Всем успехов!
Через пару дней выложу свой вариант переделки!
DSC04906.JPG [ 182.54 КБ | Просмотров: 5523 ]
автомагнитола хундай сбрасывает настройки при вынимании ключа,поехал к установщикам исправили дополнительный переходник 200 руб,теперь магнитола и без ключа работает....... comando
:lol:
А можно фото данного "переходника"???Вы тему читали до установки магнитолы?
Благодарил (а): 104 раз.
Leo96 писал(а):
:lol:
og_+1 Греют нашего брата
А не факт! Если у башки нет ISO (ибо Hyundai кЕтайский, а наверняка ещё и самый дешёвый!), то вполне вероятна такая цена.
У меня тоже возникла небольшая проблема при установке, :o не влазила магнитола с проводами в панель. Но проблему можно решить очень просто если есть время, открутить бардачек и расправить провода и тогда все встает очень плотно как в немецком автомобиле. tachka2
а кто нибудь пробовал закрепить USB шнурок справа или слева от прикуривателя?
и в дополнение: кто-нибудь выводил USB-port на свое место в бардачок?
ТО-1 и 14000 позади, но все равно мы в выигрыше. поехали дальше!
Я свою флэшку под руль засунул. Когда руль выше поднимаешь, то между рулем и обшивкой щель сантиметра 2. Благо что у меня так руль отрегулирован. В общем флэшка легла туда как тут и было.
Сегодня поставил Пионер DEH 7300 BT.
Времени ушло менее 2-х часов.
Информации в этой ветке вполне достаточно для самостоятельной установки.
Желтый и красный провода поменял местами - магнитола помнит настройки.
Антенну подключил через переходник. Его синий провод запитал от выхода управления антенны магнитолы.
Основное время потратил на установку микрофона и засовывание магнитолы. Терпение и труд все перетрут (с). Микрофон установил у основания левой стойки. Приклеил на двухсторонний скотч, который был в комплекте.
До сего дня в качестве радио использовал телефон. Звук был ужасный. Теперь со звуком все в порядке.
Надо осваивать Hands free.
Всем доброго времени суток!
Парни, подскажите плиз, установил усилитель, провода прокинул, но вот не могу понять, откуда брать управляющий сигнал для усилка?! Я так понимаю, что у магнитолы (штатное ГУ) такого вывода нет?!! В итоге получается, что везде +12В постоянные присутствуют?! Как быть?! Что делать? :)
Я нашел сигнал для включения усилителя методом тыка это клемма S на магнитоле. В параллель к нему припаял и протянул до усилителя все работает. Только усилитель включается когда ключи в замке. без ключей включится только магнитола.
download/file.php?id=6559&mode=view
У меня магнитола немного другая :( У меня стоит RCD-310... Есть варианты с управляющим проводом? :(
Прочитал всю ветку, не нашел решения, как сделать, чтоб магнитола работала в положении ключа acc(зажигание), а при вынутом ключе отключалась, без возможности включить, так, к примеру в моей субаре было... просто можно забыть её выключить, а вынув ключ можно об этом не беспокоиться... к слову в субаре при вынутом ключе габариты тоже гасли... хотя клаксон работал :)
Благодарил (а): 317 раз.
[quote="lexx35"]Прочитал всю ветку, не нашел решения, как сделать, чтоб магнитола работала в положении ключа acc(зажигание), а при вынутом ключе отключалась, без возможности включить, так, к примеру в моей субаре было... просто можно забыть её выключить, а вынув ключ можно об этом не беспокоиться... к слову в субаре при вынутом ключе габариты тоже гасли... хотя клаксон работал
Ну она так и работает :| проверь , пусть будет включена , выключи зажиг., вынь ключь и вуаля , всё замолчало , помоему у всех так ;) /quote]
