Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
а вообще как у Вас двери открываются ? с ключа?...и цена болванки,ради интереса?
в данный момент,двери открываются с ключа, но не имея сигнализации -это очень неудобно, особенно в дождливую погоду, или на трасса, когда остановилась у магазинчика:( цена болванки 1300 рубликов,
звонила в диллерский центр, там цену ломят жуткую, типо блок комфорта ставить, ключи перешивать и т д. может кто сталкивался уже с таким вопросом и решил его?
Как бы диллеры вам правду говорят)
Благодарил (а): 72 раз.
Болванку от родного радио-ключика, которую вы купили приспособить правильно будет неоправданно дорого.
Проще обзвонить центры по установке сигнализаций (5-7) рассказать что вы хотите и они вам предложат варианты исполнения вашего желания.
Например в Ростове на рынке ларек а в нем паренек именно вживляет брелки от сигнализаций в корпуса с выкидным ключом.
Благодарствую, буду искать таких умельцев в Москве:)
А на комфорте какой ключик должен быть? Обычный или выкидной с кнопками? А то брал в салоне, комфорт+допы+сигналка, ключи обычне, просто вот интересно,меня обманули или ключи на комфорте обычные?
Благодарил (а): 92 раз.
divan
обычные, так что не обманули :)
В целом, машиной очень доволен. Те недостатки, которые обнаруживаются, воспринимаю как особенности авто, не более.
Благодарил (а): 31 раз.
Хотя странно, даж в калине с кнопками, могли бы уже не жлобиться
Sunday
Спасибо=)
Oznob
да я вот потому и спросил=) вроде копеечное дело то=)
Купил болванку и заточил, отдал 1000р. Без чипа он не работает, разобрал родной ключ, там чип размером длинна 8-9 мм, диаметр 3 мм. Хотел узнал как приспособить чип в болванку
Ну что же дорогие форумчане!!! Приступаю к реализации колхозного проэкта. Очень надоело открывать двери ключем, а вешать дополнительный брелок не очень то и хотелось. Нашел на рынке умельца, он мне выкидной 3 кнопочный ключик продал, заточил, чип переставил. Все отлично работает.
Стал другой вопрос. Как дистанционно пользоваться всеми функциями ключа? Почитав форум было принято решение, установить обычную сигналку, а плату от брелка вживить в мой ключ. После долгих поисков визуально подошла только CAYMAN. Сейчас происходит процесс скрещивания.
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
18042012598.jpg [ 580.02 КБ | Просмотров: 52699 ]
18042012597.jpg [ 442.79 КБ | Просмотров: 52699 ]
Комментарий к файлу: Остатки старого ключа
19042012600.jpg [ 487.82 КБ | Просмотров: 52699 ]
Так, у меня возник вопрос: после того как ты плату от сигналки вставил в корпус ключа, рабочие только 2 кнопки?Багажник остался не рабочим с ключа?
Ну чтож ключик мой готов. После долгих мучений он закрылся)))
Результат: Работают все 3 кнопки, а так же световая индикация. Кнопочки нажимаются мягко, как на заводском ключе.
Остается поставить теперь сигналку на машину.
20042012605.jpg [ 410.21 КБ | Просмотров: 52607 ]
20042012602.jpg [ 637.38 КБ | Просмотров: 52607 ]
Хелп!!! Ребята помогите!!! ищу вот такую заготовку под ключ как на картинке, где такую можно достать???
брелок с дисплеем.jpg [ 39.51 КБ | Просмотров: 52333 ]
