Здравствуйте!
Не работает прикуриватель. Как получил с салона так и не работает. (Проморгал при осмотре машины в салоне Спб.)
Посмотрел предохронитель живой. (номер 42 в списке, самый правый во верхнем ряду на 15А ) Посмотрел напряжение в разъеме прикуривателя равно нулю. :cry:
Да еще, не может это быть связано что машина только недавно получена из салона, при включении зажигания горит сигнализация разряженного аккумулятора?. (Видимо еще не достаточно подзарядил поездками) :-(
Помогите пожалуйста хочу разобраться своими силами :?
Благодарил (а): 32 раз.
напряжение на контактах прикуривателя только при включенном зажигании.
А вот это я не проверял, в смысле напряжение при включенном зажигании.
Но прикуриватель и одолженный автомобильный пылесос не работает. (как при включенном зажигании, так и при заведенной машине) :cry:
Кстати, включив прикуриватель еле его вытаскиваю, т.к. защелкивается и не хочет вылезать :x
1) у меня навигатор коментирует "внешнее питание отключено" когда глушишь машину.
2) видеорегистратор "автоматом" вырубается по той же причине.
jiglan
Так что по итогу? Прикуриватель работает при включённом зажигании?
Нет, выше сказано "как при включенном зажигании, так и при заведенной машине" :-(
Благодарил (а): 512 раз.
Выкиньте одолженный пылесос,ибо дело в его штекере(тем более что есть проблемы с вытаскиванием из гнезда),или как вариант купите разветвитель прикуривателя,в него как правило все штекера подходят. bt
ПЫСЫ:при включенном зажигании или заведенном двс питание всегда присутствует на прикуривателе,и что у вас что то не работает от него -не факт отсутствия питания на нем.
Последний раз редактировалось LeGrand 11 окт 2011, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
У всех так. После запуска двигателя индикация должна погаснуть.
Хорошо бы если так, попытаюсь еще разными способами проверить. Но странно что штатный прикуриватель не реагирует =(, да и пылесос проверен на соседней машинке все фурычит. Буду ковырять дальше, но мне кажется что дело совсем не в этом. 8-)
у меня аналогичная ситуация с прикуривателем, только я его проверял, вроде как грелся сначала, а потом купил подкачку присоединил и не работает не то и не другое. Заехал в субботу за дисками к дилеру и пожаловался, мне консультант сам прибором предохранители прозвонил, а они все целые оказались. В результате посоветовал созвониться на неделе и подъехать к электрикам на ремонт. Я сам потом тоже прозвонил предохранитель - целый, а вот цепь от прикуривателя до предохранителя не звонится, теперь придется в сервисе время тратить.
Благодарил (а): 33 раз.
Чет не нашел подходящей темы, поэтому пишу здесь.
Инфа думаю будет полезна больше начинающим поло-любителям.
Случилось у меня тут несчастье - в прикуривателе развалился штекер навигатора и сделал бяку - спалил предохранитель.
Заехал в первый попавшийся авто магаз, купил новый на 15А (цена вопроса 10р.).
Снял крышку предохранителей под рулем (снимается легко, просто снизу ее пальцами с 2х сторон подцепляете и тянете на себя), вынул щипчиками (присобачены на крышку) сгоревший предохранитель (где он находится уже писал jiglan), вставил новый, закрыл крышку.
Все работает tachka2
ПыСы: как выглядит сгоревший предохранитель - видно на фотке.
не работает прикуриватель
IMG_3380.JPG [ 361.5 КБ | Просмотров: 39770 ]
ребят, случилась такая проблема, защелкнул прикуриватель а он обратно не отщелкивает, не могу вынуть, менял предохранитель прикуривателя (указанный выше) тоже не помогло, в чем еще может быть пробема? Подсветка прикуривателя говрит...
К дилеру пока ехать не хочу т.к. звонил - говорят что может быть негарантийный случай и только диагностика стоит 2200
avtoexpert писал(а):
...... менял предохранитель прикуривателя (указанный выше) тоже не помогло,......
а менял потому что первый сгорел?или.....он остался рабочий?
а второй, поменянный цел ? проверял?, не перегорел?
менял потому что многие говорят что дело могло быть в предохранителе, купил три штуки, не с одним из них прикуриватель не заработал, родной предохранитель не проверял...
avtoexpert
я бы начал с проверки предохранителя, если дело не в предохранителе и он цел.....
то одна из версий такая, кстати у меня так было на 2114, предохранитель выдержал а питающий, силовой провод отгорел.
