Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]
Semenjch писал(а):
Герконы ненавижу после того как меня мучила АТС buba_phone draka russian_roulette П-178 в течении 2х лет.
есть такое но тут он всего один :-)
На вкус и цвет....
За 500т.р + 10т.р на фары отличная машина, все остальное современем доработаю.
Благодарил (а): 279 раз.
летом делал такое. в итоге я поставил концевик вместо трех подряд убитых герконов. не довел эту затею до логического завершения.
КЭМ-2/3/4 мрут как мухи. Серия ИО очень терпима к физическому воздействию
Установил подсветку в бардачек. Процесс установки не заснял, есть только конечные фото. Концевик установил в штатное место. Кстати он снимается просто (выкручивается ключем через центральное отверстие). Пришлось концевик немного доработать, чтоб можно было закрыть родной заглушкой. Плафон использовал от Фокуса (плафон освещения гос номера). Подключил к постоянному + от магнитолы. Результатом доволен.
На Драйв2 выложил небольшой отчет. Ссылка ниже...
Установил себе тоже подсветочку светодиодную, пока не подключал еще, но от блока питания компьютерного работает все. Цвет взял зелено-синий (самый яркий из всех сочетаний на этой ленте оказался)
Подсветка бардачка
P1040720.jpg [ 989.34 КБ | Просмотров: 14606 ]
провода вывел в проделанное паяльником маленькое отверстие
Подсветка бардачка
P1040721.jpg [ 447.56 КБ | Просмотров: 14606 ]
ну и собственно, оборотная сторона с концевиком
Подсветка бардачка
P1040723.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 14606 ]
И теперь вопрос в студию немного о другом, перестала гореть подсветка прикуривателя, лампа целая, проверял. Мерял тестером напряжение на контактах к прикуривателю, между средним и боковыми напряжение есть, но между боковыми (а именно они согласно конструкции запитывают эту лампочку) напруги нет. В чем проблема у меня, кто подскажет? Кстати окошечко тоже проделал для подсветки ниши за прикуривателем, спасибо за советы.
Разобрался с последней проблемой, надо было включить габариты или ближний свет фар... Подключил, все красиво получилось в машинке, очень рад :P
Благодарил (а): 33 раз.
ну вы Кулибины :)
я не стал морочиться, взял тот же фонарик в Ашане, прилепил, и нормуль, светит, все видно, дешево и сердито tachka2
Благодарил (а): 786 раз.
Подсвечивать бардачок в принципе не собирался - особого дискомфорта как-то не вызывало (возможно потому, что кроме книжки с дисками в бардачке ничего не прописано). Однако, когда делал вход USB для штатной 30-ки, решил подсветить разъем под флешку, а чтоб "2 раза не бегать" воткнул и плафон в бардачок. Честно скажу, не пожалел. Место для плафона облюбовал в верхней части – не напрягает глаза, охватывает всё пространство бардачка. Лампы подсветки совместил в одном узле - USB ненавязчиво светится красным.
Плафон калиновский (багажник), очень похож на половский, пришлось только повозиться с разъемом. Замена ламп подсветки возможна без снятия бардачка - плафон вынимается вовнутрь. Светодиодную лампу выбрал самую "неголубую". Не люблю светодиоды за их неестественный свет, но для бардачка в принципе не плохо, думаю работать будут долго.
Подсветка бардачка
Подсветка бардачка
Подсветка бардачка
Запитался при помощи скотч-локов от красно-желтого (+12) и коричневого (земля) на разъеме магнитолы, то есть свет в бардачке не зависит ни от зажигания, ни от габаритов.
Подсветка бардачка
Подсветка бардачка
Подсветка бардачка
Подсветка бардачка
Подсветка бардачка
Подсветка бардачка
В довершение ко всему сделал то, на что чесались руки со дня покупки - плавное открывание крышки бардачка (можно еще посмотреть здесь). Мелочь, а приятно.
Благодарил (а): 108 раз.
Люди сильно не пинайте. Загорелся сделать подсветку и себе (зима скоро) купил концевик и сведодиодную ленту. А вот для ленты + с - по барабану? или есть точное назначение? На самой ленте обозначений нет кроме линейки.
Благодарил (а): 23 раз.
Если полярность перепутаешь, то просто не загорится лента, поменяй + и - местами и все заработает!
Riv_2000, так как сделать плавное открытие бардачка?
Расскажите пожалуйста ;)
Благодарил (а): 205 раз.
V0vas
og_+1
Riv_2000
открой секрет))
пытался сделать это штатно..купил штифт с зубцами от хэтча, который тормозит крышку бардачка, но к нему нужно ещё, чтобы на петле этой крышки тоже были соответствующие зубчики, а у нас ровные петли(
AvdeeFF, V0vas
Также, после терзания Етки были мысли использовать хетчевский тормозной элемент, но отсутствие зубчиков на наших дугах-петлях похоронило эту идею. Порывшись в Нэте, нашел в принципе весьма бюджетный способ - поставить демпфер бардачка от Сузуки SX4. Его универсальность позволяет устанавливать его без особых изощрений на многие авто. У меня это получилось не распилив ни одной детали полика, только пара незаметных сверлений. Был еще вариант использовать фордовский демпфер, но он показался мне жидковатым, что собственно и подтвердили несколько жалоб на форуме Фокуса.
Видеролик думаю даст общее представление о сути доработки. Если интересуют подробности (детали, размеры, явки, пароли), с удовольствием поведаю.
Riv_2000
Ещё раз убедился, что было б у тебя побольше свободного времени, то собрал бы своими руками какой нибудь летающий и плавающий вездеход! og_+1
А вообще это мне напомнило ночь, когда я проснулся среди ночи и случайно увидел, что телевизор сам включился, вышел в интернет, искал обновления - не нашёл и сам выключился...мысли о захвате роботами нашей планеты прогнали сон.
:lol:
этот упор идет с креплениями? Или от чего подошло?
Китайцы продают такой вот вариант для бардачка
Подсветка бардачка
369509035.949312.jpg [ 58.83 КБ | Просмотров: 13779 ]
