Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Ники
В том то и дело что не вижу глубокого смысла в реализации. Но Вы продолжайте, не останавливайтесь. ;)
Ники писал(а):
в соответствующей теме про что не нравиться в машине для вас же писал один товарисч
"джиппер
Кстати, а в курсе что и стопы только при включеном зажигании работают? (по крайне мере у меня на автомате). И прикуриватель.
Ну если прикуриватель просто не удобно (мало ли, колеса подкачать, еще че-нить...), то стопы никуда не годно. При буксировке мне спокойно может из-за этого кто-нить въехать в жопу, да и все. Я понимаю, что автомат буксировать нельзя, но мало ли какие ситуации бывают... На крайняк пару км со скоростью 10 км/ч поди не развалится.
Кстати у кого механика, посмотрите у вас стопы работают без зажигания? Интересно чисто, если тоже нет, то это неправильно."
Вот пытаюсь прояснить тем кто не знает, что не все так печально как кажется, есть еще возможность сделать как нужно вам, причем за 30-40 секундд не прибегая к хирургии. В качестве примера штатная сигна была без звука, вроде как в германии ругаються на это, но в России то не ругаються, повесил галочки и стала со звуком, при чем таким приятненьким (для меня) коротким "пик"
И как вы собираетесь буксировать машину с выключенным зажиганием? Чтоб руль замкнуло?
zwe писал(а):
Alexey VW Я помню Ваше отношение к вопросу "бибикалке".
Я что-то уже и не припомню... Эт когда кто-то хотел в Поло "волговскую" бибиску внедрить?
zwe писал(а):
Но может все-таки проясните:
Судя по схеме, контакт в руле просто подает "0" на BCM, а уже он подает "+" напрямую на клаксон
Т.е. реле, предохранителей в цепи клаксона нет.
Однако действительно под рулем что-то щелкает при нажатии на сигнал.
И этот щелчок такой же как при нажатии на кнопку селектора АКПП
Все так как Вы говорите, по крайней мере на схемах так. Для примера я привел Вам скрины из ElsaPRO. Там по схемам действительно нет ни предохранителей ни реле. Но вот только нет ли какой-нибудь релюшки внутри самого БУ бортсети? Может она и щелкает? Другого объяснения у меня нет.
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Бибиска.jpg [ 188.4 КБ | Просмотров: 7396 ]
Бибиска2.jpg [ 147.47 КБ | Просмотров: 7396 ]
Благодарил (а): 63 раз.
Именно. Но в той темы были и другие варианты.
Спасибо, я тоже это изучал в ELSA.
Логично!
Вот человек даже разобрал:
Я скрины из ElsaPRO привел просто для наглядности. Сам я ей не доверяю, там слишком много косяков, как у нас говорят "для гаража". Более достоверная инфа в конструкторских документах, но она не пригодна для повседневного использования.
zwe писал(а):
Логично!
Я тоже разбирал, ничего интресного там нет, поэтому и недоумеваю что может щелкать...
Alexey VW
А белые хреновинки- это разве не релюшки?
Согласен, уже находил косяки хотя бы с цветом проводов
Для дилеров же ELSA?
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Установил на свой поло седан Vebasto и сталкиваюсь с проблемой выхода ошибки "ChekEngine". Причем похоже это связано с датчиками температуры, а точнее разницой температуры у них. Такая ощибка появляется если Vebasto работает больше 5 минут без включения двигателя в это время, если меньше ошибка не выскакивает. Либо можно греть минут 20 тогда ошибка тоже не выскочит. Можно ли как то отключить при помощи адаптера эту функциональность, чтобы не было проверки разницы температуры? И если можно, то какой лучше купить диагностический адаптер?
Именно такое поведение описано и на нашем форуме у нескольких человек.
Большая разница температур в микропрограмме распознается как недостоверные данные датчика, его показания игнорируются. Скорее всего при диагностике будет ошибка датчика.
Отключить это маловероятно, как мне кажется.
Сходу не нашел возможностей изменить эту настройку.
Я предположу, что надо бы или подогрев сделать чтобы оба датчика "ровно" нагревались или придумывать "умные обманки"…
Купил сегодня провод, VCDS 11.3
Первым делом активировал мгновенный расход, автозапирание дверей на скорости и разблокирование когда вынимаешь ключ из замка.
Дотирание капель включить не получилось =( на этом канале блок выдает ошибку.
К блоку ABS/ESP подсказок в адаптации нету, не решился что-либо менять, а так мечтал об ассистенте подъема в гору... эхх.
Меня смутил один момент, может кто в курсе, подскажите, как должно быть.
В адаптации блока ЭУРа есть пункт ABS/ESP, у меня по умолчанию стоит "not installed".
Машина - ФПС хай премиум, ESP Есть. Вот мне кажется что эур по идее должен знать о том, что машина со стабилизацией, они все-таки завязаны друг на друга. Но менять этот пункт на Installed пока не решился, от греха подальше. Кто-нибудь с похожим сталкивался? Должен эур знать о стабилизации ведь?
kolyaka
не все делается через "адаптацию каналов"
Многое что (а иногда и одно и то же ) через "длинное кодирование".
Например для включения дотирания капель
нужно в длинном кодировании блока центральной электроники (9)
зайти в байт 14 и установить бит 4 в единичку, сохранить
почему то думаю что ассистента подъема в гору нет ((( за него на других моделях большие деньги берут, а то можно было бы так просто активировать )))
хотя.......
А по поводу адаптации ЭУРа я например туда даже и не лазил. Все таки это не игрушка на самом деле, а очень серьезная вещь (имею ввиду мозги в машине) и знаю по другим форумам люди такое ворочали, что не знали как назад все сделать. Так что не злоупотребляйте, хотя на чьем же опыте нам еще учиться то respekt
zwe писал(а):
kolyaka
и все же если есть возможность, делайте скрины, с ними нагляднее и понятнее )) это я ща zwe в помощь :good:
15.jpg [ 47.41 КБ | Просмотров: 7198 ]
Намеренно не делаю. Если не понимать о чем идет речь - лучше не лезть.
И так уже люди распечатывают эти картинки и тыкают дилера draka
