Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3100.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3100
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Общие характеристики, Комплектация, Функции Pandora DXL 3100 (текстовый файл)
Общие характеристики-Комплектация-Функции_DXL-3100.txt [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Pandora DXL 3100
install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf [1.48 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DXL 3100
scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 1, *.pdf, 1.5 Mb
manual_dxl_3100_1_16.pdf [1.5 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 2, *.pdf, 1.3 Mb
manual_dxl_3100_17_32.pdf [1.31 МБ]
Благодарил (а): 129 раз.
lex писал(а):
одну сферу у фпс ставить толком некуда, нет места подходящего.
Как показала практика, место под один замок капота по-центру на ПолоСедане имеется.
С Уважением, Виталий.
там же эта декоративщина фольга сплошная...
Не спорю ,если в гараже будут курочить то и дамасская сталь не спасёт, а на улице не кому не захочется лишнего шума,так и фольга смотришь не даст обидеть,..... вчера смотрели по ДТВ в 21.30 передача "УГОН" ребята ,авторы,молодцы хорошо всё показали, кстати будет несколько серий, порядка 10 по моему , очень интересное видио.
Autostudio.GrigorIy подскажите, жду поло с пакетом премиум и соответственно со штатной сигой, но нужна с обратной связью, диллер говорит что будет конфликт, но есть pandora 3100 каторая как мне показалась не конфлектует. Что можете посоветовать?
Здравствуйте,Shmelb.
В первую очередь я бы не возлагал больших надежд на штатную сигнализацию.Состыковать Пандору и штатную систему можно с некоторыми ограничениями.Можно добиться одновременной постановки в охрану,но снятие будет в два этапа.Придется нажимать на оба брелка,что увеличивает степень защиты в случае кражи одного из брелков.Ну и напоследок обратил бы Ваше внимание на Пандору 3210.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста я хочу установить датчик объема к пандоре 3100. НО меня засмущала ехидная улыбка менеджеро в автосалоне. Как он сказал что соседи будут не в восторге ( я так понял что он имел ввиду про произвольное срабатывание сигнализации). что вы мне посоветуете????
Благодарил (а): 1154 раз.
1. не ставить сигнализацию у дилера - к вашим вопросам возможно начнут относиться по-человечески и без пренебрежения.
2. если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО требуется датчик объема, то добавить его к пандоре не проблема (неплох объемник от альтоники) и будет на брелоке пандоры еще и индикация этого датчика.
3. при установке сразу сказать о том, чтобы предупредительную зону датчика загрубили почти в ноль
4. из вредности узнать местопроживание "ехидноулыбавшегося манагера" из салона, выкрутить чувствительность предупредительной зоны объемника "на побольше" и поставить машину ему под окна на ночь heat
Здравствуйте.
К Пандорам сейчас "свои" датчики объема выпускать начали - http://www.alarmtrade.ru/catalog/63/. Уже пробовали - замечательно работают.
Вадим, СТО1.
Я какраз и рассматриваю двухуровневый датчик объема VS-21 D. Можно ли при установке пандоры 3100 настраивать чувствительность датчика с брелка сигнализации?
Да, конечно можно.
Вадим, СТО1.
Благодарил (а): 331 раз.
Приветствую.Заказал на alarmtrade.ru Pandora DXL 3100,буду сам устанавливать, забыл заказать сирену.Какая подойдет, подскажите пожалуйста?!
Мне установили pandora 3100. После у меня назрело несколько вопросов.
1. Что бы открыть дверь автомобиля нужно 2 раза нажать на кнопку пульта первое нажатие откл. сигналку а второе центральный замок так и должно быт??
Но если сразу закрыть а пото открыть то только нужно 1 раз нажымать :?
2. Установили датчик обьема vs-21d но у меня он не поддается регулировки с брелка. Или что то нетак подключили или я дурак :oops:
Но если сразу закрыть а пото открыть то только нужно 1 раз нажымать :?......
..по моему мнению это косяк установщика,если не устраивает такой алгоритм требуйте сделать как Вам того хочется если не могут -пусть возвращают деньги ..... ...лично у меня всё откр. и закрыв. с 1 (одного) нажатия, не зависимо от времени простоя.
Добрый день.
В общем-то, любую, что подразумевает возможность установки с нештатной сигнализацией - как вариант, это может быть динамическая сирена или автономная.
Добрый день.
1. На мой взгляд, работа системы не корректна - рекомендовал бы доехать до установщиков и в частности проверить то, как открывается машина после длительной стоянки (ночь, например).
2. датчики объема регулируются вручную с самого датчика.
