Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]
А зачем искутвенно вентилировать картер , надо продувать свечи путём нажатия педали газа до упора , а картер вентилируется сам , если трубка не замёрзла..
Об этом он и говорил...какая разница что там вентилировать :)
Делал искуственное вентелирование картера - путем запуска стартера всего пару секунд.
Я по секрету скажу, у меня на фпс через пол секунды, после поворота ключа на старт двигатель уже работает. Не знаю что там у вас вентилируется две секунды, но именно это является полноценным бредом, т.к. никакой 2сек паузы в подаче топлива не существует, особенно на фазированном впрыске.
1. Подача топлива при полностью выжатой педали на ЭТОМ типе авто НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
На каком "ЭТОМ типе"?
ЗЫ у кого машина под боком, попробуйте завести ее с выжатой педалью газа...большие сомнения, что она заведется.
Благодарил (а): 51 раз.
Jason1138 писал(а):
А сколько прогревать машинку надо?
Рискуя вызвать гнев, сообщаю-на холостом не греется. и после заводки двигателя-его температура(теплого) падает на 1-2 градуса уже при -3. видимо тосол начал циркулировать температура чуть упала.
При минус 10 падает с 40 до 21 градусов за 46 минут и каждые 10 минут на 3 градуса.Салон на 1 градус 10 мин. Только померял - до 6 градусов упало за 1 час 35 мин
Помню у друга был старенький нисан, так там фищка была, после того как машину выключил ключь достал двери закрыл, через какоето время машина сама пускала искру в свечах, чтобы спалить остатки бенза и осушить свечи. Проблем с запуском этого нисана вобще накогда небыло )))
Благодарил (а): 1338 раз.
paratesla
............Я конечно ее завел с 30ой попытки (в течении часа), причем как и следовало ожидать машина просто заливает свечи........(
а как определил ?....свечи выкручивал ?
и для себя хочу узнать:
- какой бензин ?
- пробег?
- сколько по времени держишь ключ в положении "стартер" ?
[/quote]
У меня не заводилась после 10-12 дней стоянки при температуре чуть выше 0.
Завелась с 5-ой попытке с перекурами, я думаю просто отсырели свечи.
Такую-же причину мне назвали при звонке в VW-мобилити.
А вообще есть режим просушки свечей (вспомнил я о нем уже позже) - газ в пол и заводим. Топливо и искра не поступает - сушит свечи. Конечно в сильный мороз много не покрутишь.
Благодарил (а): 22 раз.
1. Машина эксплуатируется каждый день.
2. Бензин Сибнефть 95, иногда лью 98.
3. Есть подозрения на свечи, правда выкрутив одну не увидел "ржы". Сегодня весь день ездил по Новоуральску в поисках свечей на Поло, в магазинах даже не знают что предложить :)
На ЭТОМ - Поло седан.
"попробуйте завести "- я же сказал что не вентилируется, т.е. машина заводится да еще и оборотов дает.
"через пол секунды, после поворота ключа на старт двигатель уже работает" - Это не копендос, тут стоит компьютер и он отслеживает частоту вращения коленчатого вала, и в связи с этим и льет то количество бензина которое считает нужным. Учите матчасть....
в том то и дело, что это не копендос, который надо маслать по 5секунд, чтоб завести, это современный инжекторный движок с фазированным впрыском. И пуск двигателя, даже при -12 занимает не более 1секунды, при условии конечно, что все в норме.
Учите матчасть....
и это говорит человек, который "вентилирует картер" дергая стартер по 2сек. Абзац.
К сожалению все правильно, эта функция не реализована. Специально ходил проверил, машина заводится при нажатой педали газа и еще как ревет.
Korneplod
Жаль, нормальная фишка, но суть дела от этого не меняется. Автор упорно целый час добивал себе стартер и акб, причем этим же самым отодвигал во-времени удачный пуск двигателя своего авто, акцентируя свои действия на какой-то мифической паузе подачи топлива.
Как все-таки быть с продувкой цилиндров? Неужели кроме как скинуть фишку с датчика положения коленвала ничего и не придумать? Ошибок вроде быть не должно, но ведь это не выход, продувка должна быть как-то реализованна...
lex писал(а):
Korneplod
Вы какой то упертый.
Такое ощущение, что я взял выкрутил свечи, налил бензина в свечные цилиндры и стал заводить машину, так по вашему?
Вместо этого я сел в новый исправный автомобиль при температуре -12 по Цельсию и пытался его завести, а он не завелся и оказывается это Я виноват. Скажите уважаемый Лекс у Вас дома тоже все всегда виноваты во всем, жена, дети , отец мать?
Идите реализовывать свои детские комплексы в автосервис разводить блондинок на то что они виноваты.
Благодарил (а): 63 раз.
Из этого не стоит делать выводы, что ФПС или целиком "немецкий автопром" не заводится в -12
так.
Причины первых 1-3 неудачных попыток запустить двигатель нам не известны,.а все последующие- исключительно ваша вина. Налили вы бензин в свечные отверстия, или каким-либо другим способом это сделали- дело десятое. Винить за тот час танцев с бубном можете только свою методу "вентиляции картера" и того, кто вас в нее посвятил.
Я помоему еще первым комментом на изложенную вами эту "методу" дал четкое и адекватное опеделение- "бред". Вы же с упорством идиота начали парировать это. А зря, метода эта как была бредом, так маразмом и осталась :)
lex писал(а):
так.
Вот в этом то все и дело!
Я Вам написал что машина не завелась и вы это проигнорировали, сделав вид что тема обсуждения не в этом!
А вместо этого описываете мои дальнейшие попытки завести автомобиль, которые кстати увенчались успехом, как бред!
Вам не смешно? А мне уже даже очень, учитывая что только что выводил собаку на улице -16 пытался снова завести машину аж целых два раза, она даже не схатывает! Учитывая что весь день я на ней катался и машина вела себя адекватно, кроме утреннего инцедента.
paratesla писал(а):
lex писал(а):
так.
Знакомые говорят что свечи надо менять, так как заявленные 30 000 км они явно не отходят.
