Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Проехал на машине 15000, сделал ТО1. Как то залез в штатный инструмен и посмотрел что там лежит (один раз только посмотрел что там лежит, больше со времен покупки не залезал). Вынул, посмотрел на полноценную запаску R14 с надписью "Докатка" =).
Как я понимаю, на литых дисках болты закрыты черными заглушками с внутренними шестигранниками. В штатном инструменте ничего не нашел, чем открутить их! Может ОД не доложил? Владельцы хайлайнов подскажите, есть ли какой нибудь девайс? А если бы на дороге колесо прокол! Еще в инструменте обнаружил какую то хитрую отвертку с шестигранниками (они меньше чем на колесах), где она применяется?
Крючком из комплекта ,потянуть на себя
Muxa_fan
колпачки не откручиваются, а сдергиваются "кольцом с крючком" из штатного комплекта, ищите там же где и отвертку нашли. Отвертка эта для снятия фар головного света, и для остальных процедур самостоятельного "ремонта" в дороге.
Вау, есть некий крючок! Всем спасибо за ответы. С работы пойду, залезу и поищу чудо крючок =)
Заглушка болтов литых дисков (Highline). Чем снять?
Бортовой инструмент.jpg [ 289.51 КБ | Просмотров: 24989 ]
Снятие колёсных колпачков.jpg [ 148.43 КБ | Просмотров: 24989 ]
так же можно использовать для снятия крышки ПТФ.
Снятие крышки ПТФ.jpg [ 57.38 КБ | Просмотров: 24976 ]
Благодарил (а): 63 раз.
Черные колпачки легко снять ..... ключом от автомобиля.
Просто просунуть в отверстие перпендикулярно и вытянуть уже вместе с колпачком
Выскочили все колпачки болтов на передних колесах. Где можно их приобрести (или заказать), нужно 10 штук.
Ruf
Посмотрите номер на одном из оставшихся колпачков и по этому номеру из каталога закажите колпачки через Ваг-катс или Экзист.
джиппер, спасибо! Проходил недавно первое ТО, и у меня меняли рулевые наконечники, наверно снимали передние колёса, а колпачки хреного воткнули, вот и вылетели, сразу все!Надо болты проверить :x .
да скорее их просто забыли назад воткнуть, не могли так сразу все вылететь, они достаточно крепко сидят в штатных дисках, езжайте к диллеру, пусть ищут
Благодарил (а): 232 раз.
Штатные колпачки на секретки McGard встанут?
Подскажите, на литье хайлайна стоят секретки с завода? а то там колпачки, а переходника что-то я не наблюдаю...
avtoexpert, если отдельно секретки не покупали, то не стоят. Колпачки поддеваются и снимаются.
mkovalevskiy, отдельно ничего не покупал, спасибо!
