Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
Кто знает можно ли сделать , чтобы прикуриватель работал без включения зажигания, а то дурь какая-то - хочешь подкачать колеса - включай зажигание.
Особенно если на дороге пришлось качать заднее правое колесо, А двери то открыты и ключи в зажигании .
Молодцы VW я еще такого не видел! Полный бред! :evil:
Благодарил (а): 916 раз.
Гы! А вы инструкцию к компрессору читали? Не зависимо от марки автомобиля включать компрессор можно только при заведенном двигателе!
Благодарил (а): 117 раз.
evgeniy482
Вообще, так сделано не только у Фольксвагена, но и у всех других производителей. И это правильно: при выключении зажигания нет необходимости отключать от прикуривателя мощный потребитель, что бы не посадить аккумулятор.
Я всю жизнь подкачивал колеса электрическим компрессором на заведенном авто и все было в порядке. Тем более, вы как будто каждый день колеса подкачиваете. Если есть опасения за машину просто оставьте открытой пассажирскую дверь, а остальные закройте, дотянувшись с места пассажира до кнопки центрального замка.
Благодарил (а): 29 раз.
Сегодня качал компрессором, одно накачал на втором сгорел предохранитель 15А, заменил на новый а гнездо всеравно не работает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Evgenomsk
как решил проблему?
КЭП писал(а):
Evgenomsk
как решил проблему?
Не стал делать из этого проблему. :-) Покинул провод в багажник, розетки дорогие прикуриватель ставить не захотел. Как попадётся розетка на разборе или где встречу так подсоединю. Протянул по левому борту так как там есть специальное соединение с массой.
Такая же фигня была. Пока подкачал 4 колеса спалил 2 предохранителя. Но прикуриватель работает. Может предохранитель помощнее поставить.
А в прикуриватель можно такую зарядку воткнуть? http://spb.mvideo.ru/products/50033429.html
Благодарил (а): 32 раз.
а почему нет? что мешает то? не лезет по размеру или как??? :grin:
Попробуй! Но гарантии нет), что-то стрёмно выглядит :-)
