Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Всем здравствуйте. Кто-либо сталкивался со следующей проблемой:
при "переобувке" резины, непосредственно в момент снятия/установки колес, один из болтов не представляется возможным вкрутить обратно???
Коротко о проблеме: переставлял летнюю резину на зимнюю. Переобувался у неофициального дилера. Работы проведенные в сервисе - открутили по 5 болтов на каждом колесе, сняли, поставили ранее отбалансированные и полностью готовые к установке колеса, прикрутили. В момент прикручивания выяснилось - один из болтов "не заходит", т.е. не закручивается. Предложили пройти метчиком - я отказался и поехал к ОД с данной проблемой.
Официалы отказались смотреть деталь, мотивируя это тем, что не они снимали колеса. А мне кажется, что виноват все-таки производитель, по следующим причинам:
1. деяствия с колесами до момента "переобувания" никакие не производились с момента покупки (лето 2011г.)
2. шиномонтажники (неофициалы) могли, видимо, прикрутить болт и по сорванной резбе. Однако именно они мне о проблеме и сказали. Возможен брак при первоначальной продаже.
По существу, официалы предложили поменять ступицу (порядка 9 500 р. с работой), либо ехать в тот шиномонтаж и метчиком прогнать резьбу.
Подскажи, если кто-то сталкивался с подобной проблемой:
1. как выходили из ситуации - меняли ступицу или "проходили" старую?
2. гарантийный ли это случай или нет - писать ли письма на ОД производителю?
3. шиномонтажник может вогнать болт не по резбе? т.е. технически может все-таки сервис мне изначально все испортил?
Добавлено ewgen.
Все темы о колёсах для VW POLO седан: viewtopic.php?f=13&t=5097 .
Последний раз редактировалось Nimerc_owl 24 окт 2011, 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 781 раз.
Болты гайковёртом закручивали все одновременно? Если так, то могли повредить резьбу в шиномонтаже, но мог быть и заводской брак.
Всем доволен
Благодарил (а): 43 раз.
знаю кучу людей которые пострадали также от шиномонтажки...
Даааа. Вопросов масса. Начнём по порядку.
Вы присутствовали в момент замены колёс у неофициалов. Ведь как то они его (болт) выкуртили из ступицы.
При этом применяли рычажок с 1,5 метра или штатным ключём открутили, гайковёртом?
Сами болты (5 штук) с этого колеса все одинаковой длины?
Есть ли повреждения на поверхности болтов?
Не закручивается. Не до конца или даже не наживить?
В момент замены находился в помещении для ожидания - все манипуляции видел по монитору, т.е. в непосредственной близости не находился. Откручивали как я видел, автоматическим приспособлением.
Болты все одинаковые. На поверхности болтов повреждений нет. Не закручивается - делается один неполный оборот (примерно 270градусов) и дальше не идет. Силой закручивать не стали.
При этом отверстия диска и ступицы полностью совпадают? Нет перекосов? Колесо вывешено?
Отверстие ступицы чистое? Без песка грязи?
Оборот от руки или пробовали ключём провернуть дальше? При закручивании требуется некоторое усилие. Можно нанести немного (!!!) смазки на резьбу (графитки на пример).
Если повреждений (задиров, царапин, резьба не вытянута и т.д.) нет на поверхности болта, то их не должно быть и на поверхности резьбового отверстия в ступице. Если не пытались вкрутить что-нибуть другое. Внимательно осмотрите болт. Маленький задирчик и болт станет трудно закручивать.
У меня такая же проблема. В минувшие выходные менял колеса в неофициальном шиномонтаже. Один болт на заднем левом колесе отказался закручиваться. Насаживается, а дальше идет с усилием, мастер сказал, что не будет испытывать судьбу. Если надо закрутить - то закрутить то его с усилием можно, но он может раскрошиться, или еще чего плохое с ним может случиться.
Все болты откручивались при мне, закручивались тоже. Ничего плохого не увидел. Болт и отверстие пробовали продуть, ничего не вышло, езжу с четырьмя болтами вместо 5. Думал обратиться с резьбой на первом ТО, но теперь как я вижу могут возникнуть проблемы.
Отсюда вопрос насколько критично ездить с 4 болтами вместо 5?
Мой совет, однозначно брать в комплектации higline, много мелких штучек, чего нет в тренде и комфорте, и которые очень радуют. Те, кто сомневается бр...
Да особо некритично так, но больше 120 я бы летать не стал. А резьбу, думаю, можно было бы попробовать прогнать метчиком. Мне кажется всё бы получилось.
Всем доволен
Не страшно, Вы же не учавствуете в гонках. Представьте что на том месте стоит "секретка", они тоже закручиваются с наименьшими усилиями. Решайте проблему, не затягивайте. Рано или поздно пятый болт нужно вернуть на законное место.
Ну вот смотрите. Если он откручивался нормально, то логично предположить что и закручиваться должен так же. Без колеса болт нормально закручивается в оверстие? Проверьте, плиз. Шото тут не чисто.
Без колеса он тоже не закручивался, пробовали.
Позвонил дилеру, мастер сказал приезжайте будем смотреть. Записался на субботу утром. Потом отпишусь.
Благодарил (а): 155 раз.
Резьба на болтах у нас сколько- М10 наверное? Сорвать, конечно, можно...! Поддерживаю идею джиппер, осмотреть резьбовую часть болта (его заходную часть). также и заходную часть отверстия. Если болт не может сделать и оборота (в момент захода), значит точно, косяк в резьбе. Как вариант, закрутить другой болт (он может подправить резьбу). Можно и метчиком пройтись, тока, вопрос: а резьба у нас метрическая со стандартным шагом? И с нарезкой надо аккуратней, теоретически и метчик можно сломать, особенно в конце хода. Резьбу нарезают при малых оборотах инструмента. P.S. если болт шел на перекосяк- это сразу видно
ob_+mil
В общем не смог я протерпеть до субботы, и в хачшиномонтаж желания ехать отбило. Пошел я в гараж, пшикнул на болт WD40, продул отверстие основательно, и аккуратными вращательно-отступными движениями закрутил его. Назад откручиваеется не очень туго, закручивается тоже без особых усилий.
