Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 563 ]
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Не понравилась фраза "для замены лампы необходимо снять фару"!!!
______________________________________________________________
Добавлено
Блок фара.Видео AndyBig. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 35#p156535 .
Рекомендация
Задний фонарь.Фото 22 RUS. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 15#p164815 .
Задний фонарь.Фото LeGrand. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 26#p170526 .
Задний фонарь, снятие.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 39#p171739 .
Задний фонарь, разбор.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 53#p171753 .
Плафон освещения номера.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 32#p171732 .
да,что то подобное как эта Лампа светодиодная б/ц 5 диодов 3,7,
интересная лампа у тебя, впервые встречаю.У тебя какие h4 стоят?
Кстати ктонибудь ставил светодиод в поворотник,читал что на некоторых марках авто при их установки они начинают маргать с бешанной скоростью.
Благодарил (а): 512 раз.
У диода почти нет сопротивления и бск принимает его за сгоревшую лампу,поэтому и моргает с удвоенной частотой.
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Nick писал(а):
от галогена чего-то лучшего желать вряд ли стоило.
Стоит OSRAM на поло, есть вариант поставить тот же OSRAM, только OSRAM Night Breaker. Первое место занял среди других производителей подобных ламп. На картинке представлена лампа H7, на поло же H4
Замена лампочек  VW Polo sedan
Всем привет!!! Парни мне тоже немного не нравился ближний и дальний свет, но когда поставил OSRAM Night Breaker все встало на свои места, свет реально ярче и пучек света больше, желтизны нет, а ближний с ПТФ вообще красота. Испытано и проверено т.к. на прошлых выходных ездил в Горьковскую губернию, 730 верст, выезжал в 3 часа утра, все прекрасно я очень доволен.
Изображения: 12
Всем привет!!! Поставил OSRAM Night Breaker очень доволен, светят отлично. Цена вопроса 900р. Правда с заменой пришлось повозиться. Сначала хотел не снимая фары, но не смог снять разъем с цоколя, боялся вырвать вместе с лампой. Пришлось снимать фару путем откручивания 2-х винтов сверху, и фара спокойно сошла со своего места, немного подтолкнув ее рукой из моторного отсека наружу. Единственный нюанс, сильно не вытаскивайте, так как нужно отсоединить все разъемы, особенно с габаритов у них запаса длины провода очень маленький, поэтому выдрал провода из цоколя. Вот сейчас ломаю голову как сделать обратно. Пока вставил проводки обратно, габариты работают, но мучает сомнение, то что провода не зажаты внутри.
Патрон разбирается на несколько частей(только зачем такая сложность не понял),переобжать провод и все,только придется проделать замысловатые манипуляции что бы вытащить металические контакты в которые собственно и был зажат провод(иголка вам в помощь,без нее никак). bt
ПЫСЫ: Брать желательно новые лампы OSRAM Night Breaker +(срок эксплуатации намного больше по уверению производителя),а ваши на южке 550руб стоят.
По поводу диодов. Поставил их везде. габариты(и сзади), поворотники, свет в салоне, багажнике, подсветка номера, противотуманки и стоп сигналы. Отпала необходимость в установке дневного света. Светят отлично. Не Китай! Россия. Да, немного дорого. Но ставил постепенно и по карману сильно не било. Вид у машины другой, на фарах нет желтого ореола от базовых поворотников. Комп не возмущается. Только при установке поворотников, контроль в машине и зумер стали чаше мигать. На улице мигают по старому. Кого напрягает, ставте обманку.
Пысы: Вид отличный! Генератор не напрягается.
Пысы 2: На ближнем стоит осрам всепогодный(меняется за 30 секунд каждая при имении опыта). Да, они желтые...........но! Ставил кул блю и прочее вайт пачками. Вид понтовый и белый......пока не попал в дождь в подмосковье без фанарей на трассе. Зажигалка освещает лучше! Спектр не тот. Я таксист и мне свет важней, чем вид ксенона.
Черный Ангел
.....осрам всепогодный......
а как точнее название, если можно ?
gelozevs777 писал(а):
Черный Ангел
http://www.autocomp.ru/catalogue/headli ... 00025.html
Да, это они и есть. Светят отлично. Дождливая осень доказала. Только пучек желтый.
Жаба давит.....я их по 330 за штуку брал .....плохая ссылка :lol:
Последний раз редактировалось Черный Ангел 20 окт 2011, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
т.е. как такового поглощения светового пучка,мокрым асфальтом, отсутствует ???
Да! Если по научному, то спектр другой.
пысы......кул блю и всякие вайты не долго ходят. у меня на три месяца хватало. эти должны больше, в них наворотов меньше.
Не могу разделить ваш восторг,неделю поездил,поставил обратно вот это-
http://madled.ru/products/SHOME_H4_SVU_120
Изображения: 12
Ну до южки надо еще добраться из области, и добавить 400 руб. что потратишь на дорогу, то на то и получается. А на счет иголки то же была мысля, потому как патрон разобрал частично, но не до конца не стал.
Кстати,вот эти лампы очень не дурны,мне даже понравились больше чем по ссылке выше -
http://www.xenonshop.ru/philips-galogen ... lelife-h4/
Благодарил (а): 110 раз.
Я летом поставил Philips VisionPlus, свет стал чуть чуть по ярче, но такой же желтый.
Вчера одна лампа (ближний) перегорела.
Вот как то так, покупай потом их по 1000рублей.........
