фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
fang ошибаешься, на поло 6r он стоит один, сзади, второго не нахожу, ещё нужен датчик дневного света-6R0907539 к нему реле дневного света управляющее всем этим безобразием.В от доказательство что я прав-
http://demo.saleepc.ru/vw/parts/1922/9/2970044
Хоть немного не по нашей машине, но всё же очень познавательно http://www.passatplus.de/umbauteile/lwr/index.htm пришлось много читать. Так кто же скажет можно ли блок 6R0907357 Z03 подружить с нашей машиной?
Ладно ребят, вобщем жду автоэлектриков, кто таких знает пусть помогут ссылками, схемами, AvdeeFF спасибо за схемы, но хотелось бы полную версию :oops: Всем спасибо за внимание!
Благодарил (а): 162 раз.
Понял так , что ни автокорректора , ни омывателя не будет , так ?
В таком случае старые не продай - перед ТО на место ставить придется..
В общем , такой полуколхоз - для внутреннего пользования...
staroi корректор будет, и не сомневайся, только надо понять как всё работает, что я писал выше.Хотя бы алгоритм работы.
Благодарил (а): 196 раз.
это очень хорошо, что я ошибся. дешевле обойдется все это безобразие! Так что ты молочина, отличные новости! bt
кстати, непонял вопрос про корректор. я больше чем уверен, чтокорректор уже встроен в новую фару или я ошибаюсь?!
... и омыватель еще нужен.
И , если я не ошибаюсь, на подобную пределку уже нужен сертификат, так ?
Если уж все делать досконально...
Благодарил (а): 205 раз.
wrill
Напиши список всех необходимых схем проводки - вышлю (родные и GTIшные)
На счёт блока спрошу у своих профи, но скорее всего маловероятно, т.к. блоки напрямую зависят от комплектаций авто( Например с радиоключом один блок, а с обычным - другой (по опыту с пассатом).
AvdeeFF я тоже думаю что не подойдут, тогда автокорректор Hella. У меня хай с премиум пакетом, два радиоключа чем чёрт не шутит.
Благодарил (а): 29 раз.
wrill
Не слушай пессимистов, которые ищут сто причин что-бы не делать. Сдесь есть и которые тебе помогут реальными советами. Уверен что будет не так сложно как кажеться.
Все ждём с нетерпением фото отчёт.
Доброго времени суток! Пока жду разъёмы ,придут в четверг ,кое как пробил номера.Кроме AvdeeFF ни кто не помогает. Спасибо ему.На других форумах тоже спросил, говорят что блок 6R0907357 Z03 должен войти, может кто - то обладает более точной инфой?
Денис, пока ждёшь лучше "мам" наделай для них))) если других вариантов не нашел
своих 20 контактов делали часа 3 вдвоем, а утебя 28 :cry: но проще по схемам моим глянь сколько контактов задействовано будет, столько и ковыряй..паять обязательно, не только обжимать
купи проводов 0.75 сечения, на каждый активный контакт по 60 см минимум и броню на пучок этих проводов
На счёт места для этого блока-корректора вообще не парься..
самое главное все эти схемы соединить)
Денис, как я понял, блок управления 6R0907357 Z03 это и есть блок адаптивного света?! что конкретнее надо узнать про блок, попытаюсь...
Стас, почему провода 0,75 сечения? откуда у меня возник вопрос, а от туда, что мне все в один голос твердят, что в приборку тянуть надо провода сечением 0,5... :? :?
я конечно понимаю, что приборка и фары разные вещи, но все же :? :?
Валер, ну так-то да) они не в приборку идут а в продолжение стандартной проводки
0.75?ну вроде лампы 4х55ватт+масса одна на все...можно и 0.5 канеш.
С учетом того что проводка пойдёт и на блоки , то наверное ты прав)
Денис, блок-автокорректор на Фаетоне (в сервисе стоит сейчас) стоит под задней полкой,
а на polo GTI стоит за бардачком под вентилятором..вот картинки)
Тюнинг Оптика
N94-12136.png [ 83.19 КБ | Просмотров: 6899 ]
Тюнинг Оптика
N94-12135.png [ 99.15 КБ | Просмотров: 6899 ]
Тюнинг Оптика
N94-12134.png [ 96.78 КБ | Просмотров: 6899 ]
