Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]
Благодарил (а): 206 раз.
2 вопроса.
Как я понял, передние сиденья снимаются вместе с полозьями?
И как отключить провода под ними (подогрев там) ? Чтоб случаем ниче не оторвать при снятии сидений... umnik
отсоединить все провода под водительским. они под ним отсоединяются все, потом снимаешь
да, вместе с рельсами. сиденья назад до упора - откручиваешь болты спереди, которые крепят полозья к днищу, потом кресла до макс вперёд и задние, достаешь кресло вместе с полозьями
купил prestige отечественные за 3000, вроде как спецом для поло, потихонечку обтягиваю, фоткал с телефона - нет фотика под рукой, нормуль будут фотки как поставлю все чехлы в машину. Сели неплохо, была проблема с крепежами седушки, но вроде разрешил. Понравилась боковая поддержка и цвет - хрен изгадишь)
Чехлы и перетяжка салона
Фото068.jpg [ 348.74 КБ | Просмотров: 11867 ]
Подскажите, а лучше покажите на фото чем открутить те 12-ти лучевые болты на полозьях?
Благодарил (а): 317 раз.
viewtopic.php?f=16&t=933&start=50 посмотри здесь .
смотри, все сидения снимаются с полозьями. эти полозья крепятся на 4х болтах к днищу - 2 спереди и 2 сзади. чтобы их открутить - надо биту (головк) 12-ти лучевую М10. выглядит она так
Комментарий к файлу: длина может быть любой, я взял покороче чем на картинке
0453x2_enl.jpg [ 10.95 КБ | Просмотров: 11646 ]
эту биту я посадил на трещетку, просто чтобы удобнее было крутить. Схема откручивания такая - сдвигаешь сидения макс назад - видишь в полозьях 2 передних болта, откручиваешь, затем сдвигаешь сидения до макс вперёд и откручиваешь задние. сдвигай сидения до максимума вперёд, а то у меня сидение не сдвигалось поналалу до максимума вперёд - заело. потом сдвинул все таки и задние болты увидел)
AvdeeFF писал(а):
Вот тоже с клубного магазина (avtobm)
середина твид Ледокол по структуре с ковриками а бока и зад черная экокожа
Из всей темы эти больше всех понравились. Скажите а есть такие же только что бы середка была то же из кожи? А по поводу перетяжки это конечно круто но дорого я у нас у дилера сидел в таком поло там салон был из кожи со вставками из алькантары смотрится просто обалденно но цена около 40 рублей.
Благодарил (а): 45 раз.
Сделал!!!) Потолок и стойки обтянули черным алькантаром, насколько я помню код 9040. Козырьки, вставки под ремни, крючки и ручки были покрашены (сначала какой-то хренью обработали, типа жидкой шпаклевкой из пистолета из которого красили, потом собственно сама краска - черная матовая, и под матовый лак все это дело). Козырьки решил не обшивать, т.к. мастер сказал, что будет без зеркал, если делать хорошо, а если с зеркалами - швы будут не ровные. Стойки поставил от поло хэтча все встало ровно, в субботу еду в салон - подключать буду.
Мне очень нравиться, девушка сказало, что в салоне уютнее стало . А делал потому, что хотел салон одноцветный. Не понимаю почему не предлагают одноцветные солоны как опцию...
А, еще подлокотник кожей обтянул, т.к. тряпка солидно протерлась, а сейчас мягко стало))
Фото0127.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 11452 ]
Фото0125.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 11452 ]
Фото0124.jpg [ 848.58 КБ | Просмотров: 11452 ]
Фото0123.jpg [ 634.27 КБ | Просмотров: 11452 ]
Фото0122.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 11452 ]
Фото0121.jpg [ 864.12 КБ | Просмотров: 11452 ]
Фото0119.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 11452 ]
Фото0118.jpg [ 511.21 КБ | Просмотров: 11452 ]
Фото0117.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 11452 ]
Фото0116.jpg [ 1020.38 КБ | Просмотров: 11452 ]
Фото0115.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 11452 ]
Фото0114.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 11452 ]
На момент написания отзыва температура за бортом -21 градус по Цельсию скрипов опять нет. Так что машиной целиком и полностью ДОВОЛЕН!!! На данный мо...
Провод под передними сидениями прикручен на 3 пластмассовых жгутика. Как их снять?
Благодарил (а): 205 раз.
Mad_heavy
Эти провода на пластиковых хомутах зажаты в клипсах...Хомуты срезать,например кусачками, потом ставить новые примерно 5х300
AvdeeFF писал(а):
кстати у кого премиум аккуратнее с отключением подушек...
А можно поподробнее? Как правильно их отключить?
pavel1962
включить зажигание
отсоединить клемму "-" на АКБ
отсоединить разъёмы под сиденьем
AvdeeFF писал(а):
pavel1962
включить зажигание
может выключить?
Именно ВКЛючить.
KEVin писал(а):
AvdeeFF писал(а):
pavel1962
включить зажигание
может выключить?
Н-да! Не хотелось бы АКБ отцеплять. А что будет если просто отцепить подушку? Подушка раскроется? Или работать больше не будет?
Да, кстати, а как обратно подключать?
Последний раз редактировалось pavel1962 12 ноя 2011, 05:31, всего редактировалось 1 раз.
