Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]
Уважаемые половоды,
поделитесь, пожалуйста, потенциальными проблемами при пробеге свыше 5000 км? Может, что-то пора заменить, проверить? Как насчет рулевых наконечников, на которые так много жалуются?
Пока не доливала даже масло. У кого на сколько хватило технических жидкостей?
Для желающих написать о своей эксплуатации
при пробеге в 2000 км, могут написать: Прокатил на новом Поло седане 2000 км
А зачем ДАЖЕ масло долевать?
Машина нравится, всё устраивает, ездить одно удовольствие. Пробег 4300 км, несколько раз отказывал водительский стеклоподъёмник. Тормоза вроде стали н...
Видела отзывы, что на 3000-4000 км доливали, а у меня уровень не упал практически. Удивляюсь :)
6300, полёт нормальный.
Я даже не смотрю, пробег 3400. На предыдущей машине (митсубиси лансер) менял масло каждые 10 тыс. и ни когда не доливал, всё было в норме. Поэтому по привычке не смотрю уровень масла)
7600, полет отличный!
Благодарил (а): 781 раз.
9600 км - полет почти отличный! "Почти" это потому что примерно на 4500 км была замена по гарантии "крутилки" управления световыми приборами. Подробно писал об этом в теме "Именно ОТЗЫВЫ владельцев". Но случай этот не типичный - у ОД так и сказал мастер, что впервые сталкиваются с неисправностью этого узла.
Так-то заглядывать надо иногда ;) .
Всем доволен
Благодарил (а): 155 раз.
9000+км, полет нормальный. Масляная лампочка, если будет min-уровень, покажет. При спокойной езде уровень масла можно и не контролировать (если не в дальнюю дорогу). За компанию, можно и на уровень антифриза глянуть.
Благодарил (а): 117 раз.
10100 км. Полет нормальный tachka2
Благодарил (а): 30 раз.
6900 все в норме.
Благодарил (а): 916 раз.
Пробег - 14 500. Полет нормальный. Все расходные жидкости в пределах нормы. Скоро первое ТО laie_68
5400км -полет отличный.Уровень масла на середине уровня,постоянно контролирую.Прошивал ЭУР по гарантии.
26500 км - все в норме, за все время эксплуатации (кроме замены масла на ТО-1) долил не более 300г масла. Если двигатель не перекручивать, то расход масла - отличный. Иногда свистят тормозные колодки, пока не прогреются, а так замечаний нет. Коплю деньги на ТО-2.
Благодарил (а): 575 раз.
13200 км полет нормальный сильных косяков пока нет т.т.т.
Благодарил (а): 32 раз.
7400 км - все в норме, никаких сигнальных лампочек, кроме снежинки и низкого уровня бензина не загоралось) Несколько раз проверял уровень масла щупом - масло не уходит. Один раз обратил внимание, что антифриз в расширительном бачке чуть ниже MIN уровня, но знающие люди сказали что это нормально и ничего доливать не надо.
А вот омывайку как залил после автосалона до краев, так до сих пор еще не закончилась, надо её до первых морозов всю разбрызгать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 56
