Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]
Благодарил (а): 162 раз.
..месяца 3-4 ....
Вот и ответ...
При открывании двери ключом должны ли мигать поворотники на Тренде ??
Благодарил (а): 331 раз.
Подскажите, а как проверить работу имобилайзера?если пластмассовую часть ключа экранировать с помощью фольги металлической двигатель заведется?
Ну так проверьте, потом расскажите. А если хотите проверить работает ли иммобилайзер, попросите ключника сделать дубликат ключа и попробуйте завести.
Благодарил (а): 213 раз.
dmiisf писал(а):
Вот фото моего ключа в тренде. его стоимость как сказал диллер около 8-9 тыров. т.е. они подарили мне 16 тыров. люблю фолькс)))))))))))
Такой можно заказать и в мой тренд сейчас ???
Сегодня проверил работу имобилайзера: обмомтал пластмассовую часть ключа 3-слоями пищевой фольги, вставил ключ, повернул, на экране БК появилась надпись-SAFE-повернул на зажигание-стfртер крутит, машина не заводится!Все работает.Ч.Т.Д,
Центральный замок
ключ экранирован фольгой.jpg [ 227.23 КБ | Просмотров: 6017 ]
Последний раз редактировалось vovanair 23 сен 2011, 20:40, всего редактировалось 3 раз(а).
БОртовой компьютер
Центральный замок
надпись на экране БК.jpg [ 156.79 КБ | Просмотров: 6016 ]
Не стал заводить новую тему. Мож кто ответит на вопрос.
Как заблокировать двери, чтоб их нельзя было изнутри открыть, когда в машине едишь?
Почитал руководство, вроде получается никак.
Или я чёт не понимаю, или двери может тупо открыть любой пассажир в машине прям на ходу? даже при нажатой кнопке с замочком на двери водителя.
Задние можно заблокировать ключом
Я вообще забыл что такое ЦЗ когда поставил себе Пандору 3700 , открываю теперь все что возможно с брелка :))) Удобно блин , хотя капусты не мало отвалил .
Ну если ещё раз прочитаешь, то найдёшь, что двери открываются после второго дерганья за ручку. Ну а если пассажиры пытаются выйти на ходу , то :grin:
Благодарил (а): 203 раз.
а что именно можно открывать с брелка на пандоре? сам уже надумал ее брать, теперь надо понять что поручать сделать установщикам
практически все что возможно . Даже вроде люк можно открывать если он конечно есть
Кстате пока не забыл , если будешь ставить пандору эту то можешь поставить и метки к ней , только метки лучше ставить самому и прятать получше .
У меня двери открываются с ПЕВРОГО раза при нажатии на ручки внутри салона. И не важно заблокирован ли ЦЗ или нет.
У Вас разве по другому, прям как в книжке со ВТОРОГО раза если ЦЗ заперт?
