Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]
Всем привет, помогите советом:
пробег 6500
1. вчера, при открытой двери заметил - выжимаешь сцепление - пропадает тихое характерное ритмичное потрескивание, отпускаешь педаль - слышно, как у вас?
почему озаботился этим вопросом - у меня на 14 была такая же проблема - но там гул даже тихий означал что начал накрываться первичный скорее всего, потом шум постепенно возрастал в зависимости от терпения владельца подшипник наконец менялся.
В поло этот шум нормальный? не охота растраиваться заранее.. повторюсь: он достаточно тихий но хорошо различимый, работает в такт двигателю и очень хорошо заметен при отпускании сцепы.
2. кстати, коробка - не втыкает с первого раза заднюю - и тоже с какими то щелчками, передняя тоже не спервого раза но вроде после обкатки получше намного, почитал форум - так у многих - кто нибудь знает, это по итогу всетаки поломка? или "особенность"? вроде всего 1 человек написал что у него вообще не было заеданий ни разу.
Шума от коробки нету вообще никакого ни при выжиме сцепы ни со сцепой, что на холодную, что на горячую. Передачи втыкаются отлично. Пробег 2000 хотя может к 6500 и зашумит :) (тьфу 3 раза)
Благодарил (а): 87 раз.
Первое время возможно, что передачи втыкаются не четко. У меня такого, конечно, не было, но по опыту и отзывам со временем пропадает это, и передачи втыкаются нормально.
Машиной очень доволен
Благодарил (а): 84 раз.
пробег 6500
Есть такое и у меня, пробег 10100, считаю, что это не нормально, буду обращаться к диллеру.
В основном включаются нормально, но иногда первая только после повторного выжимания сцепления, щелчков нет.
Благодарил (а): 24 раз.
og_+1 так же.
Благодарил (а): 331 раз.
У меня наблюдается ритмичное тарахтение:выжимаешь сцепление, включаешь передачу(1-ю, заднюю), отпускаешь медленно сцепление, чуток газку-если оставить педаль сцеаления на прежнем уровне раздается ритмичное тарахтение из под капота. Посмотрел - это привод коробки(тяга) не знаю как правильно выразить технически. Покрутил тягу против часовой-по часовой ритмичное тарахтание. вниз-вверх-тоже самое.похоже на люфт. Посмотрите, как у Вас?
Привет!Короче с наступлением морозав стала такая фигня.При запуске выжимаю сцепление,завожу,отпускаю педаль и слышу приличный шум в коробке,даже скрежет,выжимаю пропадает.дилеры сказали ничего страшного!Но это не нормально!!!У меня девятая машина и такого я раньше не замечал, разве что на НИВЕ, там всё шумело!
У меня такая же ситуация была на акценте. Сначала шум был слабый, потом стал сильнее,поменял подшипник на певичном валу в коробке. Правда не нашел оригинального,пришлось мастерить из русского. Сейчас в принципе нормально. Но иногда при запуске в сильный мороз,есть небольшой скрежет, но все проходит когда машина прогревается.
При прогреве пропадает.А на холодную шуршит и побрякивает.
Благодарил (а): 92 раз.
Igor585
а что ты хочешь? промороженная коробка...масло густое....вот и шумит!! если бы в коробасе что то навернулось-оно бы шумело постоянно!!! и по мере прогрева шумело бы сильней!! Это вот в очередной раз подсказывает-в мороз же надо машину греть..заодно и масло чуток перемелется в коробке..стоимость израсходованного бензина для прогрева не сопоставима со стоимостью ремонта коробки...
Всем доволен
Олег151 писал(а):
Igor585
Спасибо за совет!Естественно прогреваю,не первая машина,17 лет за рулём,до этого был GETZ,владел три года,ничего не шумело и не брякало,как на поло!Коллега по работе купил опель астру седан,тож стоит на улице,у него тишина.А в моём случае скрежет не здоровый и это при прогреве на холостом!!!
Последний раз редактировалось Igor585 31 янв 2012, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Igor585
ну в салон все же надо сьездить.....
сам факт обращения будет на пользу ...если вдруг все же потом коробка навернется....тьфу!!тьфу!!тьфу!!
Всем доволен
Олег151 писал(а):
Igor585
Звонил,сказали ничего страшного,яко бы мол на каждой второй тойоте именно так,приезжайте послушаем.Вот только дилер за 150 км,её же надо так остудить чтоб услышать,не ночевать же там.Явление действительно странное.
ну а в городе нет приличного агрегатчика? что б хоть послушал...мож какой вердикт или совет даст..
Всем доволен
Да спросил у одного,тот сказал это не выжимной,похоже на подшипник первичного вала,возможно брак какой
