Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]
Такой бокс выглядит презентабельно, но для обывателей Половодов не забыть на зиму уберечь АКБ от сквозняков и снега своевременно поставив заглушку из паралона ниже заборника воздуха к воздушному фильтру на "морде", в противном случае о прогреве электролита можно забыть, как в прочем, о нормальном заряде постоянно остуженной батареи.
Благодарил (а): 155 раз.
Российские АКБ рулят! У меня до поло был ваз 21099. На зиму снимал АКБ и ставил рядом с машиной (на 5 месяцев). Гараж железный не отапливаемый. АКБ не проверялся и не подзаряжался. И так 7 лет. Заводилось авто без проблем. Подольская (моск.обл) батарея.
Хотел взять акб с жигулей но у нас вроде полярность разная
Что значит разная полярность? "+" аккумулятора к плюсовой клемме, "-" аккумулятора к минусовой. Но судя по постам механика от ключа все-таки есть.
10 из 10 несмотря на небольшие недостатки.
Вы забыли сказать заряженную. Саморазряд холодной батареи очень мал, за это стоит не беспокоится. Есть одна закавыка: при длительном хранении в бездействии, не важно летом или зимой идет расслоение горизонтов электролита. Летом - нет проблем, кроме увеличенного саморазряда. Отстоявшийся эл.лит имеет неодинаковую плотность по уровням: вода, как более легкая вверху (замерзают банки именно там), кислота - внизу, ей по хрен любые морозы. Любой заряд, как и разряд (не желательно) перемешивает слои электролита, тем самым выравнивает плотность и противозамерзание в целом.
плотность и сколько там было вольт тогда не волновало, поставил и забыл (поправочка, не 5 месяцев, а 4-4,5). Условия хранения тоже важны- грязные клеммы, "голые" клеммы тоже влияют на саморазряд
Благодарил (а): 63 раз.
lomond писал(а):
Vasilich писал(а):
"Мозги" не пострадают?
Для точного ответа надо спросить у наших заводчан из Калуги.
Давайте немного разберемся.
Существует два вида заряда - стабильным током и стабильным напряжением.
Штатный режим режим заряда - стабильным напряжением, которое выдает бортовой генератор - 14.2 В. Этот режим хорош тем, что фактически никогда не будет перезаряда, кипения и т.д.
Но плох тем, что практически всегда будет недозаряд.
Дело вот в чём:
По теории заряд конечно идет током, но его величина обратно пропорциональна внутреннему сопротивлению батареи, которое нелинейно изменяется от степени заряда. Таким образом чем более заряжена батарея - тем меньший заряда по ней течет. Фактически кривая тока от времени выполаживается до бесконечности.
Чем же это плохо? А тем что мы не держим двигатель бесконечно работающим,а генератор - дающим энергию. Короткие поездки 15-30 минут как правило. А зимой много энергии уходит на холодный запуск.
Кстати говоря по этой же причине нет смысла ставить аккумулятор чрезмерно большой емкости.
Теперь вернемся к заряду стабильным током. Он обеспечивает полный заряд в кратчайшее время и поэтому этот метод как правило применяют в зарядных устройствах, которые пропускают через АКБ стабильный заданный ток.
В этом случае прилагаемое напряжение может значительно превышать 14 В.
Как к нему отнесется бортовая сеть - лучше не экспериментировать и не гадать.
Если зарядное устройство не допотопное и исправное - оно конечно постоянно контролирует заряд батареи и ограничит напряжение.
Мой совет - один раз поставьте приборы (амперметр и вольтметр) и на снятом аккумуляторе протестируйте ваше зарядное устройство.
Орион был у сына, взял специально для испытаний. Сегодня протестил на второй "безмозглой" машине в гараже эту зарядку. Подключил цешку к "крокодилам" зарядного, а их - к АКБ. Ток по амперметру 1а, вольты по цешке 15в, отсоединяю крокодил с + АКБ, т.е. зарядное без нагрузки, вольты те же 15 ед. АКБ был почти полностью заряжен, ток брал мизерный. Автоматика перевела на зарядку постоянным напряжением, а оно =15в. Разряжу на днях АКБ, поставлю в автомат на максимальный ток 7,5а для проверки (зарядка постоянным током, ЭДС источника д.б. больше 15в) , потом отключу как в первом тесте. Думаю, вряд ли я замечу бросок напряжения до ЭДС источника пока происходит переключение с режима пост. тока на режим пост. напряжения 15в, это миллисекунды. Продолжение следует.
Народ, подскажите.
Батарейка села., зарядил. Поставил на машину, а машина не заводится. Минут 10 игрался с ИММО( Доп.), сигой. Вообщем попытки с 7-8 завелась. Что бы это означало ?
Вот переписка с форума производителя зарядников:
Здравствуйте!
Купил недавно ОРИОН PW325 для зарядки необслуживаемого аккумулятора 100
а/ч в AUDI A6. Из инструкции к Вашему прибору следует, что не требуется
отключения заряжаемой А.Б. от бортовой сети автомобиля и что у него
максимальное выходное напряжение 15,1 В.
В мануале к моей машине написано: "...Во избежания повреждения бортовой
сети при зарядке зарядными устройствами с выходным напряжением свыше
14,8 В (ускоренная зарядка) необходимо отсоединить аккумулятор от
бортовой сети."
Как Ваше мнение, можно ли заряжать PW325 А.Б. в моей AUDI A6 без
отключения от бортовой сети автомобиля? Заранее спасибо!
скорее всего если не отключите АКБ от бортсети ничего страшного с
электроникой авто не случится. однако если гложут сомнения - отсоедините
минусовую клемму от аккумулятора, спокойнее будет. хотя это может
вызвать сброс, например, настроек магнитолы или автозапуска.
zerk-serg. Могли сбиться настройки сиги, особенно автозапуска, по-этому трудности с пуском, хотя не факт.
Вчера продолжил проверку зарядника. Как выяснилось напряжение и ЭДС в данном приборе имеет одно и то же значение 15в, напряжение стабильно при любом токе и степени заряженности АКБ. В инете нашел "братьев по разуму" своему зарядному устройству http://ctek.ru/podbor.php?dev_id=65 , но на порядок совершеннее.
Благодарил (а): 17 раз.
Ребята, подскажите, как правильно заряжать баттарейку?
Как я понял, отверстий для залива электролита в нашей АКБ нет? А , насколько я знаю, заряжают АКБ с открытыми отверстиями, для того, что бы не повредить баттарейку, т.к. во время зарядки электролит может подзакипать...
Сейчас трудно уже найти обслуживаемую батарею.
Для выхода газов там есть отверстия. Не заряжайте слишком большим током - ничего не закипит.
пробки под наклейкой, по крайней мере на моей батарее они есть.
Благодарил (а): 41 раз.
Уважаемые форумчане, у меня вопрос: Безопасно ли снимать клемму "-" с аккумулятора при том, что клемма "+" останется?
И вопрос не в тему: Возможно ли открыть машину с отключенным аккумулятором? Подозреваю, что можно, но не уверен... В инструкцию не смотрел...
Спасибо!
Да, вполне безопасно, что плюсовую что минусовую, что обе сразу - разницы нет.
Насколько я понимаю, замки там механические... Хотя надо глянуть в Ельзе :)
Благодарил (а): 43 раз.
Не совсем так, особливо для неаккуратных ( :)). Разница всё же есть:
Если вы при снятии клеммы случайно роняете гаечный ключ на клемму АКБ, то при снятом минусовом проводе КЗ с фейерверком можно устроить только закоротив минусовую клемму АКБ с плюсовой, что очень маловероятно. Если же вы сначала сняли плюсовой провод и случайно уронили ключ на плюсовую клемму АКБ, то КЗ возникнет при любом контакте ключа с массой кузова, что гораздо более вероятно, чем в первом случае.
Именно поэтому рекомендуется всегда сначала снимать минусовой провод с АКБ, а также при прикуривении сначала замыкать плюсовые клемы батарей, а потом уже минусовые, но не наоборот.
