Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]
Тоже есть такая фигня. Вот что выявил. Так как кузов сзади, где пластиковая рамка с гос. знаком, не совсем ровный, а чуток закруглённый, то на не ровной дороге гремит именно это самая рамка с гос.знаком. Если пальцами постучать, ближе к краям по гос.знаку, то возникает похожий звук. Лечить можно какой-либо подкладкой, или может двойным скочем залепить.
Еще сзади брякает тросик стояночного тормоза,сказали не лечится,но я думаю просто адгавкались,поеду пускай сами и устраняют,надоело ездить с бряканьем сзади,пробег 6000тысяч полет нормальный и масло на прежнем уровне ,всем доволен ,но бряканье надоело.... tuzemecчто может БРЕНЧАТЬ сзади???[/U[URL=http://radikal.ru/F/i008.radikal.ru/1110/0e/bebb49d41ce3.jpg.html]что может БРЕНЧАТЬ сзади???RL].......
У меня тоже стук сзади слева, думал полка. поклеил, не помогло. если это клапан воздуха то как устранить в другой теме не нашел ответа.
Нашёл. :-) Ув. Riv_2000 предлагает свой вариант устранения стука крышки воздушного клапана
Прочитал ссылку устранения стука крышки воздушного клапана.Снял клапаны, правда сломал на одном две защелки, оклеил маделином пластиковую часть и сами шторки , положил на холод. проверил,звонкий звук пропал. Установил, но все равно что то стучит. уже не знаю куда лезть.
Анологичная ситуация. Стучит сзади, причем если машина холодная, то не так явно, а когда прогревается слышно даже при включеной магнитоле. Ездил к диллеру. Сказали что стучит правая задняя стойка, хотя мне казалось что звук идет откуда-то сзади слева. Заказали новую, будут менять по гарантии. Пока жду.
Благодарил (а): 32 раз.
Проехал 1500км и заметил пластиковый дребезг в левой задней стойке (даже когда машина стоит, слегка пнув колесо он слышен). Как оказалось, это пластиковый пыльник амортизатора, он там болтается и издает звук! Но, что самое интересное с правой стороны пыльник тоже болтается, но дребезга нет!
Всем привет! У моего знакомого тоже поло седан и так стало что я стал свидетелем установки сигнализации не в условиях дилера. После установки я задал мастеру вопрос по поводу стука по левой части автомобиля при том что стук слышно когда ему придумается, а не в определенных моментах. При этом я уже слышал историю с клапанами выпуска воздуха из салона. Мастер ответил почти не задумываясь что по левом пороге идет плохо уложенная проводка и именно она стучит. Проблему думаю устранить во время установки сигнализации. Кстати первый стук услышал через 775 км. пути из автосалона домой. Не дотянул домой 1 км. как появились первые и надеюсь последние огорчения. Сейчас пробег 3000км. всем доволен кроме стука слева(надеюсь устраню!).
если постучать кулаком по заднему левому колесу, то слышно как дребезжит пыльник заднего амортизатора.
уже несколько владельцев жалуются. проверили на новой машине, также дребезжит при ударе по колесу.
наверно материал отбойника надо менять или еще что-то.
Василич
а где именно слева стук слышен ?
Когда сидиш в авто, а кто-то стучит пыльником, то стук вобще не такой, так что извините но это не пылник!
Стук по левой стороне но вроде в основном ссади. Колпачки на стойках не катят---проверял. Вот еще интересно по поводу того что может стучать трос ручника, но опять нонсенс --- трос есть как слева так и справа, а стук слева. Пока склоняюсь к плохо уложенной проводке, но трос надо проверить. Проверю-отпишусь.
У меня также стук в задней левой части автомобиля при проезде неровных участков. Звук глухой и не всегда проявляется. Сымитировать данный стук при стоячем автомобиле путем раскачивания авто не получилось. Поеду к ОД.
Изображения: 2
Благодарил (а): 61 раз.
Пружина багажника.........брякает-)
Хотелось иномарку....но русской сборки больше не возьму!!! Как-то так ИМХО. Радует одно, первое время получил массу положительных очучений после нашег...
Благодарил (а): 26 раз.
Если кому-то поможет, отпишитесь какой именно звук удалось устранить.
306961.jpg [ 29.29 КБ | Просмотров: 14739 ]
306959.jpg [ 28.73 КБ | Просмотров: 14739 ]
306957.jpg [ 28.61 КБ | Просмотров: 14739 ]
