IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 522782 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 522782 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 522782 ]
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 24 раз.
Подскажите,пожалуйста. Снимаются ли металлические декоративные вставки вокруг воздуховодов?
dimon писал(а):
кто может сказать, как в задних фонарях менять?
Снятие и установка задних фонарей.doc [152 КБ]
Снятие и установка колодки ламп заднего фонаря.doc [100.5 КБ]
Снятие и установка ламп заднего фонаря.doc [252.5 КБ]
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно вытащить из дверной обшивки кнопку стеклоподъёмника с пассажирской стороны! Сделал всё как написано в Эльзе и сломал защёлку на корпусе кнопки :evil: Потом съездил к дилеру проконсультироваться и мне механик сказал, чтоб снять кнопку нужно снять обшивку двери.....
Благодарил (а): 32 раз.
k_link
og_+1
(если конечно речь не идет о безвозвратном демонтаже)
псы. со снятой обшивкой и то умудрился погнуть защелку кнопки.
псысы. обшивка снимается легко и быстро. заморочся!
Привет всем, кто нибудь менял лампочку в салоне, что то не нашел как...
og_+1
Нет, я обшивку не снимал! Просто, отвёрткой поддел её и думал, что она выскочит из гнезда обшивки! Ну не получилось - она чуть-чуть вышла, а снизу корпуса кнопки пластиковая пластинка, она-то и не даёт вытащить её целиком! Нужно снимать обшивку. Дилер просит за это 1500 р.
Благодарил (а): 46 раз.
Помогите плиз разобраться как снимается пластиковая перегородка которая закрывает мотор дворников со стороны моторного отсека. Сижу с телефона поэтому читать доковские файлы нету возможности((( буду очень признателен
Благодарил (а): 512 раз.
Со стороны лобового стекла,тонкой отверткой поддеваете само стеклышко плафона и давите в низ,все,дольше писал чем снять . bt
Лампа стоит как в Самарах,я светодиодную поставил.
кто подскажет? менял обувку на зиму, диски+резина. сказали, что сферическими болтами диск такой не крепят и втюхали с конической шляпкой! тут согласен нет вопроса. рекомендовали через 100 км или около того протянуть все болты..... притирка всё такое, ну молодцы! спасибо! кинулся протягивать..... заглушки(колпачки) не снять!!!! 12_1 болты что мне втюхали без углубления на шляпке и сьемником их не подцепить!!! draka а сидят сцуко плотно! и ездить страшно, мало ли действительно колесо открутится, да и заглушки выламывать жалко. (про открутится секретки дали ход на 2 колесах, градусов на 30. на 2 других мертво)
Кольцо с крючком, что лежит у запаски в багажнике вроде как для того предназначено, что бы поддеть заглушки.
lomond
уважаемый! вы мой пост внимательно читали? то самое
lomond писал(а):
Кольцо с крючком
называется съемник.
Уважаемый Паха. Съемник понятие обширное, вот по-этому для точного описания сего изделия VAGa в простой форме применено такое словосочетание в т.ч. для помощи новичкам, порой обнаружив эту замечательную вещицу, не знают ей настоящее применение. Ваше замечание считаю неуместным. Всех благ.
Благодарил (а): 104 раз.
Как снять подлокотник ?! Спс
захрустело что-то под потолочной обшивкой наверное этикетка.Подскажите как снять солнцезащитный козырёк ,а то не как не могу снять заглушки и сломать не хотелось бы
koss3333
смело вытягивай заглушку, не сломаешь. хотя сам козырек снимать незачем он крепится только к обшивке, а не к самой крыше так, что обшивка отогнется вместе с козырьком.
