Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 527496 ]
maxpro писал(а):
Какой АКБ стоит на поло (на трендлайне) - обслуживаемый или нет?
Как никак - зима, т.е. печка, музыка, фары, прикуриватель... АКБ время от времени требует подзарядки.
Встал вопрос - как его правильно подзаряжать?
На моей стоит 60 Ah. Обслуживаемый. Зарядил один раз, в первые морозы, теперь время от времени завожу машину и не считаю нужным его лишний раз кипятить зарядником.
Правильно подзарядить его с помощью зарядного устройства.
http://www.carware.ru/m_catalog.php?cat ... lp_id=1330
к устройству прилагается инструкция.
Друзья, у кого есть книжка по ремонту и обслуживанию, каков порядок действий по отсоединению аккумулятора? Просто отсоединить клемму подождать 30сек и включить обратно? Кто-нибудь уже проделывал процедуру? Возникают ли потом проблемы с ошибками? Не потеряются ли новые прошивки ЭУР которые сделаны на ТО-1?
Машина как-то стала подтупливать (набирает скорость не так хорошо как раньше), хочу сбросить настройки
Ошибок ни каких не будет, я уже снимал.
pablo писал(а):
Друзья, у кого есть книжка по ремонту и обслуживанию, каков порядок действий по отсоединению аккумулятора? Просто отсоединить клемму подождать 30сек и включить обратно? Кто-нибудь уже проделывал процедуру? Возникают ли потом проблемы с ошибками? ................................. хочу сбросить настройки
Здесь:
viewtopic.php?p=92514#p92514
Прошивки никакие не потеряются. Могут скинуться настройки (адаптации) АКПП (если она по стилю вождения/тех. зазорам и пр. как-то подстраивается). Плюс, если не на 30 секунд скинуть, а по нормальному минут на 5-10, можно заодно таким образом часть ошибок из памяти блоков стереть. :)
Померил напряжение на АКБ- 13,5В на прогертом двигателе, из потребителей только вкл. музыка.
Включаю ближний, печку на макс, подогрев заднего стекла- падает до 12,6В :)
Пару дней назад мерял напряжение при холодном двигателе без потребителей- было 14,0В.
Все замеры на ХХ, Твоздуха 20-25гр. Понятно, что не айс, разбираться пока времени нет, катаюсь так. У кого есть адекватный мультиметр, просьба повторить данные замеры...
А какие обороты двигателя? Думаю на ХХ это возможно. Повторю эксперимент, сообщю
Благодарил (а): 1111 раз.
"Померил напряжение" на клемах АКБ?
А, вижу в названии темы...
А в прикуривателе?
И собственно - зачем нужен был этот замер, с какой целью - были какие-то симптомы в авто?
Что за АКБ, какой давности?
зима скоро, в связи с эти озабочен вопросом состояние батареи. После 12ч простоя напряжение АКБ было 12,3В, это и сподвигнуло на замер. Если мне не изменяет память, то АКБ был произведен около 1года назад.
lex
Зарядка на холостых не меряется, дай 1500-2000 об/мин, это будет ближе к истине.
Leks51
"зарядку" никто и не мерил. А напряжение бортовой сети при запущеном двигателе и любых штатных потребителях должно быть в рамках 13,5-14,8В
Нормальный акум. утром на холодную не заведённый должен показ. 13 вольт .
самец
ага, если мерить кривым китайским мультиметром можео и 14 намерять
lex
Купи нормальный , у меня ещё совковый , меряю даже батарейки к часам.
lex писал(а):
Leks51
"зарядку" никто и не мерил. А напряжение бортовой сети при запущенном двигателе и любых штатных потребителях должно быть в рамках 13,5-14,8В
Совершенно верно, особенно это применимо к "Жигулям" и прочим уже устаревшим автомобилям. Сам на таких поездил, так что вопрос известный. По моему мнению, оптимальное напряжение бортовой сети должно составлять 13,6-14,2В при средних оборотах двигателя (подкреплено многолетними наблюдениями). И это никоим образом не связано с температурой двигателя и т.п.
Кроме того напряжение бортовой сети (если Вам угодно) корректно можно проверить только после того как аккумулятор зарядится после запуска двигателя, то есть после приблизительно 15-20 минут работы двигателя на средних оборотах.
Ну а если Вы хотите проверить именно аккумулятор, дабы не бегать в морозное утро в поисках прикурки (это не сарказм), то тут Вам в помощь не мультиметр, а нагрузочная вилка (хотя и это не даст гарантии).
