краснодаре iso-vag или посоветуйте где можно поставить эту магнитолу плиз!!!!!
Стоит данная магнитола, отключается она через пол часа только при выключенном зажигании. При работающем двигателе работает до тех пор пока сами не выключите.
А можно узнать где была установлена данная магнитола и что бля этого нужно что бы она заработала?
