VDJMAR Кнопка загорается как и положено - жёлтый огонёк при включении. Я поленился искать провод от подсветки(у меня горит красным подсветка кнопки сразу после поворота ключа), хотя сейчас понимаю, что можно было взять от соседней(обогрева стела), но тогда бы пришлось курочить родную проводку, а этого очень бы не хотелось делать.
Вариант с одновременным включением заднего рассматривал, но отклонил, т.к. использую противотумаки вместо ближнего и просто хотелось бы иметь возможность включать их отдельно.
БорисовичПо цене могу озвучить следующие варианты :
I) Сколько вышло у меня.
1)Брал в конторе autosigma.ru в г.Гатчина(в Магазин автозапчастей цены примерно такие же):
ПТФ - Hella 1N0271289031 и 1N0271289041 - 5000р за обе, лампы в них уже вставлены.
Кнопка - 6R0959621 - 950р
Вставки в бампер без хрома(сейчас думаю, что надо было брать с хромом) - 6RU853665A 9B9 и 6RU853666A 9B9 - 640р за обе.
2)Брал на авторынке:
Реле силовое - 150р
Реле 23.3777 - 150р
Коннекторы 9446 к фарам - 150р за оба
Коннекторы к аккуму и реле + термоусадка + нейлоновыми хомутами - 150р
Кабель электрический + гофр+предохранитель - 250р
Саморезы (фото могу позже выложить) - 100р
Набор ключей под токс(фото могу позже выложить) - 150р
3)В радиомагазине:
Коннекторы к кнопке+изолента - 100р
У меня был весь остальной необходимый инструмент.
Итого: 7790р.
II)Эконом-вариант:
ПТФ DEPO без линз(артикулы в основном посте) 1800р+600р лампочки
Вставки в бампер без хрома - 640р за обе.
Реле силовое - 150р
Коннекторы к аккуму + термоусадка + нейлоновыми хомутами - 100р
Кабель электрический + гофр + предохранитель - 250р
Включаться будут одновременно с задними - управление переключателем света, который уже стоит.
Итого 3940р.
III)Разумный вариант:
ПТФ DEPO с линзами(артикулы в основном посте) 2200р+700р лампочки
Реле силовое - 150р
На разборке купить Б/У переключатель света с положением под передние ПТФ - 1300р в хорошем состоянии. Но нужно искать какая подойдёт, зато всё гораздо проще.
Включаться будут раздельно с задними - управление переключателем света, которым заменим штатный.
Итого 5740р.
Возможна комбинация данных методов. Если кто в Питере поставит себе фары DEPO, можем ради интереса встретиться и померить, стоят ли Hella своих денег.
Благодарил (а): 786 раз.
Wilkinson
Найдите сорок отличий...
IMG_4124.jpg [ 104.55 КБ | Просмотров: 107727 ]
Polo.jpg [ 166.96 КБ | Просмотров: 107727 ]
Привет всем,подскажите есть ли штатные провода для туманок в тренде?и если купить переключатель заводской для включения туманок можно будет без лишних проводов и кнопок подключить туманки? 113_
фото и номер контактов для кнопки обогрева заднего стекла
166676_03.jpg [ 74.43 КБ | Просмотров: 107559 ]
Добрый день всем! Короче ,ребят заказал заглушки в бампер под ПТФ по номерам которые должны были быть как на хае (клубень один выкладывал фотографии своих заглушек с хая). Вот номера 6RU 853 665 B, 6RU 853 666 B а в Экзисте 6RU 853 665 9B9 (предоставил Riv2000). пришли заглушки вообще БЕЗ дырок, которые у меня сейчас на комфорте и есть. Я в недоразумении, неужели заглушки с хромом как в хае (с хромом) не производят? Печально как-то...
:shock: я тоже их заказал, но пока еще не пришли... теперь не знаю что делать
а никто не знает про вставки 6RU853665C9B9 и 6RU853666C9B9?
Последний раз редактировалось itage 20 окт 2011, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
а никто не знает про вставки 6RU853665C9B9 и 6RU853665C9B9?
Отпишись обязательно насчет вставок, может быть то, что надо придет.:) Присоединяюсь к вопросу о коде 6RU853665C9B9
FocuSSS90, а на полученных вставках какой номер - 6RU8536659B9, 6RU853665 или 6RU853665В?
скорее всего и мне тоже самое придет... если получится, то думаю отказаться от заказа
Cегодня получил заглушки под ПТФ с хромированными вставками по цене 50$за пару .Код для заказа-6RU 854 661 9B9 и 6RU 854 662 9B9.Кстати в качестве управляющей кнопки ПТФ планирую использовать штатную блокировку задних стеклоподъемников на водительской двери(думаю,что это размыкающий контакт и в паре с реле ее можно заставить включать и выключать ПТФ)
Приветствую! где нибудь можно поставить ПТФ на комфорт с нуля??? цена вопроса! Очень хочется))
А что вам мешает самому поставить?
Все номера запчастей есть, народ уже описывал как ставить.
Там вроде бы ничего сложно
Я сам себе буду скоро ставить могу потом рассказать.
Можно конечно приехать на сервис со своими запчастями за 1000-2000р думаю можно договориться поставить.
Заказать запчасти через интернет,согласен ничего сложного!
Но все таки,Я считаю, каждый должен заниматься своими вещами! Дело не в кривых руках, все таки мастеру Я доверяю больше! :-)
Igorich, поделись опытом,как себе поставишь,заранее благодарен!
Народ, скажите, плиз- если заменить штатный переключатель режимов света ГО/БС/ЗПТФ в комфорте на тот, который в хае-туда можно подключить ПТФ? и сколько такой блок стоит....?
Благодарил (а): 166 раз.
Можно,
около 5 т.р. сама переключалка :-) точнее посмотрите в exist
Последний раз редактировалось MVG 05 ноя 2011, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
это сама эта переключалка 5 тыр????
