Благодарил (а): 88 раз.
Перегорела лампочка стоп-сигнала, как забраться поменять - непонятно.... неужели из-за одной лампочки ехать на сервис?
неть конечно не в сервис, отвертку в руки и откручивать... почитать в книге по эксплуатации, посерфить на форуму....
Благодарил (а): 162 раз.
Раз лампочка , то значит в фонаре , так ?
В инструкции все есть , никакой отвертки не надо , дело минутное..
Nikolaevna Для начала Вам следует открыть багажник и в районе заднего фонаря с внутренней стороны багажника отогнуть клапан заплатку затем вывернуть и снять фиксатор далее поддев фиксатор отсоединить колодку проводов от заднего фонаря и преодолевая сопротивления фиксаторов снять задний фонарь. Как сняли Вам следует отстегнуть фиксаторы держателя ламп и снять держатель и поменять лампу.
NAIL1, большое спасибо за подробное описание процесса!!!
Доброго времени суток,сегодня постигла такая-же проблема,перегорела лампа стоп-сигнала.
Спасибо за подробную инструкцию по замене,а какая лампочка там стоит? ,может известно...
Вчера писал это сообщение ,сам-же отвечаю на свой вопрос :лампочка там обычная как в 10-ке стоп сигнал.
И кстати,контакт я не смог отщелкнуть он затрещал у меня в руках , с защелок снял плафон и платформочка с пасадочными местами под лампочки- осталась присоединенная, поменял лампочку одел плафон,установил обратно, накрутил пластмассовый вентиль.
Обожаю этот автомобиль !!! спасибо за внимание .
Коллеги, подскажите а лучше у кого есть скрин, как отсоеденить разъем заднего фонаря, что то туплю и боюсь сломать фиксатор, не пойму куда и как его отжимать....Спасибо.
Его не надо отжимать . Надо вытаскивать на себя , то есть по ходу движения автомобиля вперед.Силы пальцев , скорее всего, не хватит - используйте небольшую отвертку.
Поддеть красный или черный?
Красный.
oleg 1965 писал(а):
Красный.
Спасибо, все получилось,на самом деле все просто...еще раз спасибо.. :-)
а какой тип ламп стоп-сигнала: P21W или P21/5W, т.е. одна или две спирали?
Благодарил (а): 1673 раз.
Кто делает , выкладывайте фотографии для наглядности - если не трудно! :yes:
Благодарил (а): 24 раз.
У стоп-сигналов одна спираль
Благодарил (а): 136 раз.
Перегорела у меня лампа стоп сигнала, казалось что про это писать? А для меня удивительно вот что: перегорела она на 7 году жизни или 201т.км. Вторая кстати живая. Ждал я этого момента 2 года, когда менял лампы габаритов, которые отработали 4 года или 140-150т.км. Тогда увидел, что лампы с одной стороны черные.
Выглядит она вот так сейчас:
У нас уже где то была инфа какие лампы стоят, так вот в стоп сигналах у нас лампы OSRAM 7506L серия ULTRA LIFE номер для заказа 7506ult-02b стоят такие лампы на 10-20 рублей дороже стандартных, а срок службы у них в 2 раза больше и судя по моим лампам производитель не врет :)
