Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3100.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3100
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Общие характеристики, Комплектация, Функции Pandora DXL 3100 (текстовый файл)
Общие характеристики-Комплектация-Функции_DXL-3100.txt [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Pandora DXL 3100
install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf [1.48 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DXL 3100
scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 1, *.pdf, 1.5 Mb
manual_dxl_3100_1_16.pdf [1.5 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 2, *.pdf, 1.3 Mb
manual_dxl_3100_17_32.pdf [1.31 МБ]
АВТО=АСС писал(а):
sasha_ch писал(а):
Можно ли настраивать чувствительность датчика с брелка сигнализации?
Да, конечно можно.
Autostudio.Vitaliy писал(а):
sasha_ch писал(а):
Установили датчик обьема но у меня он не поддается регулировки с брелка.
датчики объема регулируются вручную с самого датчика.
Уважаемые, Вы бы уж определились, а то получается что человек датчик преобрёл, установил а он с брелка не регулируется.
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Я предположу, что коллеги имели в виду возможность регулировки с брелока чувствительности имеющихся в системе датчиков (к примеру, датчика удара), а не добавляемых (как датчик объема) отдельно.
С Уважением, Виталий.
благодарю за ответы буду решать проблемы, а на щот датчика обьема я четко написал и мне чотко дали ответ.
Ах да я ещо забыл написать что при постановке на охрану поворотники моргают 4 раза
sasha_ch писал(а):
........ что при постановке на охрану поворотники моргают 4 раза
..у меня моргают по два раза и при постановке и при снятии,на вопрос а почему ???, установщик пожал плечами, а ....его знает...... а сигнал звучит : при постан.- один раз, при снятии - два раза .
Благодарил (а): 203 раз.
vovanair писал(а):
Приветствую.Заказал на alarmtrade.ru Pandora DXL 3100,буду сам устанавливать, забыл заказать сирену.Какая подойдет, подскажите пожалуйста?!
знающие люди подскажите пожалуйста, под сиреной тут понимается отдельная гуделка?
и ее в комплекте с сигналкой нет?
если без сирены, то тогда завязывается на штатный сигнал?
если на сигнал нужна ли вообще сирена?
заранее спасибо...
Благодарил (а): 331 раз.
Да, понимается отдельная гуделка, в комплекте к сигнализации сирены нет!
я покупал отдельно, выбрал самую маленькую, что бы упрятать подальше без проблем, ... около 150 руб. произв..- China
Приветствую, ОДНОПОЛЧАНЕ!Нужна помощь, ставлю сам сигналку Pandora DXL 3100i? возникла проблема-согласно карте установке написано световую сигнализацию подключать к сигнальному бело-синему проводу, а по факту их там два к кнопке подходят!К какому все-таки подключать?машина обесточена прозвонить не получиться!
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3100
К какому проводу подключаться.jpg [ 762.3 КБ | Просмотров: 5216 ]
Выложите пожалуйста кто нибудь карту установки пандоры 3100 на поло
sasha_ch
может здесь
Победил, методом вытаскивания из разъёма к кнопке аварийки бело синего провода!Первый вынул,аккуратно собрал разъём, вставил к кнопке, подключил АКБ, нажал на кнопку, поворотники моргают, кнопка в салоне нет-следно-подключать провод от сиги нужно к другому!вот!
не могу перейти на 4 уровень, чтобы ввести параметры сан-автомобиля!нажимаю 3 раза "вызов водителя", после введения пин-кода, никаких эмоций...помогите пожалуйста
джиппер писал(а):
sasha_ch
может здесь
нет это не то мне интересно карта установки конкретно под Polo Sedan
Благодарил (а): 858 раз.
Доброго дня всем.Пандора 3210.Периодически снятие с охраны происходит с задержкой 2-3 сек.( свет,звук ,вибро,
и ЦЗ -через 2-3сек) Постановка на охрану задерживается реже.
Это что, особенность данной модели или её косяк?
sasha_ch писал(а):
джиппер писал(а):
sasha_ch
может здесь
