Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 315 ]
Благодарил (а): 24 раз.
вот вот,еси у воришки не получится её скрутить(а так хочется)он же может и нагадить,ну например погнуть её или ещё чего ему в голову взбредёт,вот у меня на вазе 12-м майфун спёрли,личину провернули два ключика вставили и оп майфун в руках даже соеденительные штекера целые остались,не рвали провода а отсоединили окуратно,а если б была прекручена намертво(как я потом и зделал)так вывернули б наверно всю бороду.а еси через личину замок не открыть?по стеклу хрясь и всё(ну тут уже у кого на сколько наглости хватит стекло бить).
на клей то понятно, щас любые супер-цементы можно найти.....хотелось бы, чтоб если чего, сам мог открутить,мало ли что......
Последний раз редактировалось ОлегV 19 ноя 2011, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 155 раз.
gelozevs777 писал(а):
и затягиваем (до допустимого предела) язычковыми клещами,.....
тоже вариант. 1. А где допустимый предел? основание стержня из какого материала? Тут надо аккуратно подойти к этому способу
2. дополнение по клеям- клей должен выполнять свои функции при Т хотя бы -30...+50 С
3. Условно разборное соединение получится, если вместо клея взять краску (тоже наносить на резьбу). Руками не открутишь, а клещами вполне
Здравствуйте. Вопрос по печке! Получил машину 14.12.11г. в машине холодно, что на ходу, что на холостых. Воздух из печки идет чуть теплый, хотя температура вкл. на MAX. а вентилятор на двойке. До Поло была TOYOTA - небо и земля. Может кто-то сталкивался с такой проблемой - посоветуйте владельцу-новичку "европейки".
Последний раз редактировалось kpd 19 дек 2011, 08:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Есть соответствующая тема http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t=1326 Здесь просьба не нарушать
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Всем привет. У меня хайв вопрос такого характера по форуму через поиск ответа на свой вопрос не нашел, а он заключается вот в чем : все знают что у нас на БК 2 памяти, так вот показания пробега основной с ним все ок и с функцией trip и вот это показание доходит до 2000 и начинает отсчитывать по новой у всех так или нет если можно как то исправить то подскажите как.
Благодарил (а): 681 раз.
Прочитай здесь
viewtopic.php?p=143413#p143413
Хорошая машина!
Всем привет, прочитал все сначала, так и не нашел на вопрос, который сегодня и у меня возник:
"не кто не сталкивался, когда печку включаешь, после минут 20 на теплый воздух макс даже 1 скорость, начинается потрескивать где то сзади, стекло что ли. В морозы сильнее потрескивало."
нашел только совет про очистку пространства между задним стеклом и крышкой багажника от льда, а если там все чисто, а трещит чуток, и на вскидку (при движении лучше не определил) над головой пассажира что за водителем
что ет такое? у кого такое же есть\было, что делали?
заранее спс за ответы
КритикД
лёд бьёт о стекло, очистите его от льда и будет вам счастье
очистил - не скрепит) зато стало поскрипывать в левом переднем углу, там где правый край панели касается низа лобового стекла чтоли ... там где-то) comando
Изображения: 2
Благодарил (а): 61 раз.
Да ладно,забейте уже на Калининградские недостатки,погремушка блин. У меня так же,только в других местах. Да я думаю и в бентли можно шум в салоне найти и скрип тоже-))) Конечно хотелось бы лучшего качества сборки-(
Хотелось иномарку....но русской сборки больше не возьму!!! Как-то так ИМХО. Радует одно, первое время получил массу положительных очучений после нашег...
может Калужские недостатки?
Благодарил (а): 86 раз.
Здравствуйте одноПОЛЧане.Скажите,подсвечиваются ли у вас кнопки электростеклоподъёмников?У меня на комфорте, когда включаю габариты нифига не подсвечиваются,что очень даже неудобно в тёмное время суток.
А всё нашёл.(В комплектации ТРЕНД и КОМФОРТ нет кнопок управления задними окнами (кнопок стеклоподъемника) у водителя и эти кнопки не подсвечиваются.)
Изображения: 2
Ну да, Калужские-)))
Благодарил (а): 206 раз.
Ребят, пощупайте панель под бардачком :-) У себя там в отверстии нащупал некую шерстяную "прокладку". Ну по ощущениям похоже на шерсть)
Благодарил (а): 87 раз.
Это скорее всего тепло-звукоизоляция воздухопровода. Чтобы снизить теплопотери и шум
Машиной очень доволен
