Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]
Благодарил (а): 63 раз.
korotov писал(а):
А у кого как двери открываются? у меня в мануале написано что при едино разовом нажатии кнопки открывается только водительская при втором все остальные, а у меня сразу все двери открываются. Меня это не напрягает просто хочется понять как должно быть!?
Оба варианты, что Вы перечислили, возможны. С завода установлено открытие всех дверей, с помощью диагностического оборудования можно изменить на двухшаговое открытие
vwman писал(а):
ewolf
А если она "автономная" - то куда лезть с ключом её отключить, когда сбросишь клеммы с аккумулятора?
А действительно, чем ее отключить? Или приемник сигнала с ключа тоже запитан автономно?
Господа, обладатели хаев, а никто из вас не задумывался над возможностью доустановки в штатную сигнализацию датчика удара и возможности оповещения?!
Читал, что подобное реализовывали на Сидах, а как насчет наших Поликов?
Здравствуйте уважаемые коллеги- владельцы фольксваген Polosedan.
Подскажите где взять инструкцию к штатной сигналке???
Добрый день половодам-) Подскажите плз, кто сталкивался, сигналку надо брать под can-шину или нет? Сам жду своего полика, через 3 дня обещали выдать уже-)
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Что-то мне подсказывает, что итоговая стоимость желаемого решения будет сопоставима по функционалу и стоимости с установкой того же StarLine A62 Dialog CAN. Также Вам надо понимать и о том, что в варианте типа "добавили датчик удара и пейджер типа RP-100" (акцентирую внимание на том, что сейчас я говорю лишь о теоретической реализации подобной схемы) у Вас в любом случае на связке со штатным ключом появится доп.брелок пейджера (тоже самое может быть в виде брелока полноценной сигнализации), ну и самое главное - пейджер не будет различать зон тревоги, т.е. сработал ли датчик удара (особенно предупредительная зона, среагировавшая на проехавший мимо авто условный камаз), открыта ли дверь, поддомкратили ли машину и т.п.: оповещение на пейджер в этом случае будет в любом случае одинаковым, т.е. Вы не сможете получив сигнал явно понять о том, что происходит с машиной.
С Уважением, Виталий.
Добрый день.
Мы рекомендуем на ПолоСедан установку нештатной сигнализации с использованием кан-модуля (с точки зрения бюджета логичнее всего взять систему со встроенным кан-модулем) - это позволит получить наиболее корректный с точки зрения установки результат.
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
vwman писал(а):
А один "ударник" без пейджера, впаралель объёмнику можно прицепить?
Добрый день.
Откровенно говоря, не пробовал.. ну и, собственно говоря, я откровенно и честно не понимаю, зачем подобное может потребоваться..
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 304 раз.
Добрый день! Приобрёл в октябре хайлайн без премиума. Менеджер в салоне пробовал продемонстрировать как работает сигнализация, поставил на охрану с открытым окном и начал махать рукой внутри салона, ничего не вышло. То же пробовал сделать и я, поставив на охрану не вылезая из салона машины, фокус не удался.
Делаю вывод что датчиков объёма, либо блока, на который они цепляются в просто хайлайне нет, хотя в потолочной консоли прибамбас с двумя глазками имеется.
Кстати и упоминание об этих датчиках в буклетах имеется только при описании пакета "Премиум".
Сирена орёт только при открывании двери, крышки багажника и поддомкрачивании машины, стоящей на охране.
Интересна возможность, цена вопроса, а главное смысл дооснащения штатной сигнализации способностью реагирования на движение в салоне. Может оно как говорится "нафиг не нужно"?
Благодарил (а): 84 раз.
У меня "июльский" хайлайн без премиума, датчики объёма срабатывают, хоть и не очень чувствительные, так что скорее всего у вас косяк.
electrik
У Вас сигнализация штатная или заказывали как доп. опцию? Штатные со складными радиоключами вроде пошли в базе на хайлайнах за 568 тысяч рублей. Хочу выяснить, косяк это конкретной машины или особенность сигнализации у выше указанной модели.
electrik
Сига именно штатная, стоимость моей машины 577400 с кож пакетом и защитой двигла, косяк, как я уже говорил, в вашей машине.
Благодарил (а): 781 раз.
Делаю вывод что датчиков объёма, либо блока, на который они цепляются в просто хайлайне нет, хотя в потолочной консоли прибамбас с двумя глазками имеется.Кстати и упоминание об этих датчиках в буклетах имеется только при описании пакета "Премиум".Сирена орёт только при открывании двери, крышки багажника и поддомкрачивании машины, стоящей на охране.
Я хоть и не электронщик, но сдаётся мне, что датчик объёма и датчик движения - устройства разные, если принцип их работы заложен в их названии. То что, я процитировал вверху, как раз, на мой взгляд, и соответствует признакам работы датчика объёма, т.е. объем изменили (открыв дверь или крышку багажника) - получите сигнал сирены. Просунутая в салон и махающая там рука, опять же на мой взгляд, на изменение объема влияет совсем незначительно и, потому сигнализация не срабатывает. Если бы в потолочной консоли стоял датчик движения, то он бы, наверное, реагировал на малейшее движение в салоне.
Всем доволен
