Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Воет ли у вас эл.вентилятор отопителя.
Да, воет. 76%  76%  [ 264 ]
Нет, не воет. 17%  17%  [ 59 ]
Не воет, после замены. 5%  5%  [ 16 ]
Заменили, опять завыл. 2%  2%  [ 8 ]
Всего голосов : 347
вывод такой - на фабии 2006 года стоит тот же номер и так же воет. За 5 лет не удосужились ничего предпринять
Был у ОД по той же проблеме, что и у всех, мастера причину этого свиста искали с 9,30 до 19,00 за это время попробывали 2 моторчика отопителя(на месте и на скорости)-эффект тотже, без моторчика на скорости-эффект тотже, мастер по гарантии сказал, что мой случай первый (ОД-Авто Ганза на ш. Энтузиастов), что характерно свист пропадает при открытом правом пассажирском окне, при этом авто стоит на месте, при работающем вентиляторе, ОД сделал запрос на завод, ждем что скажут.
Подскажите как залезть в винтилятор отопителя, с какого места работать топаром ))) а с какого скальпилем :grin:
Мой вентилятор чтото цепляет на чиная от -10, при прогреве все уходит само собой, хочу поколхозничать )))
Не знаю, как там в подробностях, но "бардачёк" точно нужно подразобрать.
Мне мастер по мотору сказал, знаю что на шкодах такое было посмотрим, в итоге мотор замена по гарантии.
И у меня начал гудеть вентилятор отопителя с похолоданием.Звонил к дилеру , сказали чтобы я приехал к ним на диагностику неисправности , только потом закажут вентилятор . А мне туда обратно 200 км . Попробую еще разок позвонить к дилеру , чтобы заказали вентилятор и устранили неисправность за 1 посещение.
На такое они вряд ли пойдут!
Загудела печка на всех скоростях, поехал к ОД, они руки опустили, мол вчера была то же машина, не чего не нашли а звук тот же. Говорят это зазор между трубками воздуховода. Но раньше у меня этот звук пропадал при нагреве, а теперь нет и вообще он появился в 7500 км, что кузов повело и трубки разъехались. Немцы даже не знают наверняка в чем дело. А разбирать всю панель не хотят, могут сделать хуже, потом пластик скрипеть начнет или ещё что.
А ваш вопрос не решили?
Что у всех печка работает нормально?
Благодарил (а): 51 раз.
Работает не нормально. Воет воздух,вой слышно с улицы(воет вьюга) Стоит 3ий фильтр салонный, т.е чистый, прошлой зимой иногда противно визжал двигатель печки, в этом году пока такого нет(тьфу-тьфу )хотя на обдув холодного воздуха не включаю.(у меня автономный подогреватель)Редко вой ВЬЮГИ затихает сам, но часто прекращается на время когда включаешь 3 максим. скорость вентиляции и через 2-5-10 сек. возвращаешь обратно. От температуры вроде не зависит.
У меня тоже воет,но только на первой скорости.И если перевести регулятор температуры в крайнее холодное положение - выть перестаёт.Понятно одно - это не электродвигатель.
И что проблему не решить? Смысл делать шумку и т.п., если в салоне печка шумит?
Меня прям это напрягает! У меня на 15ки за 6 лет таких проблем не было!
Благодарил (а): 25 раз.
6Q1 819 015 H, хотя зачем вам номерок?
По Фабии: у кого вентилятор 6Q1 819 015 J (или кому меняют на такой) - не гудит.
VMaximI писал(а):
Вечером приехал на стоянку, вентилятор стоит на 1-й скорости и воет. Как ветер. Стал закрывать заслонки, переключать режимы обдува - эффекта ноль! Вытащил салонный фильтр, включил вентилятор, вой полностью пропал. Затем как смог прочистил салонный фильтр (плохо прочистил, нужен пылесос), вставил обратно. Воя нет! 014_
Прошу прощения за глупый вопрос, но где находится салонный фильтр?
Благодарил (а): 149 раз.
viewtopic.php?f=79&t=1310&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D0%B2+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4&start=25
Доволен
