Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
Благодарил (а): 27 раз.
Уважаемые форумчане подскажите, ответа на страницах форума не нашел (наверное плохо искал), но все же.. Лазая сегодня под капотом своего ФПС с удивлением обнаружил рычаг, обведен на фото красным. Он передвигается в разные положения и при этом раздаются щелчки, как при переключении передач. Для чего он нужен и что он переключает?
Для чего данный рычаг?
00046k2y.jpg [ 98.01 КБ | Просмотров: 16358 ]
Я бы назвал его инерционный противовес. Служит для чёткости работы механизма переключения. Не секрет, что именно этим качеством славятся МКПП.
Ок. То что для четкости работы я понял. Но для чего он нужен, как он работает?
Благодарил (а): 29 раз.
Как я понимаю, рычаг находится на воздуховоде?
Последний раз редактировалось francs 24 окт 2011, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
francs
....Как я понимаю, рычаг находится на воздуховоде?....
нет....просто на фото не всё видно.....вчера менял лампочки, тоже видел у себя такую штуку ,рассмотрю думал попозже, откуда ноги растут......и забыл.
gelozevs777 писал(а):
francs
нашел у себя
теперь и мне любопытно :?
по ElsaWin это рычаг включения передачи
Да вот именно когда переключаешь скорости он движется!!
Благодарил (а): 203 раз.
вот у меня эта херня разболталась и гремит(звенит), на кочках или когда просто рычаг болтаешь не включая скоростей... посмотрите у вас не звенит? зазвенел тыщах на 10 сейчас 30.. скажу сразу - скоростя включаю мягко и плавно... привычки рвать коробку у меня не заложено)
Кстати , когда смотрел болтал под капотом ее, то она у меня включала и скорости. даже легче чем рычаг, без напряга, как по маслу... Посмотрите к себя, так же или у меня уже просто разболталась....
Благодарил (а): 32 раз.
witus22
не болтается, если взять рукой, то передвигаешь ее с напрягом, идет туговато....пробег 32 000 км.....ок
только интересно из за чего она так разбалталась?
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Nikita_33
так вот и сам не знаю??? :?: как и писал, скорости включаю мягко, коробку не рву. а обратил на нее внимание, когда вообще она переодически на кочках звенеть стала...
я тоже аккуранен всегда с коробной, переключаю плавно...такого же нет...значит визит напрашивается к ОД
да гарантии уже каюк) на второе ТО не поехал. буду по лету сам что-нить мастырить :-)
купи книгу по эксплотации...в теплый бокс =) машина не терпит отложений......
Nikita_33
дя думаю ничего страшного там нет. так смотрел вдоль и поперек-ничего криминального)
сегодня специально смотрел ,а у меня токого рычажка нет.
