IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 530166 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 530166 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 530166 ]
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 87 раз.
Я обшивку двери руками снимал. Поддел рукой и резким движением дергаем.
И всё же я советую купить клипсы, хоть они и не ломаются, но герметичность обшивки нарушается.
У меня после шумоизоляции дверей стала обшивка на неровностях скрипеть. Причем скрипит тогда, когда едешь как по волнам машину качает. А когда по плохому асфальту ничего не скрипит.
Машиной очень доволен
ewolf писал(а):
Снятие центральной консоли + Снятие ручки МКПП
А как снять "центральные декоративные накладки передней панели" и "накладку центральной консоли"?
KiraAZ как просили:
Снятие и установка центральных накладок передней панели.doc [348.5 КБ]
Снятие и установка накладки центральной консоли.doc [273 КБ]
Подскажите пожалуйста, как снять обшивку потолка?
Снятие с креплений и закрепление панели потолка.doc [520.5 КБ]
А кто-нибудь снимал Накладку центральной консоли?
Че-то я не могу. Все вокруг нее снял, как предписано, открутил 4 винта: 2 около ручки КПП и 2 около блока управления климатом, а как ее дальше снять- непонятно. По инструкции написано: Извлечь задний край накладки из центральной консоли, затем Извлечь из центральной консоли передний край накладки. Но как их извлечь? Интуитивно кажется, что надо ее тянуть в горизонтальной плоскости назад в сторону ручника, но она тянется туда только чуть-чуть, а дальше что-то ее держит.
KiraAZ
Я снимал. В районе ручки кпп есть замочек. Поддеть отверткой его. Резко надо дернуть и панелька в руках. Как первую часть консоли сняли снимаем все остальное. Кожух ручника также снять
Кто-нибудь снимал, антенну магнитолы?
ALEXVAR
Которая на крыше?
Которая на крыше?
ДА!
Благодарил (а): 29 раз.
Подскажите пожалуйста как снять плюсовую клемму с аккумулятора .Пробовал снять блок предохранителей что сверху но побоялся сломать защелки
Благодарил (а): 644 раз.
ALEXVAR писал(а):
Которая на крыше?
ДА!
Откручивайте против часовой стрелки
Это понятно. Меня интересует то, что находится под антенной а именно антенный усилитель. (извиняй за не коректный вопрос)
Благодарил (а): 117 раз.
Снятие антенны на крыше
Снятие антенны на крыше.doc [115 КБ]
Снятие и установка антенного модуля.doc [252 КБ]
Антенный модуль получается - антенный усилитель или устройство сопряжения кооксиала с диполем, точнее одноплечим диполем (антенна на крыше)? Надо конкретный ответ. Идет ли питание по центральной жиле кабеля до модуля, тогда точно усилитель. Кто уже разобрал, ответ те.
