Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]
Благодарил (а): 63 раз.
shturmanA
1) Вопрос пора уже в FAQ. Нет такого понятия в Законе.
2) Зависит от Вашего неуказанного места жительсва
Кстати, автосервис - нелицензируемый вид деятельности :-)
zwe писал(а):
shturmanA
Не понял ответа на первый вопрос! Место жительства поправил. Автосервис, я имел ввиду ОД шевролет у нас в городе есть.
Благодарил (а): 50 раз.
Друзья, а никто не задавался вопросом об установки переднего парктроника VW чтоб он тоже выводился на дисплей RCD 310 (задний у меня есть, но хочется еще и передний)
Как я уже писал в этой теме про задний - можно, реально, но весьма не бюджетно.
Гарантия - это немного не то, что Вам напел менеджер по продажам.
Договор - это двусторонняя обязанность, просто так прекратить из выполнять не может одна сторона.
Допустим в результате неквалифицированного вмешательства пострадает электропроводка.
Когда Вы обратитесь за ремонтом к ОД, Вам могут в каждом конкретном случае отказать в гарантийном ремонте, мотивируя чем-либо. Отказ можно всегда оспорить начиная от руководства ОД, "горячей линии" представительства VW и заканчивая судом.
Причем определить причину должна экспертиза.
Я понимаю, что Вы купили новый, дорогой автомобиль - в нашей стране приходиться за него бояться. Но всё-таки держите голову выше.
Если будут грузить - говорите, что ставили у дилера - у них такая текучка штата, что ничего не вспомнят.
Я ничего не могу сказать конкретно об этом ОД в Вашем городе, но чаще всего ОД не очень хорошо разбираются в сторонних допах. Иногда установщик у них "приглашенный", а цены - "фирменные". В то же время есть мастерские, специализирующиеся на установке сигнализаций, парктроников и прочего. Каждый день делают по несколько различных и новых машин. Зачастую - они представительства изготовителей автоэлектроники.Я им доверяю гораздо больше, чем ОД. Но даже если они накосячят в проводке - уже они будут исправлять или оплачивать ремонт у ОД.
Перестал работать задний парктроник в чём может быть причина. С чего начинать где смотреть
Если заводской - то с предохранителя, потом - с диагностики
нет не заводской, хотя бы как его подключают
Подключают, как правило, к лампе заднего хода - значит к левому фонарю.
Но возможно у Вас просто отключился дисплей?
буду искать причину
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Есть мнение, что самым резонным будет начать с обращения к установщикам парктроника.
С Уважением, Виталий.
zwe писал(а):
Maldini писал(а):
Подскажите пожалуйста
2) будут отображаться почти корректно. Магнитолу нужно подключать с CAN-шине
Alea Olga писал(а):
cheeelovek писал(а):
Alea Olga писал(а):
Здравствуйте.
К сожалению, данная установка невозможна технически.
Может я чего-то не понимаю, а что же у меня тогда стоит?
Cкорее всего.... :-)
В комплектациях без магнитол вообще такая установка невозможна из-за того, что в разъеме проводов, предназначенных для подключения магнитолы нет проводки КАН-шины. Поэтому RCD 310 там работать не будет. Если комплектация а/м включает магнитолу (относится только к RCD 310), то, следовательно, проводка КАН-шины есть и магнитола благополучно работает. В комплектации Вашего а/м магнитола была установлена с завода.
Уважаемый zwe, прокомментируйте пожалуйста. А то я совсем запутался.
Смогут ли у оф.дилера VW подключить на заказанный без магнитолы Комфорт снятую, например с Гольфа, магнитолу RCD-310?
На такой вопрос я ответить не могу, так как не работаю у Вашего дилера.
Технически это возможно и не очень сложно.
Только в этой теме речь идет о парктрониках!
Изображения: 2
Кто нибудь ставил себе сПАРК? Говорят на машинах с проверкой целостности ламп парктроники могут некорректно включаться, если подключить по-простому к лампе заднего хода. У нас эта проверка есть?
Ставил себе сПарк, но на Логан, работал идеально в любую грязь, мороз, ливень.
Буду эту же модель ставить и на Полоседа, ибо никаких принципиальных отличий в электрике этих двух бюджетников не вижу.
