Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]
самец писал(а):
bujhЕсть спец жидкость в продаже , брызнул и прошло . На безопасность не влияет. Т.Е. вреда нет.
Как называется :?: Где есть в продаже :?: Киньте хоть ссылку :!:
alex писал(а):
да, тож интересует. у меня уже скоро год, а по сырой погоде все равно периодически есть скрип ( по суху все нормуль. пробег 9500
Ждём.
пробег 14000 по сырой погоде так же поскрипывает заднее правое колесо. Снимал барабаны вычищал всю пыль оттуда, стало меньше, но не пропало) 8-)
все садятся и спрашивают - "ты че уже саб воткнул?", а я - нет, только колонки стандартные))))
Ссылку в студию. Что за спецжидкость? Я думаю проблема решится заменой колодок ..от другого производителя. flood
Рабочая лошадка. Нормик
bujh
Да не флуд--- Точно не помню, гдето жидкость для чистки тормозных дисков , барабанов и колодок-- Торгаши в путёвом магазине знают. У меня была ввиде спрея. Колодки скрепят когда грязные. А истертые звенят.
Чего это им быть грязными, они же барабанные.?
MZY писал(а):
Пробег 3500, скрипят спереди на маленькой скорости...
Писк при торможении - это плохого качества колодки. Например Ремса у меня на Логане, писк стоял при дотормаживании, все собаки микрорайона начинали лаять. Поствавил Лукас они помягче, меньше металла в в накладке . Цена 1700руб. Чудо колодки тормозить стала машина по другому-прелесть!. Единственное надо было регулярно смывать черный налет на дисках. Колодки менял раз в 60 тыс. Износ был при смене где-то 70%. Старая Ремса лежала на полу в гараже стала накладка ржавой от влажности. Лукас же белым жирным налетом покрывался от влаги.
А если колодку не отпускает. Это проблема главного тормозного цилиндра. Вердикт менять. Цену проставьте сами.... На новой машине возможно дилер увидит, что колодка с завода кривая, он что скажет об этом. Нет конечно. Молоточком подстучал, загнал внутрь и все. Фигня что клинит, можно побрызгать ВДшкой. Будет все Ок!
Тоже вдруг, на 12000 км стали пищать тормоза, при торможении на очень маленькой скорости. И как я понял только в холодное время (утром, после дождя, или во время дождя и проходит после 3-5 светофоров). Причем ни зимой, ни весной, ни летом писка не было...такое чувство что колодки за 12 тыщ уже стерлись в хлам...
или колодки заводские чисто из стали сделаны, с легким напылением :)))
mironus
Так толщину колодок легко проветить , их видно в суппортах-- если переднии.
самец писал(а):
bujhДа не флуд--- Точно не помню, гдето жидкость для чистки тормозных дисков , барабанов и колодок-- Торгаши в путёвом магазине знают. У меня была ввиде спрея. Колодки скрепят когда грязные. А истертые звенят.
Я несколько лет торгую автозапчастями.Про такую жидкость не слышал.Так надеялся на вашу инфу.Дамал продвинусь маленько.Жаль.Не получилось.
ob_+mil Вот это предPOLOжение,всецело поддержу.
Благодарил (а): 73 раз.
ewgen
может это имелось ввиду :?
Win$ писал(а):
ewgenможет это имелось ввиду
Возможно.Но что-то не нашёл отзывов.Вам в Питере можно проверить.А нам,поверить Вам.
Благодарил (а): 24 раз.
У меня скрипят практически в любую погоду в начале, потом вроде чуток притираются по ходу и замолкают.На следующий день всё продолжается заново,пробег 4100, симфония началась с самого начала и продолжается по сей день. tuzemec
Благодарил (а): 118 раз.
За почти 5000 пробега колодки скрипнули пока один раз. Сухие мокрые без разницы.
у меня уже скоро как год скрипят , почти всегда сутра когда сырые или вечером. не парюсь уже, через год поменяю ))
Пробег 6500, начали скрипеть где-то на 3-4 т.км.
в сухую и жаркую погоду не скрипят. С утра, особенно если роса была или после дождя - скрипят очень сильно.
Скрип появляется при торможении с 15км/ч до нуля, проходит после 10-15 км езды с нормальной скоростью. Но чаще получается, что эти первые 10 км еду в пробке...
