Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]
В режиме "D" или "S" в пробках или на светофоре иногда появляется вибрация. Ощущается ногой через педаль, в нейтральной или паркинг пропадает!
авто потрясающий!
да ты просто стоп отпусти и газ нажми ;)
машина ехать хочет, а ты ей не даешь!!! laie_68
У меня появилась вибрация на 4 передаче когда разгоняешься до 5, потом пропадает)) Что может быть, это серьезно в дальнейшем!?
Сегодня проходил ТО-1 ничего не обнаружили.
авто потрясающий!
У меня ТО через 4000).. Ну это если такого нет, а если присутствует такая вещь,могут вообще списать что это норма и ничего не делать!?..
Если проблема будет усугубляться будут суетиться, а пока списали на конструктивную особенность!
авто потрясающий!
Благодарил (а): 37 раз.
Тоже появилась вибрация на любой передаче (D S R при остановке, т.е. держу машину на тормозе) при переключении на (N или P) пропадает. Заехал в салон подошел к сервиснику рассказал о проблеме пошли сели он завел посидел говорит что так у всех, а я вот все таки сомневаюсь прошел всего 5000 км и вот появилось раньше то этого не было. Вот и вопрос у кого такое наблюдается еще или я один такой?
Это нормально, на всех машинах с АКПП такое есть,это не проблема. У меня например бывает, что есть вибрация, бывает нет. И не такая она уж и сильная, чтоб напрягала
Да одно мне непонятно почему эта самая вибрация появилась не сразу, а только через 5000 км пробега и как у других она начала проявляться сразу или тоже после пробега определенного?
У меня тысяч с 9 где-то.
авто потрясающий!
Ну я не могу сказать, когда появилась, т.к. внимания на это не обращал. Она то есть, то нет. От чего это зависит не знаю : то-ли от температуры воздуха, от бензина, степени нагрузки на генератор в тот, или иной момент.
Мне понятно одно, что при включенном одном из режимов движения, нагрузка на двигатель больше, нежели в режиме парковки. Поэтому понятно, что под нагрузкой, но на тех же холостых оборотах двигатель работает более жёстко. Если повключать эл. потребители и кондей, то вибрация ещё увеличится
Прошел еще 500 км и вибрация на мой взгляд только усилилась. Ну я к сервисникам говорю давайте посмотрим что там да как авто же на гарантии, а мне приезжайте только диагностика платная и если ничего не найдем так и будете ездить. Что посоветуете.
Уважаемые половоды-технари, машина: АКПП, Highline, прошла 13400. Вчера ночью налетел на хрень какую-то металлическую похожую на задний мост УАЗа. Удар был весьма и весьма. Аж машину тряхнуло. Сразу после удара появилась описанная выше вибрация в положении D и дребезжание какое-то. До удара ничего небыло. Внешне повреждений нет, надо конечно на эстакаду и днище смотреть. Вопрос вот в чем: что можно там настолько погнуть/помять на днище что так люто вибрировать и звенеть стало в положении D? Поперечную балку нахрен погнул? Подушки двигателя сместились?
Благодарил (а): 115 раз.
Voldemorris,возможно ,если стоит металлическая защита поддона-она подгибается и передаёт вибрацию двигателя на кузов,соответсвенно в салон , если нет защиты- мог подогнуть выхлопную систему (изгиб от катализатора)-эффект -та же вибрация . ИМХО -заезжать на яму и смотреть !Удачи и чтоб не было других,более серьёзных причин! Отпишитесь по осмотру . С уважением.
Благодарил (а): 92 раз.
При включенных режимах для езды...при удержании машины на тормозе...небольшая вибрация-нормальное явление!!! повода для паники нет никакого... ;)
Всем доволен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
