Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]
Благодарил (а): 117 раз.
offspring
Я и не удивляюсь. Человек спросил, чувствуется ли тепло, я ответил, что нет.
Благодарил (а): 40 раз.
Да, вещь хорошая действительно...не жалею, что заказал его. Как и у многих минут за 5 наледь убрал...был 1 день тут, когда замерзло...Доволен...Только интересно...если задний обогрев постепенно оттаивает, то спереди в начале тишина, а потом резко наледь пропадает)
Благодарил (а): 88 раз.
Согласна, хотя пользовалась пока всего два раза.....еще бы для большего комфорта обогрев руля
Ребят, написал в соседней ветке, ответьте,пожалуйста:
"Уважаемые соклубники,
Купил месяц назад Полик, комплектация- есть всё
Собственно проблема: не работает обогрев заднего и лобового стекла. Сегодня сидел и ждал 3 минуты (печку не включал), ничего не оттаяло. Только зеркала. Включал, соответственно сразу всё: лобовое, заднее, зеркала.
Вопросы к вам:
1. Как у вас греет лобовое и заднее (или обогревы такие слабые, что надо минут десять ждать, тогда вопрос зачем они нужны ...);
2. Посмотрел на крышке+ в мануале, нигде нет схемы, соотв. вопрос: заднее, лобовое и зеркала-на каких предохранителях они седят, где найти схему.
П.С.: ну и записался на сервис соотв. на субботу, в Центр Север".
В этой ветке как минимум двое уже отписались, что обогрев лобового никак не проявляется за 4-5 минут после включения, а потом очень резко оттаивает наледь/иней. Вероятно, следует немного подождать. Но больше, чем 3 минуты. И меньше чем 10.
Не сказали так же - какая температура окружающего воздуха была на момент обогрева. Есть мнение что резко нагревать лобовое стекло нельзя, т.к. это может привести к трещине от быстрого перепада температур.
Включал сегодня с утра, -9 было. Ждал 3 минуты-и ничего, потом поехал оттаяло от печьки.
По поводу треснуть от перепада- маловероятно. У меня на Диско 3 и ФФ2 за 2 и 4 года эксплуатации не треснуло. Лёд сползает на обоих за 1 минуту, не больше. С чем сравнивать, соотв. есть. Поэтому и справшиваю.
А как предохранители найти ??
Да, кстати:
5 минут……..
Эти 5 минут как раз и работаешь со щеткой + обдув…….
Навиг тогда ТАКОЙ обогрев нуууужен….
Благодарил (а): 24 раз.
чтобы ковырятся в носу, пока кто-то работает щеткой + обдув.
Так, так и делаю в своём Диско :grin: , а также в Ауди супруги, но вот в Поло, который недавно прикупил не получается. Пытаюсь понять что за срань такая с этими обогревами :-)
Буквально на вторую минуту после включения обогрева появляются маленькие капельки воды между стеклом и льдом, далее один взмах дворниками и все чисто cheer
правельно,при -9 ни меньше 5 минут,а дальше хуже,чем ниже на улице тем дольше ждать,и потом попробуйте только лоб включать и печку,а если всё сразу то напряжения на все потребители естественно падает,
сегодня,-9 завел всё включил (печка на двойку лоб заднее стекло)закрыл машину и пошол кофе пить,сига шерхан,проверяю на ней паряжение борт сети,нажимаю пишит и показывает 13.3 вольт,
осенью до минусовой температуры тоже проверял,брелок показывал всегда 14.7 вольт но при етом была вкл.только печка на 1.
вывод.если всё сразу врубать идет просадка в борт сети,и все потребители работают немного медленее,слабее.
пример:компресор с фонариком,вклчаем фонарик гория ярко,+вкл.компресор,фонарик уже не как ярко светит!
если гдето не прав поправте.
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=2268
Тут, собственно, ответ на мой вопрос.
Ребят а как думаете, если в Дойчланд написать про эту проблему ?
Ведь получается что они для галочки, т.е. есть, а то, что работают никак, это извиняйте....
Извините я не понял обогрел лобового включается при включении обдува?Эта опция присутствует только в комфортах и хаяв?
Нет. Электрообогрев включается с кнопки на центральной консоли независимо от обдува.
Вопрос, что будет с лобовухой если включить обогрев а на улице -25 -30 град, не будет ли термического шока и дальнейшего разваливания стекла ???
