Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
Благодарил (а): 244 раз.
я даже не знаю куда написать...
приехал и запарковал вечером в гараж авту. вышел и слышу треск на подобии треска углей в костре. первая мысль была - нагретая выхлопная чудит.
заглянул - чисто :? выключил свет - свечения нет :? дыма нет, запахов нет :x
автомат? с чего бы ему трещать, коль машина стоит и ключ в кармане? :?
CE не горит, шума при движении не было. вода попала на кат или резонатор? всю голову сломал. когда из гаража уезжал, то треск стих.
то же самое было и у меня как только купил машину потом пропало так ине понял что это было
Благодарил (а): 447 раз.
Может шум от вентилятора, если движок горячий, то он крутит после того, как заглушишь авто, возможно в нем неисправно что-то, вот и трещит.
Благодарил (а): 30 раз.
Скорее всего на раскаленнный катализатор что-то попало, обычное дело. мне кажется беспокоиться не стоит.
я автовазом научен и шум от вентилятора отличу :-)
источник треска - за передними колесами, но перед стойкой кузова. а там только кат и резонатор
как бы не полыхнуть, тьфу-тьфу-тьфу :oops:
в общем послущаю и понюхаю завтра. о результате отпишусь
бум надеятся
Это катализатор остывает.Беспокоиться не надо.
Благодарил (а): 98 раз.
При остановке после езды по воде (дождь) происходит то же самое, считаю что это нормально...
Всем привет. Езжу уже примерно 2 недели на новом поло в комплектации комфорт и с первого же дня треск/сверчок в панели приборов (примерно под рулем, где-то внутри, может рядом или справа от рычага настройки руля по наклону/вылету). Появляется строго, когда машина не очень прогретая и только в пределах 1300-1600 оборотов. Бесит страшно. К дилеру пока не обращался. Сам пока не нашел, что это и откуда точно может исходить. Может, у кого еще такое было?
У меня авто 2 неделю. Тоже непонятные трески при езде по ровной дороге. Сачала нашел причину, это крепление ремня безопасности об пластик бьется. Когда рукой придерживаю или престегнуты оба пасажира звук пропадает. Но!!! потом оказалось что не в этом причина, треск продолжается. Сам незнаю что это.
А сегодня ездил по очень плохим дорогам, (горы, сильные наклоны вправо-влево, неровности) так ТРЕСК был такой (в основном в дверях и еще где-то, точно не понял), что я думал что машина переломается пополам. Что это может быть??? У кого такое было???
Владею авто неделю. Очень доволен покупкой.
Благодарил (а): 162 раз.
А это двери и скрипят в проемах.. Точнее, бархотки на дверях.
Благодарил (а): 87 раз.
Ага. Болезнь шкод, фордов. Треск в том месте, где соприкосновение бархоток с обшивкой стойки, она пластмассовая. Центральная стойка
Вообще хочу купить материал антискрип толщиной в 1мм., аккуратно вырезать и наклеить на бархотки.
Машиной очень доволен
