Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]
Благодарил (а): 132 раз.
Подскажите номинал разделительного конденсатора и вольтаж если написан .На фотках его плохо видно.Похож на 6.8мкф.
Это маленький желтенький бочоночек. :-)
Благодарил (а): 195 раз.
VI34rus
Юр, Как я тебе говорил при встрече почитай эту тему сначала, сравни код стоек они отличаются по крепежу, чтобы в случае чего можно было обменять до установки, заодно интересно знать что возьмет наш ОД (ВолгаРаст, ща ВМ-Моторс) за установку. Ценники у других ОД можно также узнать в этой теме.
ЗЫ//Черкани пару строк в этой теме: viewtopic.php?f=43&t=1505
Благодарил (а): 110 раз.
Semenjch, я ничего не подпиливал! Странно))) Наверное ты просто побоялся их туда вдвинуть!
Насчет новых ощущений по звуку в салоне, полностью согласен! У тебя кстати какая голова стоит? 30ка?*
Благодарил (а): 72 раз.
Да, попытался впихнуть, не очень они туда лезли, заметил спил на родных и сделал также.
Голова - (незаконнорожденный брат RNS-510) - TID-7501.
Semenjch а можешь небольшое видео записать, того как работает тв-модуль, в движении и в стоячем положении? Интересно насколько китайцы близко к оригиналу подобрались. Заранее спасибо!
ТВ модуль у китайцев работает - никак (я думаю ты об этом знаеш), ТВ модуль у китайцев полное г..., :-( об остальный характеристиках в сравнении с RNS можно хтя бы сравнивать.
ПС. Я про аналоговый, цифровой говорят на скорости до 60 км/ч показывает в Москве оч. хорошо.
Благодарил (а): 45 раз.
6R6 867 233 ABY 20
6R6 867 234 ABY 20
Эти встают на все крепления без подпиливаний и прочих манипуляций?
Сижу уже в салоне, не знаю какие заказать?
На момент написания отзыва температура за бортом -21 градус по Цельсию скрипов опять нет. Так что машиной целиком и полностью ДОВОЛЕН!!! На данный мо...
Благодарил (а): 1139 раз.
22 RUS писал(а):
6R6 867 233 ABY 20
6R6 867 234 ABY 20
Да, эти встанут без подпиливаний. Сколько раз уже тут говорили, переговорили. Ставьте смело. :ugeek:
Благодарил (а): 54 раз.
Попытался снять стойку А, тянул сверху на себя. Не получилось снять. Может что-то не так делаю или сильней тащить надо? Подскажите!
Благодарил (а): 30 раз.
сильнее тащи ( там просто крепкие крепежи)
и не боись не сломаешь
Говорят штатные динамики 8 Ом,а твитеры 4 Ом,магнитола RCD 310 сколько? Всё ли стыкуется по параметрам?С твитерами от хетча,высоких частот реально стало больше? А то мне пищалок не хватает,звук мутноватый.Тоже хочу поставить.
поставь пищалки от хетча звук заметно лучше и приятней
Всё отлично состыкуется с РСД-310! В хетчи данный девайс тоже ставют. Всё работает позитивно и поёт на ура! Рекомендую! bayan
Если всё штатное не колхозное, то всё работает 100% и качество звучания улучшается на много!
Ставьте без раздумываний!
Вчера поставил стойки с пищалками,моя рнска 510 заиграла сверху.Звук просто супер.
