Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]
Благодарил (а): 22 раз.
Пипец какой то. В -12 машина стартер крутит бодро но не схватывает, иногда бывает что в первую секунду что один цилиндр пытается пару хлопков сделать и все.
Вот тебе и немецкий автопром 113_
По уму надо бы в сервис но кто меня потянет из Новоуральска в Екатеринбург за 70 км....
Последний раз редактировалось paratesla 30 ноя 2011, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
звони в VW мобилити за тобой приедут и заберут. а по существу смени заправку бензин у тебя тот еще залит, если долго крутил значит уже свечи залил потому как говоришь что один цилиндр пытается что то делать.
A K
+1
ЗЫ
сцепление и газ в пол, крути 3сек. Так два раза. Потом заводи как обычно
Благодарил (а): 63 раз.
И что ? У каждой машины своё здоровье.
Почитайте и скажите: вот тебе и "ауди"
И совершенно про любую модель можно найти проблемы
Не уверен, что у ВАГ есть режим вентиляции цилиндров.
На "Октавии" нет , на "Поло" не пробовал.
Кто пробовал?
Последний раз редактировалось zwe 05 ноя 2011, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Надо было звонить, пусть приезжают, забирают и разбираются. У меня всю прошлую зиму заводился при любом морозе, и при минус 30 заводил и ездил, проблем не было. Машина всегда стоит на открытой стоянке.
А сколько прогревать машинку надо?
Jason1138
1 ну минуту , если ехать видно.
Если бы это была первая моя машина я бы еще списал на свое неумение ездить, заправлять и т.д. Езжу 8 лет подряд и зимой и летом, почти каждый день, но таких капризов еще не от одной машины не видел. Была Ока, Нексия заводились в -25 с первой попытки, Пятерка была, она капризнее. Но что бы от Поло не завестить в -12 это что то.
Я конечно ее завел с 30ой попытки (в течении часа), причем как и следовало ожидать машина просто заливает свечи. Делал искуственное вентелирование картера :) - путем запуска стартера всего пару секунд.
А VW мобилити за мной точно не приедет, город закрытый :(
paratesla
Свечи можно залить у любой , может их следует поменять т.к . дерьмо попались или зазоры в них проверить.
Делал искуственное вентелирование картера - путем запуска стартера всего пару секунд.
можно по подробней?
я думал на любом инжекторе это реализовано...
можно по подробней?
Объясняю - при запуске двигателя подача топлива на какое то мгновение перекрывается, для того что бы сначала раскрутить коленвал, а уже затем пытаться заливать бензин в цилиндры.
paratesla
простите, что за бред?
Теперь понятно, почему вы там целый час танцевали.
Подача топлива при прокрутке стартером прекращается только при полностью выжатой педали газа. И то, как отметил zwe, такое не на всех машинах.
А этими дерганиями по 2сек вы не только свечи залили, но еще и изрядно помучили акб и стартер.
paratesla
А зачем искутвенно вентилировать картер , надо продувать свечи путём нажатия педали газа до упора , а картер вентилируется сам , если трубка не замёрзла.. А заводить холодный двиг. надо без участия педали газа.
lex писал(а):
paratesla
Это не бред.
1. Подача топлива при полностью выжатой педали на ЭТОМ типе авто НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
2. Прошу теоретиков не давать советы по эксплуатации авто.
Благодарил (а): 51 раз.
Накануне была большая влажность и резкое похолодание. Может утечка высокого напряжения? Бензинчик какой?
