Есть ли у Вас проблема с задними тормозами из-за попадания грязи в них?
да, есть проблема 43%  43%  [ 32 ]
нет, не замечал все в порядке 57%  57%  [ 43 ]
Всего голосов : 75
mishail
.......т.к. не есть красиво когда за дисками зияют ржавые барабаны.......
1).... алюминий у нас уже ржавеет :?: кстати у нас барабаны это - стальной штампованный или алюминиевый литой диск, залитый в чугунный обод :?:
2) когда снимали барабаны, колодки клееные или клёпанные ?
Последний раз редактировалось ОлегV 17 ноя 2011, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 149 раз.
На соседнем форуме пользователь Вольт о такой проблеме писал, совсем недавно у него случилась, просто процитирую:
Вольт :
Re: Задние тормоза
« Ответ #26 : 15 Ноябрь 2011, 21:03:48 »
На 13000 начали скрипеть тормоза,вернее заднее правое колесо.скрип такой,как будто напильником трут.
Записался на приём в Нева-Автоком С-Пб,после часа ожидания пригласили к машине и говорят,что всё-мол нормально,проблем нет я им так-мол и так они в четыри глаза смотрят на меня и одно и тоже говорят грязька мол там скапилась наверно,не утверждают а предпологают.
Хрен думаю с вами,отдал 2000 р за осмотр и уехал и О чудо скрежет пропал.
Я вот что думаю,эти гады что-то там починили а мне сказали что случай не гарантийный и срубили денежек с меня,но им станется если всё так.
Вольт
Re: Задние тормоза
« Ответ #31 : Сегодня в 19:34:26 »
В акте выполненых работ перечисляется что было сделано а именно:мойка 200р,колёса задние с/у 584р,тормозные барабаны с/у 1230.Итого 1952р.
Рекомендации од:неисправности тормозной системы на момент осмотра отсуцтвуют.
Доволен
gelozevs777 писал(а):
mishail
Барабаны бывают: аллюминивые в которые запрессованы чугунные вставки о которые тормозят колодки, о них могу сказать одно: при полном торможении со 120 на вазе пришлось их выкинуть т.к. они деформировались в "ЯЙЦО" и заменить их на новые чугуные, такие же стоят на поло. Чугун лучше по всем параметрам подходит для "задних" барабанов. Колодки естественно клееные. Снимите, тут работы на 10 мин.
Очень рад бы увидеть, хотя сам не разбирал без нужды. По материалам, публикуемых в официальном издании ЗР http://www.zr.ru/a/285200 внизу статьи (четвертый ряд снимков слева) мне так не показалось, что поверхность накладки ровная и гладкая.
Не знаю как у вас, но у меня тормозные накладки клееные.
Я не знаю тоже. Статья январская у меня машина пришла в конце весны.
...но снимать без нужды..
Благодарил (а): 24 раз.
сегодня снимал подкрылок чтоб нагреть и подогнуть,кароче,решил снять и барабан тормозной(там один болтик его держит и немного прибалдел от увиденного,пыль и самое главное метал.стружки немного.щеткой почистил по фотал и собрал обратно.но не так всё просто,центровка очень плохая приходилось несколько раз отпускать и заново затягивать барабан,а то он яйцом становился.
блин и у меня фотки снизу вверх,смотреть с низу,в прочем как удобно будет.
Комментарий к файлу: и тут куска не хватает
Грязь на механизмах задних барабанных тормозов
4.JPG [ 282.39 КБ | Просмотров: 6085 ]
Комментарий к файлу: ну и сам барабан,он действитель чугунный и начинает ржаветь
3.JPG [ 341.33 КБ | Просмотров: 6087 ]
Комментарий к файлу: кароче со всех сторон по куску нет,в итоге гдето 7-9 см в обшей суме не хватает
6.JPG [ 245.5 КБ | Просмотров: 6087 ]
Комментарий к файлу: и здесь тоже куска нет
5.JPG [ 143.85 КБ | Просмотров: 6087 ]
Комментарий к файлу: плюс проклеены
2.JPG [ 236.61 КБ | Просмотров: 6087 ]
Комментарий к файлу: колодки клёпаные
1.JPG [ 219.89 КБ | Просмотров: 6087 ]
Фух умаялся я с етими фотками
по машине,июльская пробег на данный момент 8500,по болотам и грязям не ездил ни разу даже как грится ноги не мочил ей,то есть лужи большие и глыбокие.
Благодарил (а): 196 раз.
Привет!
Не совсем понятно вышенаписанное..
Центровка плохая? Яйцом становится барабан? :?
Возможно, хотели отразить проблему - усадки барабана на ступице из-за смещения колодок на посадочных местах?
У меня тоже правое колесо заднее, есть скрип при торможении, особенно по влажной погоде, барабан снимал всё чистил, на время прошло, а потом опять появилось, езжу трасса-город. По бездорожью не езжу.
Благодарил (а): 29 раз.
тоже скрипит-свистит при торможении заднее правое, что все прохожие оборачиваются
уже стараюсь заранее легонько притормаживать искать определенное усилие торможения чтоб не так слышно было и народ не шугался... очень напрягает...
проехав по городу несколько светофоров скрип постепенно исчезает, чтоб скрип исчез надо 10-15 торможений сделать, а не так как выше пишут "пара хороших торможений либо поработать ручником"
барабан не вскрывал, не чистил, но наверно придется...
вроде машину купил чтоб ездить, а не ремонтными работами заниматься
пробег то всего 11000км, пол года эксплуатации
засвистело при пробеге около 1000-2000км, точно уже не помню
кстати на ВАЗ2115 была та же проблема и тоже с правым задним, колодки менял на 60000 и то еще можно было ездить, новые колодки так же засвистели через некоторое врямя
но на тазике все случалось после мойки или дождя на следующий день, через пару дней катания постепенно все утихало
а тут вроде уже неделю сухо, а они все свистят
Васыль
AvdeeFF
staroi
ваши сообщения перенёс в тему Тормозная система.
напоминаю:
А пока в этой теме пишем о своих проблемах при попадании грязи в задние барабаны!
добрый день.
пробежался по темам, не нашёл (возможно не увидел).
суть во в чем:
уже пару дней, стою на перекрестке/в пробке, удерживаю тормоз (АТ комфорт). при отпускании педали
задние тормоза как-будто "прилипают". звук такой как когда ручник замерзнет и срываешь.
температура не сильно низкая, вчера вообще 0 градусов было. на ручнике машину не держу вообще.
хотя на днях в поворот входил на ручнике, но блокировал колеса не резко.
пробег 25т.
может кто подскажет что такое.
Такая же ерунда, свистят пока на скорости хорошенько не потормозишь, пока холодные свистят, после нагрева молчат, буду снимать завтра и смотреть.
