Залили мне машину, всю левую переднюю часть а/м машинным маслом. Кузовные детали фигня, отмыл, но водительское стекло...
Вобщем масло попало на уплотнитель. Теперь при опускании стекла и при последующем его поднимании оно опять в масле. Причем масло как-то попало еще на внутренний уплотнитель. Как его снять не знаю. Подъехал на мойку. Там испугались мыть, говорят повредиться электрика. Вобщем помогите решить проблему, желательно задешево))))
Благодарил (а): 32 раз.
Вовчик
снимаешь внутреннюю обшивку двери (самостоятельно) и О ЧУДО!! внутренний уплотнитель будет в твоих руках и твоем распоряжении для очистки. так же как и наружний. удачного боя. shpaga
сегодня снимал обшивку передней водительской двери, пошла в лёгкую, сделал всё что надо,собрал, перебрался на пассажирскую,но вот проблема не вкакую не магу сдёрнуть, может она как то по другому снимаеться??? :?
Благодарил (а): 410 раз.
У меня была та же проблема. Со стороны водителя все ОК, а справа страху натерпелся пока "преодолевал сопротивление фиксаторов". Получилось когда начал сдергивать с фиксаторов по одному начиная снизу от динамика. Хуже всего снимались верхние.
bt
снизу и от динамиков я отстегнул, а вот 4 защёлки с боку....., обшива гнётся всё скрипит, трещит
а если не секрет - чего такого делал что пол машины маслом залил? :shock:
