Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]
самец писал(а):
vovanair
Пока на гарантии ни чего откручивать самому нельзя, заморочки могут быть с гарантийкой.
А если все отваливается и я за границей, что делать?
Я приклеивал клеем "момент", походу с гарантии слетел.
vovanair
Может камешек попал под металлический пыльник супорта.
А смазать не пытались?
Благодарил (а): 331 раз.
Даже не знаю
, как воспринимать такие высказывания?что смазать?
Однополчане, неужели такая проблема у меня, и еще у пару владельцев ФПС? russian_roulette ПОМОГИТЕ!
Благодарил (а): 118 раз.
Нечто похожее было как-то у меня.
Еду в городе по главной, поворачиваю. Скорость не большая порядка 40 км/ч. Тут на перерез подрезает другой авто. Я резко по тормозам. Услышал некий срежет, но машина вроде нормально оттормозилась. Может это ABS, не знаю до этого данного девайса у меня не было. Но после этого тормоза всегда работали нормально. Да и еще как-то ехал по трассе 114 км/ч, останавливают сотрудники ДПС. Я резко оттормаживаюсь прижимаясь к обочине. Тормоза как-то захрустели, педаль отработала и проволилась до упора. Заглушил. Поговорил с полисменами. Сел и поехал далее, всё было в порядке. Ну в этом случае точно работал ABS. Но почему педаль как-будто провалилась og_write
Только с улицы вернулся, с отцом ставили эксперимент. Нашли наклонный участок на переулке(асфальт), отца за руль, а сам расположился на обочине рядом с колесом. Заводим двигатель (чтоб ABS работала) и потихонечку попеременно отец нажимал на педаль тормоза-естественно машина катилась задним ходом при этом. Обнаружил следующее: работа ABS проявляется неким шипением( что-то вроде стравливания или шелеста тормозной жидкости), но звук типа скрежета все же присутствует на обоих передних колесах в районе суппортов. Специально пуслушал что с задними барабанами-все тихо, никаких посторонних шумов нет. Приехал снял переднее колесо-увидел некий коричневатый налет на тормозном диске-наверно поэтому и скрипит в начальный момент, когда из гаража выезжаешь. Но все же треск при езде задним ходом меня СМУЩАЕТ!
Подобная хрень (скрежит) появляется когда еду медленно и торможу или в конце торможения, что скажите - ехать в ОД ???
Я буду завтра днем звонить и записываться к ОД!Хоть может картину проясню!
Так друзья однополчане.только от ОД приехал! Мастер из сервиса не признал хруст спереди в районе передних суппортов за посторонний звук, говорит: на поло седан с АКПП еще дело хуже обстоит. Обящал подтвердить на тестовой машине, но потом отказался-ГАД!Ваши мнения?
Благодарил (а): 166 раз.
Трудно сказать, наверно, все-таки это нормальное состояние....
У меня, так же как у вас:
- машину паркую передом у дома с заездом через бордюр на газон
- когда задом съезжаю с газона, естественно очень медленно, что бы не задеть
передний пыльник, то работаю 2-мя педалями для регулирования скорости: сцепления и тормоза
и при отпускания тормоза постоянно слышу сильный скрежет (в момент спуска передних колес с бордюра) от передних колес
Он хоть сказал что это хрустит ? может просто колодки поставить другие ? у меня АКПП хруст дикий стоит :grin:
P.S.
Машина гауно :grin:
eka-бука
Ни чего не должно хрустеть. Мастера идиоты. Читаю и думаю- надавать-бы им по рукам. Ещё раз говорю зачем такая гарантия. Ищите хороших гаражных дедов .
Что хрустит?А хрустят-тормозные колодки в суппорте, при прижимании к рабочей поверхности тормозного диска.Такая конструктивная особенность(((((Машина нравилась, теперь не ОЧЕНЬ! :x про замену колодок ничего не говорил, сказал если попал камень, то это не гарагтийный случай:разборка и удаление постороннего предмета -650р.
Хотя я склоняюсь более в сторону дефекта. Ощущение, как будто колодки перекашиваются в суппорте....хотя может и не прав. с увеличением пробега-притиранием тормозного диска(его поверхности) к тормозным колодкам должы по идее идти только на пользу.Здесь ситуация с точностью наоборот! При нулевом пробеге такого не было....вот мое мнение.
ОБРАЩАЮСЬ КО ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ФПС, ПРИСЛУШАТЬСЯ К ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ!ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ВСЕ-ТАКИ!!!!!! og_write
