Благодарил (а): 63 раз.
V0vas писал(а):
Я чуть было не стал тянуть провод от ручника, но elsa переубедила меня ;)
А меня ELSA почем-то убеждает, что провод с концевика стояночного тормоза черно-синий :?:
Мне в АвтоГанзе в Москве предложили сами дилеры установить ДХО.Цена вопроса 9000р.У них сейчас акция идет.Скоро поеду к ним на ТО1 все разузнаю поподробней.
Благодарил (а): 162 раз.
Да и бегать проверять - включились ДХО или нет, как то не соответствует марке VW, ИМХО.
Правильно .... Марка Филипс в этом тоже не нуждается....
точно нет!!
Черно-синий провод относится к замку зажигания и нам точно нужен другой, который я писал выше.
Не один я такого мнения, тем более у меня же работает 113_
В этом жгуте нет такого провода, кстати.
На фото мануал установки Starline, смотрим цвет провода ручника.
Безымянный.JPG [ 80.33 КБ | Просмотров: 6991 ]
Благодарил (а): 154 раз.
Уважаемые АвтоЗнаток, АвтоЭксперт, и АвтоСпециалист.
Никак не пойму – Вы в принципе противники сигнализации включения ДХО на авто или Вам конкретно не нравиться предложенная мной схемка для ФПС?
Если первое, то автопроизводители Вас огорчат - эта функция уже включена в стандартную комплектацию управления бортсетью новых авто ЕС. Евро-5 и элементарный здравый смысл обязывает их применять LED DRL, ну а у нас конечно - можно и с ближним покататься, ведь нас обязывает гарантия да и грех наверное…
Если второе, то согласен – простовато сделано, и 100% контроля и надежности нет. Гораздо интереснее разглядывать отражение ДХО в бампере впереди бегущего автомобиля (что 2 первых дня я и делал), особенно на скорости от 110, если не повезло с утра в пробке потолкаться. Или встроить пару фотодиодов непосредственно в корпуса ДХО с выводом информации об их нормальной работе на БК по CAN_шине + оптоволокно на торпеду для физического резервирования…
Если серьезно, то автоматические системы типа «Запустил и забыл» хороши на войне, т.к. они освобождают пользователя от забот, но и не гарантируют 100% результат при большой изменчивости условий эксплуатации. Универсальный автомат LED DayLight N уважаемой фирмы Fhillips построен именно по такому принципу – дешево и надежно (в отношении блока управления), но ведь его цепи питания и управления остались без контроля со всеми вытекающими последствиями.
В высоконадежной технике любой хороший автомат дополнен независимой системой сигнализации его неисправности, и если звезды, пардон – лампочка сигнализации не зажигается при нормальных для её запуска условиях, то автомат ДХО, в нашем случае, неисправен. Не надо даже выходить из авто и смотреть на ДХО – все под рукой – и ручник, и ключ, и переключатель освещения. Ну проверь для начала предохранитель, ведь это можно сделать и без нарушения гарантии, может ты вчера вечером купался вместе с авто в дальнем болоте или толкался в снегу и залил проводку ДХО. Кому от этого плохо стало?
Я же не спорю с этим! Просто настораживает ELSA :!:
Друзья, не надо столько эмоций.
Любая информация, схема - к размышлению. Каждый может использовать или нет.
Ну тут Вы все смешали всё вместе.
Евро-5 тут ни причем, например моя "Октавия" Euro-5. DRL у неё на отдельных обычных лампочках накаливания. Индикации работы нет, но если лампочка перегорит - бортовой компьютер сообщает где и какая.
Что касается DRL вообще - то это директива Еврокомиссии, с 2011 на всех новых автомобилях обязательны.
А вот LED DRL - только рекомендации.
Вот наш ГОСТ Р.41 87-99
Подскажите!
поставил себе светодиодную ленту вместо дхо. менты не трогают и дешево, как у ТАТ было, подсоединил на габариты! висит уже месяц не отваливается.
-при прохождении то1 не придется ли ее снимать? ото может еще с гарантии слечу?
-где то читал в теме щас перечитывал но не нашел, что можно их повесить на корректор фар и они будут включаться при включении зажигания, только как от корректора выкрутить патрон и его разобрать)))????
мне вот индикация работы моих туманок в кач-во дхо только в первые дни после работы была интересна. теперь поглядываю на значок туманок в переключателе(у меня хай), очень редко.
реализация Wart_123 мне не очень по душе, ибо не люблю, когда горит что-то лишнее на приборке (это только мое мнение).
так что я думаю сделать можно, но не надо забывать о целесообразности.
если это не очень сложно и не портит внешний вид, то почему бы и нет bt
zwe писал:
Приношу извинения, если кто-то воспринял данное обращение как слишком фамильярное, прост пытался "аргументировать" свою позицию перед уважаемыми гуру.
Полностью согласен с ZWE: схема была выложена на Ваше обозрение после личного обещания только через 2 месяца после реализации и ни как не является призывом к поголовному использованию. ИМХО, для её повторения необходимы хотя-бы минимальные познания в радиотехнике и соответствующий инструмент, а то действительно можно накосячить при подключении сигнальных проводов к приборке.
Для тех, кто заинтересовался оживлением и использованием "резервного" предохранителя FU41 для своих целей приложу ряд фоток
Комментарий к файлу: Блок предохранителей_ №№40,41,42 объединены перемычкой по +12В; гнездо под выход FU41 пусто
Распредблок.jpg [ 715.07 КБ | Просмотров: 9687 ]
Комментарий к файлу: Необходимый дополнительный контакт для подключения FU41
контакт.jpg [ 664.38 КБ | Просмотров: 9687 ]
Комментарий к файлу: для снятия блока предохранителей необходимо снять кожух вентиляции - крепится одним торксом
кожух вентиляции.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 9687 ]
К акие, к Аллаху , гуру.... Гуру в сервисах и гаражах ..А здесь , на форуме , даже если полную ахинею нести , после 500 постов любой станет мастером... :-)
П.С . А идея и реализация хороши , но у меня ФИЛИПС - я ему доверяю ,ну пока не подведет...
Благодарил (а): 104 раз.
Я ручником не пользуюсь, кто подскажет как на автомате реализовать в режиме парковка"Р", чтобы выключался свет?
а вот это на самом деле интересно bt
не помню уже как выглядит короб на автомате.
но вроде бы включение позиции выделяется загоранием светодиода под значком этой позиции слева от ручки кпп.
или каким образом обозначается позиция ручки на коробке?
неужели просто передвигающейся пластинкой. :mrgreen:
Да освещается буква "Р" слева от рычага КПП, наверно к проводу светодиода его освещающего надо, а кто подскажет какого цвета провод ?
там скорее всего не провод, а плавающий контакт.
т.е. скажем все светодиоды сидят на минусе, а тут приходит контакт с + (двигая ручкой кпп) - светодиод горит.
мне кажется что не надо гадать, а просто снять верхнюю накладку с кпп.
