Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]
Благодарил (а): 108 раз.
Нужно добавить и третью часть. Скрежет при резком торможении со срабатыванием ABS. Так например у меня.
1.4 tsi МКПП
могу еще добавить следующее, поло июнь 2011, 2600км, акпп
1. Да. Происходит при плавном прогании с места, при очень плавном отпускании тормоза
2. Да. При плавной остановки
3. Происходит только при установки АКПП на D (возможно при заднем ходе), при нейтрали скрежита нет, хотя просходит движение (стоял немного под уклоном), т.е. скрежет при непосредственной подачи крутящего момента на колеса
по поводу п. 3 отпишитесь
если это так, то дело совсем не в колодках (при нейтрали тоже движение есть, наклонная плоскость, но скрежета нет)
Благодарил (а): 279 раз.
smesharik
думаю применительно для АКПП симптомы подпадают под п. 2. в моем сообщении.
Посмотри это соединение.
Наверное тебе поможет, т.к. по твоим описаниям как раз и происходит плавное перемещение кузова относительно подвески.
tarsh писал(а):
smesharik
очень хотелось бы так, надо будет попробывать
это получается что при N (нейтрали) кузов и подвеска остаются в покое, а при подачи крутящего момента смещение одного относительно друг друга, так что ли ???
где то выше была фотка (16 6Q0 411 315 N Тяга, соединительная) типо умерла
не надежный узел какой то
да, при смещении.
тяга не умерла, а соединение подтянуть нужно.
Благодарил (а): 17 раз.
Который день та же х...ня (проблема только при торможении - по части 1). Раньше был только скрип при торможении на малой скорости и при слабом нажатии на педаль тормоза. Терпел... Недавно при тех же условиях стал появляться и громкий скрежет с хрустом, как "металлом об асфальт". Стоит как следует протормозиться скрежет и скрипы пропадают.
И я точно могу сказать в чем причина сего несчастья: причина исключительно в криворуких деревяных калужских долб..бах-алкоголиках работающих на заводе. Ссори... Записался на 22.10 к ОД (меня там уже все по имени отчеству знают, т.к. уже раз десять после покупки ездил).
У меня на работе камри служебная новая, если медленно ехать или катиться и при этом притормаживать тоже издает хруст тормозов.
Очень хочется верить в то, что это норма. Может грязь, песок между колодкой и диском, короче х.з. Надежда умерает последней. В субботу к ОД, а там посмотрим.
Благодарил (а): 24 раз.
Уважаемый,заверяю вас что ОД.вам скажет что ето такая особенность авто.и кривые руки сборщиков здесь не причом,и ненадо так грубо.
Как написано в "Народном гараже": Тормозной скобы в привычном понимании здесь нет. Вместо нее два отростка, отлитых заодно с кулаком. Прилив на суппорте должен охватывать нижний отросток с внутренней стороны, а ушки колодок - с наружной. Так же там написано, что направляющие пальцы смазываются высокотемпературной смазкой и устанавливаются грязезащитные заглушки. При сборке все технологические операции должны быть выполнены. На моей Полке скрежета, описанного здесь, нет, но нет и повода расслабляться. Знаешь причину - уже вооружен! Смотрим, слушаем, щупаем, нюхаем...
Вы хотите сказать, что на polo хэче иная тормозная система ??? Там "особенностей" почему-то нет. И еще вероятно немцы разработали специально для русского polo седана тормоза с "особенностями". Не смешите плиз!
Благодарил (а): 916 раз.
В последнее время стала замечать странный звук при торможении в поворотах на хорошей скорости. Звук еле слышный из под капота, электронный, как будто какой-то датчик срабатывает и пищит. Именно электронный звук, не скрип и не скрежет! Ранее не замечала, т.к. почти все время езжу с громкой музыкой. А тут как-то ехала в тишине и удивилась, стала прислушиваться, обращать внимание когда происходит этот «сигнал». Что это такое? :?
скорее косяк весь в том, что колодки подозрительно-сомнительного качества, такое чувство что они состоят на 50% из металлической стружки, которая скрипит на холодную, и ржавеет, скрежеча при торможениях....
В том-то и оно, что не скрежет слышу, а электронный писк. Причем только в поворотах. Если бы у меня были проблемы с колодками, то звук был бы слышен при торможении как в поворотах, так и по прямой.
Что ж, надеюсь ничего серьезного. Скоро первое ТО, надеюсь «умельцы» ОД разберутся или объяснят мне, в чем причина.
Сегодня после грубокой лужи с камешками заскрежетало.. точно блин камни черпает.. у нас в городе еще все дороги разнесли.. яма на яме.. жалко машинку - не трактор ведь.. Завтра залезу вытащу каменюки...
Сейчас этот форум просматривают: sergo79 и гости: 3
