Svility писал(а):
мишаня86
Ищи человека который штатную менял, возможно продаст тебе рубля за 3-4
Да не плохо было бы. А такой вопрос у штатной какой сзади разъем исо или ваг?
У RCD-30 ISO-разъем, у RCD-310 VAG-разъем
Все понял спасибо за ответ. А что если ставить 310 выходит надо переходник еще какой то покупать? А вообще кто производитель этих штатных магнитол?
Здесь тема по ней соседняя есть, там посмотри. RCD-30-Китай, RCD-310-не помню
В общем я понял да и вторая поди то же Китай. короче не стоит за нее 8 штук дилеру отдавать не стоит она этого.
Конечно, 8000 руб. она не стоит. Дешевле её с рук купить.
Весь ваш штат делается на тех же заводах, что и подделка под него. Только потом отправляется к поставщику VAGa, где на него лепят шильдик Made In ...
да так оно наверно и есть сейчас все что не возьми все китай. Я уже даже перестал обращать на это внимание просто есть китай получше а есть по хуже.
- это называется Китай (получше) и кЕтай (похуже)
всем привет
возможно не по теме, но вот мой фото-отчет по апгрейду магнитолы:
не пытайтесь это повторить, если не разбераетесь в этом!!!
1. можно спалить прободку авто
2. можно спалить усилитель антенны
3. можно спалить магнитолу
4. в любом случае лишаетесь гарантии на магнитолу и переходник
P.S. не знал, что фотки добавляются в таком порядке. смотреть снизу вверх
Комментарий к файлу: результат
IMGP6392.JPG [ 545.87 КБ | Просмотров: 5854 ]
Комментарий к файлу: еще слой изоляции
IMGP6391.JPG [ 611.3 КБ | Просмотров: 5854 ]
Комментарий к файлу: подводим питание антенны
IMGP6388.JPG [ 646.04 КБ | Просмотров: 5854 ]
Комментарий к файлу: экранируем
IMGP6387.JPG [ 593.53 КБ | Просмотров: 5854 ]
Комментарий к файлу: припаиваем массу
IMGP6386.JPG [ 553.58 КБ | Просмотров: 5854 ]
Комментарий к файлу: изолируем
IMGP6385.JPG [ 588.5 КБ | Просмотров: 5854 ]
Комментарий к файлу: выпаиваем все из переходника и припаиваем в магнитолу навесным монтажом
IMGP6384.JPG [ 605.74 КБ | Просмотров: 5854 ]
Комментарий к файлу: приделываем вместо него пловод от переходника
IMGP6382.JPG [ 473.04 КБ | Просмотров: 5854 ]
Комментарий к файлу: отковыриваем антенный провод от магнитолы
IMGP6381.JPG [ 446.67 КБ | Просмотров: 5854 ]
Комментарий к файлу: разбираем магнитолу
IMGP6377.JPG [ 632.24 КБ | Просмотров: 5854 ]
Комментарий к файлу: как и ожидалось - себистоимость переходника рублей десять
IMGP6375.JPG [ 433.9 КБ | Просмотров: 5854 ]
Комментарий к файлу: разбираем переходник
IMGP6372.JPG [ 532.28 КБ | Просмотров: 5854 ]
Комментарий к файлу: исходные железяки
IMGP6371.JPG [ 538.21 КБ | Просмотров: 5854 ]
Благодарил (а): 166 раз.
Интересно, как просто усилитель радио устроен....
Не могли бы вы выложить побольше фоток (если есть) именно платы, конденсаторов и т.д. со всех возможных сторон ?
че-то я не понял- а куда синий то проводок от перееходника делся...
синий проводок от переходника у меня стал красным (см. фото IMGP6388.JPG)
протянут от разъема (с внутренней стороны) к "переходнику" и обмотан термостойкой изолентой т.к. протянут рядом с радиатором
Благодарил (а): 227 раз.
А установка у ОД во сколько обходится если изначально комплектация Trendline без магнитолы? bt
так и говорю: переходник 1500, антенный переходник 700 и 2 нормочаса на установку по 1400 рэ. итого целый пятачок набежал. вот интересно, сам смотрел из салона за установкой её на сервисе через видеонаблюдашку. на сами монтаж и установку у чувака в синей робе ушло ровно 30 минут, по часам засекал, а потом он удалился восвояси и машина тупо стояла, занимая место, но никто к ней не подходил ещё 2,5 часа. а когда я уже поднял хай - ёе быстренько пригнали и содрали по счету за 2 этих самых нормочаса.
ТО-1 и 14000 позади, но все равно мы в выигрыше. поехали дальше!
