Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Парни, я готов бесплатно любопытства ради подиагностить пару машин, но только если сами до меня доберетесь в ЮВАО (Москва) и когда мне будет удобно. Просто сейчас учеба пошла, даже до Klima c его седанчиком добраться не могу. =(
Благодарил (а): 63 раз.
MagBen, Iceman2, zigli07
Ребята, не обессудьте! Что-то мне эти поиски "где бы прошиться" в этой теме не нравятся!
Давайте либо по своим региональным разделам, либо в разделе Барахолка создавайте!
А возможно включить функцию отображения климат-контроля на дисплее магнитолы RCD-510? Может это где-то в блоке климат-контроля настраивается? В блоке магнитолы сервисный режим включен.
Вышел новый - VCDS 11.11.0 не beta!
Скачать VCDS 11.11.0 можно тут :arrow: http://ifolder.ru/26939110
Release 11.11 posted 11 Nov. 2011
•Includes partial support for VW Crafter vans. Communications with all control modules; functions supported: Control Module ID and Advanced ID, Fault Codes (Read and Clear), Supported Codes, Security Access, and Adaptation. Other functions such as Measuring Values, Output Tests, and Basic Settings will be added in future versions.
•New, more universal Airbag Coding Assistant.
•New "Upload Debug/Log File" function in Applications Dialog
•Completely revised and expanded ROD (ODX) Data.
•New USB Drivers. Now compatible with the latest PCs which use Fresco Logic USB3 chipsets.
•Re-factored DTC routines which interpret DTC data, including enhanced interpretation of status byte for DTCs in UDS modules.
•New area to display additional info for Basic Settings.
•Added data types 0B, 0D, 0F to Generic OBD-II Mode 9.
•New version of LCode. Thanks to Niels in Denmark!.
•Revised and expanded Label Files. Thanks to Sebastian!
•Many other small fixes and improvements, as well as everything which was introduced in Beta Versions 11.2 - 11.10
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
vcds.jpg [ 6.55 КБ | Просмотров: 13734 ]
Благодарил (а): 148 раз.
Подскажите где поставить галку что бы активировать "мгновенный расход топлива" ???
norton177
Заходим в адаптацию приборной панели (блок 17), выбираем канал "Instantaneous Consumption Display" и записываем значение "Display"
Я готов пожертвовать машинку ради того-же любопытства) Тоже из ЮВАО. Будет время - пиши (в личку).
LC 14, 7 (зависимость скорости щеток от скорости авто)
LC 14, 4 (дотирание капель)
Был у ОД на ТО и попросил включить
поменяли значения бит
и всё равно эти опции не работают...
Кто бы помог (г. Москва)
Последний раз редактировалось norton177 16 ноя 2011, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
norton177
Еще бы знать из какого Вы города. Были бы из моего городка, мог бы посмотреть, что они там поменяли
а кто нибудь пробовал устанавливать открывание дверей изнутри со второго раза (т е для того чтобы открыть дверь из салона нужно два раза потянуть за ручку) и вообще возможно ли это?
как то пропало обсуждение темы добавления температуры масла на бк, или это невозможно
может кто знает где купить б/ушный но рабочий vag-com?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в каком разделе искать активацию автокорректора-6R0907357 и возможность активации ксенона ?
wrill наверное для начала прописать в Gateway [strike]и отключить Lamp Diagnostics for Low Beam[/strike]
Вообще-то в нашем BCM нет ни слова про ксенон, но не особо понятно, будет ли это препятствием
Последний раз редактировалось zwe 19 ноя 2011, 10:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Перестарался искать
по моему уже миллиард раз обсуждалось и все вроде это поняли. Не отвечает наш ВСМ за головной свет, ну никак не отвечает. и лампы он по сопротивлению не проверяет. миную блок все идет, для кого то к счастью, для кого то к горечи. Так что ставь ксенон хоть куда будет все работать как на 6ке, даже обманки никакие не нужны
Немного не согласен. Поставил диоды, везде. Ставил постепенно. Габариты, противотуманки, стопари, свет в салоне, багажнике и подсветка намера. Все работает без обманок и ошибок не выдает. А вот с поворотниками затык вышел. Нет, ошибок не выдает, но частота зумера и мигание на приборке стали намного чаще, хотя на улице все мигает в штате.
Изображения: 13
Черный Ангел, BCM тут опять же ни при чем. просто диоды имеют совсем другое сопротивление, нежели штатные лампы, поэтому реле (или его аналог), отвечающее за индикацию сигнала поворота на приборке стало работать по-другому. Дружеский совет - поставь как было иначе накроешь реле.
Все, что не предусмотрено конструкцией а/м, снижает ресурс остальных деталей системы (в данном случае - электрооборудования) - ИМХО
