Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]
С наступлением холодов, думаю, все ощутили насколько долго прогревается наш двигатель, соответственно,
ждать тепла в салоне приходиться довольно долго.
Некоторые покупают накидки типа "Автотепло" и прочее.
Но есть же еще один дедовский метод - "Рашен Картонка" forza_russia
В этой теме много о ней написано -> viewtopic.php?p=47124#p47124
Изготовить такую можно почти в каждой рекламной конторе, цена не должна быть очень высокой.
Оклеить можно самому Oracal'ом или я могу помочь.
Есть заинтересованные, может быть кто в сфере рекламы работает?
Хочу себе такую сделать, если будет не один заказ, то цена, конечно, уменьшится.
У меня есть желание заняться изготовлением и установкой аналогичной картонки. ;) Планирую этим заняться на следующей неделе. :?
Благодарил (а): 22 раз.
Тема интересная. Почитал, посмотрел, что то меня на фанеру потянуло, ее обрабатывать проще, да и под цвет красного дерева можно заморить tachka2
Последний раз редактировалось paratesla 07 ноя 2011, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
такая тема уже была, с готовыми решениями, фотками и кучей текста, ищите.
Сами будете делать или еще какие варианты?
мб объединим усилия?
Фанера для меня не подходит потому что, на нее нельзя наклеить пленку и она боится влажности.
Извините, но тему вы мне кажется читали по диагонали или лишь бы написать?
В первом своем посте и привел ссылку на ту тему. bt
Фанера не боится влажности если она покрыта лаком или глазурью.
Зачем вам на нее клеить пленку?
Я хочу чтобы картонка сливалась по цвету с другим пластиком, для это клеим черный матовый оракал.
И кстати вес у пвх поменьше должен быть.
Пластик мне больше импонирует. Я планирую использовать пластик на котором в архе графические работы студенты выставляют. У меня кусок есть но он белый. Поищу в рекламных студиях черный, тогда можно будет не обклеивать. Искал сегодня крепеж в двух хоз-магах, но подходящего не нашел. Крепеж думаю в КОРе посмотреть. Думаю пока нам стоит определиться с материалом где его взять и ценой. Если все устроит то скооперироваться.
vld, крепеж надо искать в крепике, имхо там есть все.
Можете мне объяснить смысл в таком колхозе? Вот пришли вы утром, завели холодное авто. И чем поможет вам картонка? Когда начинаете движение, термостат один фиг работает на малый круг если двигатель не прогрет и смысл в этой картонке? Картонка может помочь, когда неисправен термостат и гоняет все по большому кругу. Или я что не понимаю?..
Благодарил (а): 51 раз.
Сделал такую фигнюшку из 4-5 мм пластика, белого цвета, сейчас не знаю (да и не сильно надо) где пластик покрыть черной матовой пленкой. крепеж думаю сделать из обычных хомутов(2-3шт) какими я колпаки к колесам прикрепляю. Есть хомуты финские Sormat они атмосферостойкие. Мне кажется на хомуты 300 мм гораздо проще прикрепить, чем городить самодельный дюбель.
HellRace, в теме, указанной в первом посте, много чего по этому вопросу обсуждалось.
Dmitry, сам делал? по чертежам Riv_2000 ?
Купи пленку Oracal в "гельветике урал" или в любой другой рекламной конторе.
Наклеить сможешь без проблем (мб не с первого раза конечно).
Там сам думай покупать дорогую или подешевле (дешевая потоньше).
Dmitry, сам делал? по чертежам Riv_2000 ?.
Ага, по каким то красивым чертежам из темы про картонку. Чуть еще подрезал, по бокам снизу, по месту.
Отвечая на зачем она нужна: если включив вентилятор печки на 1 скорость температура двигла падает на 1-2 градуса, то от потока холодного воздуха при езде( а стоя поло вообще не греется) скорость нагрева уменьшается. Тут хоть весь двигатель укутывай и закрывай от морозного воздуха .
По секрету -я иногда подогреватель и при езде уже включал(позавчера и на той неделе)
имхо, двигатель не нужно утеплять. кроме того есть там внизу катализатор, который нагревается сильно - что если от излишних утеплений он перегреется? температура двигателя действительно мало зависит от того, насколько холодный радиатор, пока не сработает термостат. а радиатор должен быть холодным. зачем мешать охлаждению двигателя когда это понадобится (сработал термостат)?.. вобщем в моем регионе (немного холоднее Москвы, но не Якутия) думаю ничего утеплять не надо, а в -30 и ниже ездить просто не буду, поставлю в гараж.
Nefeste, летом кат не перегрелся и зимой тем более ничего ему не будет.
А закрывать или нет дело каждого, ездил на шестерке не закрывал, печка и так хорошо грела, а тут вот такое дело)).
